Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
3299
Dépannage électricité : Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite.
Les variateurs monophasé 220V vers triphasé 220V se trouvent facilement d'occasion, à des prix abordable alors que je n'arrive pas à trouver de variateur mono 220V vers mono 220V à prix abordable.
Donc ma question : est il possible de brancher du mono 220V sur une sortie tri 220V ?
N'aurait on pas du 220V entre une phase et le neutre (sur une sortie triphasé), auquel cas, pas de problème de branchement.
Merci de votre aide, Seb.
04 février 2008 à 01:33
Conseils Bricolage Maison 1
Il n'y a pas de neutre sur la sortie triphasée d'un variateur de fréquence. Un modèle 220 V mono vers triphasé nécessite le branchement des enroulements du moteur en triangle (du fait justement de l'alimentation en mono). Donc dans votre cas, il faudrait brancher votre moteur monophasé entre 2 bornes de sortie du variateur. Mais il y a un risque que le variateur se mette en défaut rapidement. En effet, l'électronique interne va constater qu'une phase ne débite pas, et par conséquent couper l'alimentation du moteur tri normalement branché en sortie de variateur.
Comme il y a ce risque, avant d'envisager un achat, il vaudrait mieux faire un essai, un moteur asynchrone monophasé à phase auxiliaire étant prévu pour fonctionner à 50 Hz. Pour des fréquences inférieures, le couple va vite être dégradé.
Conclusion, je crois bien que vous ne puissiez faire varier la vitesse du moteur monophasé avec un variateur de fréquence triphasé.
05 février 2008 à 02:13
Conseils Bricolage Maison 2
Bonjour, réseau de distribution triphasé 400V (ex : 380V) : tension phase / phase => 400V ; tension phase / neutre => 230V (ex 220V).
Réseau de distribution triphasé 230V (celui en sortie de votre variateur, si j'ai bien compris) : tension phase / phase => 230V ; tension phase / neutre => 127V.
Faire tourner sur 2 des 3 phases en sortie d'un variateur mono 220V tri 220V risque de poser quelques soucis quant à la commutation du variateur et la tension ne sera 220V entre les 2 phases. Il vaut mieux acheter un variateur mono 230V/mono 230V. LDB75
Conseils Bricolage Maison 3
Bonjour, il existe chez les vendeur de matériel électronique des petit kits tout montés ou à monter soi-même pour un prix modique (34,50 euros TTC).
Exemple : Chez Selectronique Désignation : Kit2636, Réf 80.5536, Puissance maxi 1200 W
J'en possède un pour une disqueuse de puissance 1000W, cela fonctionne parfaitement et fonctionne également pour un perceuse.
05 février 2008 à 16:01
Conseils Bricolage Maison 4
30 014 messages
Compléments. Le kit cité par la réponse 3 n'est pas un variateur de fréquence, mais simplement un gradateur pouvant faire varier la fréquence de rotation des moteurs universels (à balais comme les moteurs d'aspirateur ou de perçeuse) par variation de la valeur efficace de la tension. Sauf erreur, l'internaute recherche un variateur de fréquence et ce n'est pas du tout pareil. Mais au fait Seb, quel est le type du moteur de votre ponçeuse ? Universel ou asynchrone ?
05 février 2008 à 20:46
Conseils Bricolage Maison 5
Bonjour, en dehors de toutes considérations technologique, QUE VOULEZ-VOUS FAIRE ?
Lors de la résolution d'un problème de variation de vitesse, il faut adopter ce raisonnement :
-Pourquoi je veux faire varier la vitesse de mon moteur ?
-Quelles condition d'utilisation ? à couple constant, une simple variation de vitesse.
-Je dispose de quoi ? D'un moteur de type triphasé, monophasé, continu, alternatif, synchrone, asynchrone, pas à pas, universel etc.
-Comment je commande cette variation ? Variateur de vitesse avec potentiomètre, selecteur de marche par couplage d'enroulement ou mise en série de résistances, variateur par contacteur centrifuge tout ou rien, variateur mécanique par galet ou par courroie.
-Combien cela va me coûter ?
-L'investissement dans un matériel moderne peut-il être une solution ?
Pour ma part il n'y a pas une solution mais une multitude. Le kit proposé peut en être une, la mise en place d'un variateur aussi. La variation de vitesse des moteurs est un domaine vaste et une multitude de solutions existent. Les prix ont chuté fortement et cela peut valoir le coup d'investir dans un variateur. Allez voir les sites des fabricants (Schneider Electric / Télémécanique, ABB, etc). C'est une mine d'information. LDB75
06 février 2008 à 02:43
Conseils Bricolage Maison 6
Bonjour, merci pour vos réponses.
Je ne sais pas trop ce que c'est comme moteur. Il est alimenté en 220V monophasé et il y a un condensateur dessus. Il faudrait que je le démonte pour pouvoir en savoir plus, il n'y a pas de plaque dessus.
Le banc de poncage est un Feider en 500W.
J'ai déjà essayé les gradateurs (comme le kit proposé) mais cela ne marche pas du tout. La vitesse de rotation est constante jusqu'à ce que le couple ne soit plus suffisant pour entrainer le mécanisme et tout s'arrête d'un coup.
J'ai vraiment besoin de faire varier la vitesse car le but est de poncer de la céramique avant cuisson (terre cuite pas encore cuite) donc très fragile.
Avec une vitesse lente, les vibrations sont réduites et j'aurai une bonne qualité de travail.
je n'ai pas non plus trop envie d'utiliser une réduction mécanique de la vitesse (changer la courroie et une des poulies) car plus question alors de l'utiliser en vitesse rapide pour d'autres travaux.
Peut-être que certains auront des bons plans pour un variateur de phase mono / mono ?
Ou des schémas que je puisse réaliser moi-même ?
Merci de vos aides, Seb.
Conseils Bricolage Maison 7
Seb, vous avez un moteur asynchrone monophasé, qui ne fonctionne pas avec le gradateur comme prévu. Il lui faut de la fréquence variable (et encore, étant monophasé il fonctionnera très mal). Or, je ne connais pas de convertisseur de fréquence mono / mono. Le plus simple, et ce serait un bon investissement pour votre application, serait de changer la motorisation pour un petit moteur asynchrone avec le variateur incorporé. Ce produit à tout faire (on branche en mono 220 V, on appuie sur le bouton marche et on règle la vitesse ; le moteur est triphasé) fait partie de la gamme VARMECA de Leroy Somer. Vous sélectionnez la puissance, le nombre de pôles (pour la vitesse nominale) et la hauteur d'axe si possible. On peut paramétrer le variateur avec un logiciel en option (Pegase). Il faudra passer par un distributeur. Voir l'extrait de catalogue ici : Moteurs à vitesse variable VARMECA.
06 février 2008 à 18:50
  • 1. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 2. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 3. Compresseur 220V triphasé en 220V monophasé
    N°13512 : Bonjour, J'ai récupéré un compresseur 220V monophasé à l'origine mais a été branché en 220V triphasé. Pouvez-vous me dire comment le rebrancher en 220V monophasé, car je n'ai pas le triphasé à la maison ? Merci.
  • 4. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 5. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 6. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
  • 7. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
    N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
  • 8. Convertisseur 220V monophasé / triphasé
    N°559 : Je possède un moteur 220V triphasé que je veux faire fonctionner en 220V monophasé par l'intermédiaire d'un convertisseur 220V monophasé / 220V triphasé. 1- Est-ce la bonne solution ? 2- Sachant que le moteur a une puissance...
  • 9. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 10. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
    N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V >>>
branchement dangereuxschema branchement chauffe eau avec inter horairebranchement chauffe eau disjoncteur edfvariateur eclairage
