Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
Actuellement 26 626 questions dans le forum électricité
16008
Question branchement électrique : Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
alex_kf
alex_kf
13 messages
Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé.
J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier.
En voulant le câbler, je me suis rendu compte que le contacteur ne se mettait pas sur "on" lorsque j'appuie sur le bouton marche.
J'ai donc rajouté un fil noir de la reliant l'entrée 5L3 du contacteur à la borne 95 NC du relai thermique (le fil noir sur la photo).
Et l'interrupteur fonctionne nickel.
Est-ce que ce branchement vous parait correct ?
Alex
08 novembre 2016 à 00:47
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
À ce jour 72 938 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
08 novembre 2016 à 01:02
alex_kf
alex_kf
13 messages
Suite à votre message je vous envoie en pièce jointe la photo que je souhaite insérer à ma question.
Merci. Cordialement. Alex
08 novembre 2016 à 09:26
30 042 messages
Bonjour alex kf. Vous pouvez vous référer à cette question où le branchement que vous voulez mettre en œuvre est expliqué : 12797 : Question forum électricité branchement d'un contacteur
Il faut utiliser les trois circuits du relais thermique sinon il va déclencher.
08 novembre 2016 à 09:32
30 042 messages
La photo vient d'arriver. Au vu de celle-ci votre câblage n'est pas conventionnel et est à revoir.
08 novembre 2016 à 09:35
alex_kf
alex_kf
13 messages
J'ai modifié mon câblage, je vous envoie un schéma pour plus de clarté.
Cordialement. Alex
08 novembre 2016 à 13:22
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
Nous n'avons pas reçu le schéma que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en l'envoyant en pièce jointe par mail à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
08 novembre 2016 à 14:15
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour Alex
Vous pouvez vous inspirer du schéma proposé en question 13535 :
Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
En réponse 7 sans le contact de flotteur manque d'eau.
08 novembre 2016 à 18:00
alex_kf
alex_kf
13 messages
Voici la pièce le schéma pour ma question.
Merci beaucoup.
Cordialement. Alex
schéma branchement relais contacteur
09 novembre 2016 à 00:50
Bob
Bob
2 509 messages
Bnjour,
C'est correct.
09 novembre 2016 à 19:39
alex_kf
alex_kf
13 messages
Merci beaucoup,
Une petite question supplémentaire :
Je viens de me rendre compte que la bobine est en 400V (50-60Hz).
Puis-je la conserver ou dois-je la changer pour un branchement en 220V monophasé ?
Merci encore.
Alex
09 novembre 2016 à 21:07
30 042 messages
Bonsoir Alex. Il faut une bobine 230 V. Cordialement.
09 novembre 2016 à 21:24
alex_kf
alex_kf
13 messages
Je m'en doutais un peu.
Merci infiniment pour vos réponses qui me sont d'une aide très précieuse.
Cordialement,
Alex
09 novembre 2016 à 21:27
alex_kf
alex_kf
13 messages
Je reviens à la charge avec encore une petite interrogation : Mon moteur n'est pas équipé de fusibles.
Cet interrupteur protège t-il des courts circuits et des sur-tensions ?
Ou dois-je installer un système de protection supplémentaire ?
Alex
13 novembre 2016 à 20:53
30 042 messages
Bonjour alex. Il n'y a pas de protection contre les surintensités fortes ou courts-circuits, juste une protection contre les surcharges faibles assurées par le relais thermique, et en tri contre la disparition d'une phase ou un déséquilibre d'intensités.
Il faut donc un DJ magnétothermique en amont, courbe C au minimum.
13 novembre 2016 à 21:58
alex_kf
alex_kf
13 messages
Existe t-il des modèles boitier à brancher sur le cordon d'alimentation du moteur ou dois-je l'installer directement sur le tableau électrique (dans ce cas, l'installation n'est-elle pas trop compliquée ?).
13 novembre 2016 à 22:33
30 042 messages
OK. On ne connait pas la puissance de ce moteur ni son utilisation.
Pour un usage occasionnel vous pouvez le brancher sur une prise de courant forcément protégée.
Sinon, vous montez un DJ dans le tableau de répartition.
Pas compliqué, mais le plus simple est la prise de courant.
14 novembre 2016 à 08:00
alex_kf
alex_kf
13 messages
Merci,
Désolé, en effet je n'avais pas précisé la puissance et l'usage.
C'est un moteur pour une machine combinée bois, puissance 1.5kw (2Cv). Puissance nominale 10A.
L'usage est très occasionnel.
Du coup je ne sais pas si le disjoncteur magnéto thermique est indispensable (en plus du contacteur et relais thermique)?
Si oui, je le branche donc sur le tableau à la place de l'ancien disjoncteur.
Cela pose t-il un problème si d'autres appareils sont branchés sur la prise ou sur une autre prise reliée au DJ ?
14 novembre 2016 à 13:21
30 042 messages
Si vous faites le branchement sur une PC il ne faudra pas trop tirer sur le circuit (fer à repasser par exemple, ou même un sèche cheveux qui peut demander jusqu'à 2,3 kW !).
Essayez déjà sur une prise protégée à 16 ou 20 A.
14 novembre 2016 à 20:23
alex_kf
alex_kf
13 messages
Ok, merci.
Une personne m'a dit que le branchement en monophasé du contacteur + relais thermique que j'ai fait (cf plus haut) n'était pas valable car le relais ne fonctionne qu'en branchement triphasé d'après lui.
Qu'en pensez-vous ?
Alex
15 novembre 2016 à 22:44
30 042 messages
Bien. En triphasé le relais est différentiel. Si les intensités ne sont pas équilibrées ou si l'intensité des 3 phases dépasse trop le calibre et trop longtemps le relais déclenche. En monophasé seul le dépassement d'intensité déclenchera le relais.
On pense que la personne n'a pas bien fait le tour des propriétés du relais thermique. En monophasé il n'est pas question d’équilibrage.
C'est une utilisation peu fréquente d'un relais thermique ; il faut simplement connaitre les conditions de déclenchement.
Le capteur dans un relais thermique est électromécanique : une bilame chauffe et se déforme en fonction de l'intensité dans un circuit. Si les 3 déformations sont identiques, le fonctionnement est équilibré, ce qui est normal pour un moteur triphasé. Si une bilame se déforme différemment des deux autres, le relais déclenche, le fonctionnement du moteur étant déséquilibré, ce qui est un défaut pouvant être majeur.
15 novembre 2016 à 23:35
alex_kf
alex_kf
13 messages
C'est très clair. Merci beaucoup.
Il est effectivement parfois difficile de savoir qui écouter quand on est novice.
Grâce à vous j'ai une réponse éclairée.
Me voilà rassuré.
Alex
15 novembre 2016 à 23:59
alex_kf
alex_kf
13 messages
Bon, nouvelle péripétie.
Après vérification, la prise de courant sur laquelle est branché le moteur est directement reliée au disjoncteur principal de la maison.
J'ai donc récupéré un disjoncteur magnéto thermique Merlin Gerin multi 9 C60N D16A en triphasé que je vais brancher pour le mono.
Dois-je rajouter (en amont) un interrupteur différentiel 40A 30mA ? Si oui, dois-je prendre un type A ou AC ?
Alex
19 novembre 2016 à 11:08
30 042 messages
Bonjour Alex. Les ID 30 mA sont obligatoires dans le neuf et en rénovation.
Ici, le DJ différentiel de branchement 500 mA assure la protection différentielle. On considère que la prise de terre est bonne.
On comprend que votre circuit de prises n'est pas protégé individuellement et là est le problème plutôt que la protection différentielle 30 mA.
Vous faites au mieux, en hiérarchisant les priorités.
Indépendamment du moteur à alimenter, une rénovation du tableau serait peut-être à envisager : interrupteurs différentiels et disjoncteurs modulaires pour les circuits.
Les ID type A sont obligatoires pour plaque de cuisson et lave-linge. Rien n'empêche de mettre des A partout, mais pas obligatoire non plus.
19 novembre 2016 à 11:48
alex_kf
alex_kf
13 messages
Merci beaucoup.
Pour clore le sujet, j'ai vérifié l'installation.
En fait seule cette prise (qui est dans un atelier annexe) était reliée directement au DJ principal, le reste de l'installation est aux normes.
J'ai donc opté pour un tableau avec un inter 30mA (16A) puis un magnéto-thermique (triphasé, branchement mono) 16A, en amont de la prise.
Juste avant le moteur, sur la rallonge de 10 mètres, un contacteur (triphasé branché en mono, bobine 220v) avec relais thermique (10A) dans un boitier avec boutons, qui me sert de marche/arrêt. J'ai tout récupéré gratuitement chez un ami, j'ai seulement acheté le tableau vide.
L'aventure s'est annoncée plus compliquée que prévue, mais au final cela m'a permis de comprendre un peu plus l'électricité et d'évoluer en bricolage.
Un très grand merci pour votre aide.
Peut-être que le sujet servira à d'autres internautes qui se trouvent dans la même situation.
Alex
04 décembre 2016 à 13:09
  • 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 2. Brancher contacteur LC1K 0610
    N°24563 : Bonjour. On vient de m'offrir un laminoir de pâtissier qui fonctionne en 380V, n'ayant que du 220V chez moi, j'ai changé les barrettes du moteur et sachant que le moteur doit tourner à l'envers comme à l'endroit, j'ai mis le...
  • 3. Contacteur et relais thermique
    N°17803 : Bonjour, Comment un contact comme un surpresseur et un flotteur de pompe peuvent-ils être connectés sur les NO ou NC d'un contacteur et d'un relais thermique ? Comment fonctionne les borniers NC 95 et 96 par rapport à la...
  • 4. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 5. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 6. Branchement contacteur LC1-D123 en monophasé
    N°19914 : Bonjour. Je viens de changer le moteur triphasé de ma scie sur table avec un moteur monophasé. Comment brancher le contacteur LC1-D123 associé à la protection thermique LR1-D12. Pour info mon nouveau moteur est un...
  • 7. Branchements contacteur LC1-D093 / relais thermique LR1-D09
    N°23323 : Bonjour à tous. J'ai cet ensemble qui est associé à un compresseur à air Toussaint Devilbiss. Le précédent ensemble (identique hormis le réglage du relais thermique qui était 2,5 A à 4A) contacteur / relais a...
  • 8. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 9. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 10. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé >>>
