Pas de lumière dans une pièce
Question Forum Électricité : Pas de lumière dans une pièce
Le courant n'arrive pas à l'interrupteur, j'ai pourtant vérifié toutes les connexions et les serrages à la boîte de dérivation et vérifié les serrages aux porte-fusibles, j'ai du courant aux autres pièces desservies par la même boîte de dérivation.
Que dois-je vérifier ?
07 novembre 2016 à 20:44
À ce jour 72 899 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
07 novembre 2016 à 23:21
Bonjour ugette.
Il faudrait déjà vérifier si la lampe est bonne, si son raccordement est en état, phase coupée depuis l'interrupteur et neutre direct que l'on espère bleu.
Dans ce genre de panne on utilise la lampe témoin et on évite l'emploi du testeur à lampe néon dont les indications sont difficiles à interpréter pour un non professionnel.
Citation :On comprend qu'il n'y a pas de lumière dans la pièce, et que vous ne constatez pas la présence tension sur la borne phase directe de l'interrupteur. Mais comment avez vous effectué cette vérification ?
08 novembre 2016 à 10:14
Bonjour merci,
Nous avons tout débranché puis rebranché, nous avions un problème de disjoncteur qui sautait mais pas régulièrement, on pouvait rester un mois sans qu'il ne saute.
Nous avons donc acheté un nouveau disjoncteur rien n'y fait, alors que nous avions auparavant de la lumière dans les WC, la salle de bain et le palier desservi par ce disjoncteur malgré toutes les vérifications de serrage, nous avons de la lumière dans les WC et le palier mais pas dans la salle de bain.
Merci de m'éclairer.
08 novembre 2016 à 10:50
Bien reçu. A distance on ne pourra pas faire plus malheureusement.
Il faut intervenir sur place et ce sera le travail d'un électricien expérimenté (à ne pas choisir dans les services d'urgence).
Il faut suivre le circuit lumière en cause depuis son origine, en sortie de son disjoncteur, et voir comment il chemine dans l'habitat.
A votre description initiale s'ajoute désormais un problème de déclenchement de disjoncteur.
Désolé de ne pouvoir vous guider davantage.
08 novembre 2016 à 11:11
Merci pour votre réponse rapide, je me désole.
08 novembre 2016 à 11:27
- 1. Plus de lumière dans une pièce
- N°2404 : Un électricien est venu parce-que je n'avais plus de lumière dans une pièce, il a changé la douille ça a remarché pendant 5 jours puis de nouveau plus de lumière. Faut-il changer l'installation seulement pour une pièce,...
- 2. Achat appartement plus de lumière dans une pièce
- N°5712 : Bonjour, Je viens vers vous car je ne sais plus quoi faire et suis désespérée. On vient d'acheter un appartement, qu'on est en train de retaper au niveau déco. Dans les toilettes, la lumière marchait nickel. On a un peu...
- 3. Panne de lumière dans une pièce
- N°12167 : Dans une chambre, brusquement plus d'éclairage. J'ai testé les ampoules, changé le luminaire, l'interrupteur : idem. Le tableau électrique semble également fonctionner : les autres pièces étant sur le même disjoncteur...
- 4. Éclairage insuffisant pièce principale
- N°17925 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon tube fluorescent Phillips 36 w actuel par 5 boîtiers en bois de fabrication maison car l’éclairage actuel est insuffisant pour une salle de séjour de 20 m². La longueur du mur est de...
- 5. Problème électrique plus de lumière dans l'entrée
- N°13553 : Bonjour. J'ai un va et vient dans l'entrée, je n'ai plus de lumière, j'ai vérifié les interrupteurs avec un testeur il y a du courant dans tous les fils neutre et positifs. J'ai fait venir un électricien, il n'a rien...
- 6. Fonctionne interrupteur avec voyant sans neutre
- N°2252 : Bonjour, je suis en BEP éléctrotechnique, et j'ai une question, j'ai récemment installé chez moi un interrupteur avec un voyant allumé en position ouvert. Et ce voyant ne nécessite aucun neutre. J'aurais voulu comprendre...
- 7. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 8. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
- 9. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
- N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
- 10. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
