Brancher variateur sur des lampes Leds
Question branchement électrique : Brancher variateur sur des lampes Leds
Bonjours à tous.
Peut-on brancher un variateur sur des lampes LEDs 4W 220V ?
07 novembre 2016 à 15:55
Oui si elles sont dimmables.
Une ampoule dimmable quelle soit LED, halogène ou incandescente est donc une ampoule compatible avec un variateur.
Ce variateur peut alors faire varier l'intensité lumineuse de votre ampoule.
07 novembre 2016 à 19:03
07 novembre 2016 à 19:09
Il faut également que le variateur soit conçu pour faire varier des LED.
Donc en gros :
- variateur compatible LED
- LED compatible variation.
Donc en gros :
07 novembre 2016 à 20:21
- 1. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 2. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 3. Problème sur installation avec variateur interrupteur et leds
- N°14460 : Bonjour, J'ai un problème sur une installation d'une de mes chambres, je vous explique : j'ai installé un variateur Hager à bouton rotatif acceptant 20w mini pour installer justement des leds dessus (4x5.3w) et j'ai aussi...
- 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 5. Interrupteur variateur Legrand Neptune réf 091306
- N°15813 : Bonjour les amis, Voilà j'ai branché mon télérupteur tout fonctionne bien, si ce n'est qu'une fois éteint mes lampes LED restent faiblement allumées. Est-ce bien normal ? Si non que dois-je faire ? Merci d'avance pour...
- 6. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
- 7. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 8. Branchement variateur Feller avec Artemide
- N°22081 : Bonjour à tous, Je viens de changer de luminaire (qui était déjà un led dimmable) pour un artemide led dimmable. Et là… ne fonctionne pas ! Je peux l’allumer mais en mettant le variateur à fond. En diminuant il se met...
- 9. Supprimer courant résiduel allume lampes leds
- N°1840 : Bonjour à vous. Je cherche une solution à mon problème. J'ai fait l'installation suivante : jai branché 4 spots à leds qui sont reliés à un détecteur de mouvement. Voici mon problème : lorsque le détecteur est en...
- 10. Charge mini circuit LED plus variateur
- N°16297 : Bonjour, Je ne crois pas avoir trouvé de réponse après les recherches que j'ai effectuées sur le forum, je me permets donc de poser une nouvelle question. J'avais dans mon salon 10 spots halogènes GU5.3 en 12 Volts +...
