Panne de lumière dans une pièce
Conseils dépannage électricité : Panne de lumière dans une pièce
Dans une chambre, brusquement plus d'éclairage. J'ai testé les ampoules, changé le luminaire, l'interrupteur : idem.
Le tableau électrique semble également fonctionner : les autres pièces étant sur le même disjoncteur fonctionne toujours... Que faire ?
18 novembre 2012 à 22:37
Réponses 1 problème électrique
Apparemment vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir.
Cela ressemble à un fils coupé quelque part, il faut approfondir les recherches, le souci est que les fils sont généralement encastrés ou sous baguettes, donc là
dur dur, un bon électricien avec de l’expérience peut résoudre facilement ce problème, avec un appareil adapté pour cette recherche.
19 novembre 2012 à 01:38
Réponses 2 problème électrique
Cela ressemble étrangement à une connexion de boite de jonction (B.J.) qui a cramé.
Il faudrait vérifier les boites de jonction, l'une d'elles a certainement une connexion qui a chauffé, puis cramé (ou désolidarisée de la borne dans le meilleur des cas).
Puisque vous avez vérifié et remplacé tous les autres éléments susceptibles d'être en cause, je ne vois plus (pour l'instant) qu'une boite de jonction en cause.
Attention toutefois, coupez l'installation lorsque vous interviendrez dans ces boites, car les mauvaises surprises sont légions.
Il n'est pas non plus toujours évident de voir une mauvaise connexion, surtout avec les bornes auto-clipsables genre Legrand (surtout elles), Wago, Capri...
19 novembre 2012 à 18:00
- 1. Plus de lumière dans une pièce
- N°2404 : Un électricien est venu parce-que je n'avais plus de lumière dans une pièce, il a changé la douille ça a remarché pendant 5 jours puis de nouveau plus de lumière. Faut-il changer l'installation seulement pour une pièce,...
- 2. Panne localisée à une pièce sans que le disjoncteur ne saute
- N°8459 : Bonjour, Depuis 1 semaine, je rénove la cuisine et j'ai dû déplacer le réfrigérateur et je lai branché dans une prise du salon à laide dune rallonge domestique. Tout a fonctionné pendant plusieurs jours sans problèmes...
- 3. Pas de lumière dans une pièce
- N°16007 : Bonjour. Le courant n'arrive pas à l'interrupteur, j'ai pourtant vérifié toutes les connexions et les serrages à la boîte de dérivation et vérifié les serrages aux porte-fusibles, j'ai du courant aux autres pièces...
- 4. Panne éclairage dans une pièce pas dans l'autre pièce
- N°10698 : Je n'ai plus de lumière dans 1 pièce. L'interrupteur fonctionne. Par contre la lumière fonctionne dans l'autre pièce, avec le même disjoncteur. Je n'ai pas de testeur. Est-ce un fil déconnecté dans le disjoncteur ? Merci de...
- 5. Panne lumière dans cuisine
- N°20103 : Bonjour, Je n'ai plus de lumière dans ma cuisine. Les luminaires sont en mauvais état et je précise que les disjoncteurs ne sautent pas. J'aimerai réparer cette panne mais je ne sais pas par où commencer ... Dois-je...
- 6. Panne éclairage 12V sur câbles avec transformateur
- N°12422 : Bonjour, J'ai un système d'éclairage 12V sur câbles avec transformateur. C'est un transformateur de marque Paulmann de 300VA qui alimente 8 ampoules de 35 A. Cela fonctionne bien depuis pratiquement 1 an et d'un coup,...
- 7. Panne interrupteurs lumière reste allumée
- N°5339 : Mon fils a appuyé plusieurs fois de suite sur l'un des trois interrupteurs du salon. La lampe reste allumée tout le temps. Mon époux a vérifié et débranché l'interrupteur, a éteint et rallumé grâce au tableau électrique...
- 8. Problème branchement lumière en série
- N°14283 : Bonjour, J'ai installé deux lampes commandées en va et vient. Les lampes sont branchées en série (à cause d'un problème avec le fil encastré, j'étais obligé de les brancher en série). Et ce que j'ai remarqué c'est...
- 9. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
- N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
- 10. Problème électrique plus de lumière dans l'entrée
- N°13553 : Bonjour. J'ai un va et vient dans l'entrée, je n'ai plus de lumière, j'ai vérifié les interrupteurs avec un testeur il y a du courant dans tous les fils neutre et positifs. J'ai fait venir un électricien, il n'a rien...
