Panne éclairage 12V sur câbles avec transformateur
Actuellement 26 639 questions dans le forum électricité
12422
Conseils dépannage électricité : Panne éclairage 12V sur câbles avec transformateur
elgriffo
elgriffo
2 messages
J'ai un système d'éclairage 12V sur câbles avec transformateur.
C'est un transformateur de marque Paulmann de 300VA qui alimente 8 ampoules de 35 A.
Cela fonctionne bien depuis pratiquement 1 an et d'un coup, plus rien.
J'explore le transfo, contrôle un petit fusible en verre, la connexion etc. et tout parait en ordre.
Puis je remarque une petite pièce qui, me semble-t-il, parait être en céramique avec 2 petites vis et 2 fils qui y rentrent.
Je l'ouvre et tout ce que j'y trouve c'est de la poussière carbonisée et les 2 fils à nu, comme si ce qui les reliait avait été pulvérisé.
Ma question est donc, qu'est-ce qui pouvait relier les 2 fils entre eux dans cette espèce de petit boitier céramique ?
Et est-ce que je peux relier les 2 fils entre eux afin de ravoir de la lumière ?
Est-ce que un système d'interrupteurs "va et vient" pourrait faire souffrir le transfo ?
Merci pour votre aimable aide car cet éclairage est dans notre pièce de vie et sans, ce n'est vraiment pas évident.
30 janvier 2013 à 10:58
Panne éclairage TBT 1
elgriffo
elgriffo
2 messages
Complément de question.
Sur la première on voit les 2 fils à nu qui rentraient dans le boitier "céramique" que l'on voit sur les 2 autres photos.
Quand j'ai ouvert ce boitier, plus rien ne reliait les 2 fils, il ne restait plus que de la poussière carbonisée.
Voici les photos.
transformateur éclairage 12 voltspetit boitier céramique éclairageboitier céramique éclairage
30 janvier 2013 à 11:33
Panne éclairage TBT 2
mf06
mf06
709 messages
Il y a une grosse erreur dans votre description (8x35A ...?) si 3,5A x8 = 28Ax12V = 336W donc il est normal que la protection thermique ait fonctionné, il faut envisager un transfo de 400VA ou réduire le nombre de lampes ou leur puissance et surtout remettre une protection thermique adéquate, pour la poussière carbonisée c'est normal à l'instant de la coupure un arc s'est produit et le boitier céramique a limité les dégâts. mf06
30 janvier 2013 à 18:40
Panne éclairage TBT 3
Bob
Bob
2 509 messages
Bonsoir MF,
Je pense que elgriffo a voulu dire 8 lampes de 35W donc ce serait la protection du secondaire de 25A qu'il faudrait trouver, dans l’immédiat provisoirement pour se dépanner il peut mettre un domino pour relier ces deux fil noirs.
Le fusible en verre protège le primaire du transfo.
30 janvier 2013 à 23:01
Panne éclairage TBT 4
J'ai le problème sur le même transfo de marque Paulmann, avec la même pièce.
Ce petit boitier enferme, d’après mes recherches un fusible thermique.
Tous les transfos en sont équipés, c'est une protection contre une trop forte chaleur de l'appareil qui pourrait créer un incendie.
Je vais essayer de trouver cette pièce en installant la valeur la plus basse en température par sécurité, quitte à le rechanger pour monter ensuite cette valeur.
Allez voir sur Conrad électronique.
30 septembre 2014 à 17:18
Panne éclairage TBT 5
J'ai déjà répondu à ce problème de fusible.
J'ai pu me procurer un fusible thermique de 3A R95 (R95 pour 95 degrés) de façon à assurer la protection thermique.
J'ai isolé les deux broches de ce fusible à l'aide d'isolant récupéré sur du fil électrique de 0.75.
J'ai refermé ce petit élément dans le boitier en céramique, je l'ai remis en place sur le transfo, et tout fonctionne parfaitement, et la protection est en place.
D'après votre photo, vous devez pouvoir monter la pièce directement dans le sucre à la place des deux fils brûlés.
Bon bricolage.
08 octobre 2014 à 19:19
Panne éclairage TBT 6
Bonjour, je relance ce sujet.
J'ai le même problème, mais la boite céramique est cassée. Savez vous ce que e dois acheter ?
Même transfo : 230V en entrée : 300W, 2V en sortie.
Merci à tous.
13 octobre 2019 à 23:13
  • 1. Panne éclairage câbles suspendus
    N°22763 : Bonjour. Je suis en panne sur un éclairage à câbles suspendus. J'ai besoin de changer le transformateur (220 / 12 volts protégé par une thermistance 130°). Je ne trouve pas cette pièce d'origine. Je cherche donc une...
  • 2. Luminaire qui ne fonctionne plus fusible thermique
    N°13891 : Bonjour. Je possède un luminaire Paulmann sur câble, voir ci-dessous lien amazon. Il ne marche plus depuis quelques jours et j'ai trouvé un composant dans un compartiment en porcelaine (?) qui est complètement...
  • 3. Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12V
    N°17145 : Bonjour. Je viens me renseigner car je ne trouve pas de réponse à mon besoin... J'ai actuellement 4 vieilles bornes d'éclairage autour de ma piscine (fixées sur la page en composite) et alimentées en 220V en série avec un...
  • 4. Remplacement transformateur torique pour une rampe d'éclairage
    N°18558 : Bonjour, Je dois remplacer un "trasformatore torroidale ax60 pri 220v, (ne+ma), 50 hz, CI E, Ta 30 Sec 12 V (rosso) 60 VA, Mod AX 60" de la société italienne Tector. Je comprends qu'il me faut un transfo 220v --> 12v 60VA...
  • 5. Panne électricité éclairage va et vient fait disjoncter
    N°131 : Je viens de faire l'électricité dans ma maison, et il y a un des va et vient et quand je l'actionne d'un côté comme de l'autre, cela fait disjoncter mon disjoncteur sans faire fondre le fusible. De quoi cela peut-il venir (les...
  • 6. Branchement transformateur de séparation pour éclairage salle de bain
    N°11776 : J'ai acheté un meuble de salle de bain avec deux spots halogènes reliés à un transfo de séparation. Il y a 2 fils d'entrée 220V à ce transfo. L'un doit se raccorder à un interrupteur, l'autre doit être l'arrivée du...
  • 7. Quelle section de fils pour des spots en 12V
    N°5421 : Bonjour, En rénovation, c'est à dire que mon installation existe déjà, je voudrais faire l'éclairage de ma cuisine avec des spots 12V. Mon circuit principal est donc en 1.5mm². De là, puis-je repartir pour mettre mes...
  • 8. Panne éclairage 3 ampoules halogènes
    N°1239 : Bonjour, mon éclairage 3 spots halogène ne fonctionne plus. J'ai changé les ampoules, mais rien n'y fait. En plaçant l'interrupteur sur "marche", le transfo émet un très léger son "vibrant" caractéristique. Donc je suppose...
  • 9. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 10. Problème éclairage sur réglette 2 spots 20W 12V
    N°12462 : Bonjour. J'ai un petit problème sur une réglette 2 spots 20W 12V quand je l'ai branchée j'ai un des 2 spots qui s'est mis à éclairer jaune, orange au lieu de blanc et apparemment il éclaire très légèrement blanc et...
>>> Résultats suivants pour : Panne éclairage 12V sur câbles avec transformateur >>>
