Installer double interrupteur pour détecteur de mouvement
Question branchement électrique : Installer double interrupteur pour détecteur de mouvement
J'ai un salon avec quatre interrupteurs en va et vient, j'ai acheté un détecteur de mouvement pour mettre devant chez moi et l'installer sur un des interrupteurs (à côté de la porte), j'ai tout essayé mais rien n'y fait.
J'aimerais signaler que j'ai branché que deux fils du détecteur... car deux fils sont branchés pour l’intérieur (un fil gris est condamné).
Merci de votre aide.
29 janvier 2013 à 16:13
Conseils Bricolage électricité 1
Normal, le détecteur branché comme vous l'avez fait est comme un interrupteur, et pour tout faire fonctionner le détecteur doit être alimenté, soit par un 220 V ou choisir un détecteur à piles.
De plus, en va et vient si l'autre inter n'est pas en fonctionnement rien ne marchera.
2 petites illustrations pourront peut-être vous aider.
29 janvier 2013 à 19:11
- 1. Installer interrupteur détecteur de mouvement
- N°12173 : Bonjour, J'aurais besoin de votre aide pour installer un interrupteur détecteur de mouvement. Mon problème est le suivant: le nouvel interrupteur se branche avec deux fils sur l'arrière, mais lorsque j'ouvre l'ancien...
- 2. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
- 3. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
- N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
- 4. Interrupteur pour détecteur de mouvement
- N°20780 : Bonjour à Tous ! J'oublie trop souvent d'éteindre la lumière lorsque je sors de l'atelier ; aussi je souhaite installer un détecteur de mouvement pour permettre lorsque je quitte l'atelier que l'éclairage se coupe. Mais...
- 5. Remplacer interrupteur par un détecteur de mouvement
- N°23418 : Bonsoir. Comment remplacer un interrupteur de VMC petite vitesse grande vitesse par un capteur de présence qui fasse la bascule ? Quel type de relais et quel branchement ? Merci à vous.
- 6. Installer détecteur de mouvement sur néons
- N°7954 : Bonjour, j'ai un néon au-dessus de 3 WC, découvert allumé par un interrupteur, je voudrais mettre un détecteur de mouvement dans chaque WC qui allumerait ce néon. Pouvez-vous m'aidez svp ? Merci.
- 7. Problème à installer double interrupteur
- N°14019 : Bonjour. J'éprouve des difficultés à installer un double interrupteur pour alimenter 2 lampes. 4 fils partent de mon mur 2 bleus 1 gris 1 rouge. Je pense que mon schéma global est bon mais c'est surtout au niveau de...
- 8. Installer double commande éclairage extérieur
- N°23549 : Bonjour. Je souhaite installer un éclairage extérieur au portail de ma propriété. Est-il possible d'avoir à la fois un détecteur de mouvement qui déclenche lorsqu'une présence est détectée et un interrupteur qui...
- 9. Installer un détecteur de mouvement
- N°23647 : Bonjour, Je possède un éclairage extérieur avec un interrupteur à l'intérieur de la maison. Je souhaite installer un détecteur de mouvement et ne plus me servir de l'interrupteur. Je ne sais pas comment m'y...
- 10. Installer un détecteur de mouvement crépusculaire
- N°8475 : Bonjour Je souhaite installer un détecteur de mouvement crépusculaire à l'extérieur pour mon allée de garage, c'est-à-dire lorsque je rentre dans l'allée le soir et uniquement le soir, la lumière s'allume pendant un certain...
