Installer interrupteur détecteur de mouvement
Question branchement électrique : Installer interrupteur détecteur de mouvement
J'aurais besoin de votre aide pour installer un interrupteur détecteur de mouvement.
Mon problème est le suivant: le nouvel interrupteur se branche avec deux fils sur l'arrière, mais lorsque j'ouvre l'ancien interrupteur de la marque Niko... je découvre 4 fils (deux bruns et deux bleus).
Je pense qu'il est utile de préciser que l'ancien interrupteur est couplé avec une prise et qu'il s'agit d'un va-et-vient dans un hall. Mon but est de supprimer le va-et-vient pour ne plus utiliser que le détecteur de mouvement... ou alternativement (et c'est même mieux) de mettre deux détecteurs de mouvement au lieu de deux interrupteurs.
J'ai fait un petit schéma pour être plus clair. Ah oui... j'habite dans une vieille maison et l'installation électrique date un peu !
J'espère que tout est clair... et merci d'avance pour vos lumières. Je suis nul en électricité !
Elyasse
Elyasse
20 novembre 2012 à 08:49
Réponses 1 problème Électricité
Apparemment votre schéma correspond à un câblage va et vient; un schéma joint peut aider à comprendre.
De plus, à moins que je ne me trompe, il faut une alimentation en 230 V pour que le détecteur fonctionne, donc deux fils minimum N (neutre) et L (phase) sans compter le fils de terre si besoin est, et deux autres fils pour le contact qui permet d'enclencher la ou les lampes correspondant aux fils des interrupteurs.
Donc votre système ne peut fonctionner sans cette alimentation en 230 V, à moins que vos détecteurs soient à pile.
Schéma branchement va et vient
20 novembre 2012 à 16:18
Réponses 2 problème Électricité
Si vous pouvez mettre des photos des deux inters et de la prise avec les branchements visibles et la référence de votre détecteur, on y verra plus clair pour vous donner la solution.
20 novembre 2012 à 19:05
Réponses 3 problème Électricité
Difficile de vous répondre sans connaitre la nature des fils.
Classiquement sur un va et vient, on 3 fils par va et vient comme le montre le schéma de PL (en supposant que ce n'est pas un montage avec un télérupteur et 2 poussoirs)
Il faudrait d'abord déterminé quel est le va et vient qui se trouve côté lampe et lequel se trouve côté disjoncteur de protection.
Il faut enfin connaitre la nature du 4ème fil :
- si on est côté disjoncteur, c'est sans doute un repiquage pour alimenter un autre inter
- si on est côté lampe, c'est soit pour alimenter une 2ème lampe, soit un fil de phase pour alimenter la prise.
Personnellement je pencherai pour la 1ère solution.
Une fois le rôle des fils actuels, identifiés on pourra mettre à la place des va et vient des interrupteur à détection automatique dans le genre de celui-ci :
INTER AUTOMATIQUE SANS NEUTRE PROG. CÉLIANE - 2 FILS -AVEC FONCTION MARCHE/ARRÊT
Attention au type de charge. Sans fil de neutre, les ampoules éco ou led ne seront sans doute pas possibles.
21 novembre 2012 à 08:13
Réponses 4 problème Électricité
Une autre solution, shunter tous les fils de chaque interrupteur et de remplacer par un éclairage avec le détecteur intégré de type hublot.
23 novembre 2012 à 15:20
- 1. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
- 2. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
- N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
- 3. Installer double interrupteur pour détecteur de mouvement
- N°12421 : Bonjour, J'ai un salon avec quatre interrupteurs en va et vient, j'ai acheté un détecteur de mouvement pour mettre devant chez moi et l'installer sur un des interrupteurs (à côté de la porte), j'ai tout essayé mais rien...
- 4. Interrupteur pour détecteur de mouvement
- N°20780 : Bonjour à Tous ! J'oublie trop souvent d'éteindre la lumière lorsque je sors de l'atelier ; aussi je souhaite installer un détecteur de mouvement pour permettre lorsque je quitte l'atelier que l'éclairage se coupe. Mais...
- 5. Installer détecteur de mouvement sur néons
- N°7954 : Bonjour, j'ai un néon au-dessus de 3 WC, découvert allumé par un interrupteur, je voudrais mettre un détecteur de mouvement dans chaque WC qui allumerait ce néon. Pouvez-vous m'aidez svp ? Merci.
- 6. Remplacer interrupteur par un détecteur de mouvement
- N°23418 : Bonsoir. Comment remplacer un interrupteur de VMC petite vitesse grande vitesse par un capteur de présence qui fasse la bascule ? Quel type de relais et quel branchement ? Merci à vous.
- 7. Installer un détecteur de mouvement
- N°23647 : Bonjour, Je possède un éclairage extérieur avec un interrupteur à l'intérieur de la maison. Je souhaite installer un détecteur de mouvement et ne plus me servir de l'interrupteur. Je ne sais pas comment m'y...
- 8. Installer un détecteur de mouvement crépusculaire
- N°8475 : Bonjour Je souhaite installer un détecteur de mouvement crépusculaire à l'extérieur pour mon allée de garage, c'est-à-dire lorsque je rentre dans l'allée le soir et uniquement le soir, la lumière s'allume pendant un certain...
- 9. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
- 10. Ajouter interrupteur sur détecteur de mouvement
- N°24060 : Bonjour. Ayant récemment emménagé, je souhaiterais apporter une petite modification. En effet mon logement est équipé d'une détecteur de mouvements relié à deux applique LED. Le problème c'est qu'il n'a pas été...
