Ajouter interrupteur sur détecteur de mouvement
24060
Question Branchement Électrique : Ajouter interrupteur sur détecteur de mouvement
Linkk
Linkk
2 messages
Ayant récemment emménagé, je souhaiterais apporter une petite modification.
En effet mon logement est équipé d'une détecteur de mouvements relié à deux applique LED. Le problème c'est qu'il n'a pas été pensé d'y ajouter un interrupteur.
Résultat la nuit le chat l'active (la chambre est juste en face).
Ou tout bonnement au réveil vous prenez les lumières du paradis à peine levé, très agaçant.
La solution palliative actuellement est de le disjoncter sur le tableau. Sauf que ce dernier est aussi relié aux toilettes.
Je souhaite donc ajouter un interrupteur sans fil (derrière la détecteur) afin de remédier au problème.
J'ai trouvé ce genre d'interrupteur :
https://www.amazon.fr/dp/B09DQWV9H7?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Je vous joins aussi une photo du branchement du détecteur de mouvement.
Est-ce possible ? Si oui, comment effectuer le montage ?
En vous remerciant.
Linkk.
29 mai 2023 à 14:05
Réponse 1 forum électricité
30 126 messages
Bonjour Linkk. Le plus simple est de remplacer le détecteur par un interrupteur simple, lumineux s’il y a besoin.
Dans l'habitat le budget lumière est négligeable par rapport à tout le reste (cuisson, lessive etc.).
Ne remplacez par un problème par un autre. Voir ici en réponse 10 :
Problème de neutre qui saute dès que j'effectue ce branchement
29 mai 2023 à 19:25
Réponse 2 forum électricité
Linkk
Linkk
2 messages
Merci bien de cette réponse rapide !
J'ai bien pris en compte qu'il s'agit d'une solution "Shadock", (pas toute jeune la référence biggrin)
Plus sérieusement, je suis en location. Le propriétaire souhaite laisser le détecteur mais n'est pas contre l'interrupteur (qu'il ne compte pas faire lui même).
Ce n'est pas une question d'énergie mais de praticité (les mictions nocturnes dans le noir ça va un peu).
Du coup c'est pour ça que je cherche une alternative. Le détecteur étant 360° en plafonnier, tout le câblage déjà en place dans les combles, ça ne laisse donc pas beaucoup de manœuvre sans ouvrir le plafond.
Existe-t-il une solution fiable ?
Une interrupteur sans fil (que ce soit chinois ou bon matériel) est-il une idée viable ?
Merci encore.
Linkk.
29 mai 2023 à 19:42
Réponse 3 forum électricité
30 126 messages
Re. Pour 25 € vous ne perdrez pas grand chose à essayer. Il faudra enlever le détecteur. Le schéma est sur la façade.
Mais il n'y aura plus de détecteur. Vous allumerez à la fin avec la télécommande fournie.
La référence Shadock est de grande actualité sur le forum.
29 mai 2023 à 21:40
  • 1. Remplacer interrupteur par un détecteur de mouvement
    N°23418 : Bonsoir. Comment remplacer un interrupteur de VMC petite vitesse grande vitesse par un capteur de présence qui fasse la bascule ? Quel type de relais et quel branchement ? Merci à vous.
  • 2. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
  • 3. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
  • 4. Détecteur de mouvement et interrupteur
    N°3813 : Bonjour à tous, j'ai actuellement un interrupteur pour commander mon éclairage extérieur. Par contre, maintenant je voudrais ajouter un détecteur de mouvement qui allumerait aussi la lampe extérieure, tout cela...
  • 5. Installer interrupteur détecteur de mouvement
    N°12173 : Bonjour, J'aurais besoin de votre aide pour installer un interrupteur détecteur de mouvement. Mon problème est le suivant: le nouvel interrupteur se branche avec deux fils sur l'arrière, mais lorsque j'ouvre l'ancien...
  • 6. Interrupteur pour détecteur de mouvement
    N°20780 : Bonjour à Tous ! J'oublie trop souvent d'éteindre la lumière lorsque je sors de l'atelier ; aussi je souhaite installer un détecteur de mouvement pour permettre lorsque je quitte l'atelier que l'éclairage se coupe. Mais...
  • 7. Branchement détecteur de mouvement avec led et interrupteur
    N°18198 : Bonjour, Je change mon détecteur de lumière extérieur qui ne fonctionnait plus. J'en ai acheté 1 à led, sur le domino du projecteur détecteur il y a 3 fils 1 rouge, 1 bleu et un jaune vert (classique). 3 autres lampes...
  • 8. Ajout lampe avec détecteur de mouvement sur interrupteur
    N°24617 : Bonjour à tous, voici ma question. Sur un interrupteur, j'ai mon point d'arrivée d'éclairage où je n'ai pas encore mis de lampe qui me servira pour éclairer mon porche d'entrée Ensuite, lors de la construction de ma...
  • 9. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 10. Rajout lampe avec détecteur de mouvement sur interrupteur
    N°24577 : Bonjour à tous, voici ma question. Sur un interrupteur, j'ai mon point d'arrivée d'éclairage où je n'ai pas encore mis de lampe qui me servira pour éclairer mon porche d'entrée Ensuite, lors de la construction de ma...
>>> Résultats suivants pour : Ajouter interrupteur sur détecteur de mouvement >>>
