Rajout lampe avec détecteur de mouvement sur interrupteur
Conseils Branchement Électrique : Rajout lampe avec détecteur de mouvement sur interrupteur
Bonjour à tous, voici ma question.
Sur un interrupteur, j'ai mon point d'arrivée d'éclairage où je n'ai pas encore mis de lampe qui me servira pour éclairer mon porche d'entrée
Ensuite, lors de la construction de ma maison, j'ai souhaité mettre des spots dans les caches moineaux et l'électricien s'est raccordé sur ce même interrupteur.
Maintenant je souhaite mettre une lampe avec détecteur de mouvement sur cet interrupteur pour éclairer mon porche.
Le soucis, on doit laisser en marche l'interrupteur pour que la lampe et le détecteur de mouvement fonctionnent.
Sauf que dans ce cas là, les spots fonctionneront également...
Je ne sais pas si j'ai été assez clair mais si quelqu'un a une solution, je suis preneur
Merci par avance.
Merci par avance.
06 octobre 2023 à 13:21
Il faut ramener la phase directe depuis une borne de l'interrupteur dans les caches moineaux.
Vous y récupèrerez aussi le neutre.
La difficulté sera de repasser un conducteur.
Peut-être faudra-t-il retirer le toron entier afin de rajouter le conducteur manquant.
Une alimentation phase + neutre directe est peut-être disponible ailleurs.
06 octobre 2023 à 14:48
Merci pour votre réponse. Je suis désolé mais je n'ai pas tout compris ??? Et c'est quoi le toron ?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
07 octobre 2023 à 10:45
Le toron c'est l'ensemble des conducteurs qui sont présents dans le tube. Passer un nouveau conducteur risque de ne pas être possible si le tube est petit. On enlève alors les conducteurs présents en rajoutant un tire-fil bien attaché (on répète : bien attaché), on rajoute le conducteur manquant et on tire l'ensemble du toron, en espérant qu'il n'y ait pas de grand virage.
Si l'on sent que le toron est bloqué quand on veut le sortir, on n'insiste pas.
07 octobre 2023 à 14:05
- 1. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
- 2. Ajout lampe avec détecteur de mouvement sur interrupteur
- N°24617 : Bonjour à tous, voici ma question. Sur un interrupteur, j'ai mon point d'arrivée d'éclairage où je n'ai pas encore mis de lampe qui me servira pour éclairer mon porche d'entrée Ensuite, lors de la construction de ma...
- 3. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 4. Lampe économie branchée sur détecteur mouvement Legrand
- N°6866 : Bonjour à tous, bon voilà j'ai cherché mais peut être pas assez bien, malheureusement je ne trouve pas réponse à mon problème. Dans le salon j'ai une prise commandée par un interrupteur. Comme l'interrupteur est sur un...
- 5. Alimentation détecteur de mouvement lampe extérieure
- N°24589 : Bonjour. J'ai démonté un détecteur de mouvements défectueux qui alimente 2 ampoules extérieures. La photo montre le domino entre mon réseau électrique et les câbles qui alimentaient le détecteur (ils étaient soudés...
- 6. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
- 7. Installer interrupteur détecteur de mouvement
- N°12173 : Bonjour, J'aurais besoin de votre aide pour installer un interrupteur détecteur de mouvement. Mon problème est le suivant: le nouvel interrupteur se branche avec deux fils sur l'arrière, mais lorsque j'ouvre l'ancien...
- 8. Interrupteur pour détecteur de mouvement
- N°20780 : Bonjour à Tous ! J'oublie trop souvent d'éteindre la lumière lorsque je sors de l'atelier ; aussi je souhaite installer un détecteur de mouvement pour permettre lorsque je quitte l'atelier que l'éclairage se coupe. Mais...
- 9. Brancher une lampe avec interrupteur plus détecteur de mouvement
- N°19194 : Bonjour. J'aimerais alimenter une lampe, d'une part par un interrupteur classique et d'autre part par un détecteur de mouvement afin qu'elle reste allumée lorsque que je le désire. Est-ce que cela est possible ? Je crois...
- 10. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
