Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
12151
Problème installation électrique : Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
darius
darius
2 messages
J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails.
Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre.
Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse L' tel quel, rien ne s'allume.
Si je branche ma phase sur L' la lampe s'allume mais ne s'éteint plus.
Bien entendu j'ai mis les réglages timing sur 10 secondes, et test en jour ou en nuit (pièce noire).
Le vendeur supposé être pro électricien me parle de faire un pontage. Je demande d’où à où. Il me dit de relier L à L' (côté entrée courant) et là pareil : lampe s'allume mais ne s'éteint pas.
Le guide du constructeur ne dit rien à ce sujet. Il semble que L' soit pour connecter en cascade une autre lampe mais je ne suis pas dans ce cas.
Que fais-je mal ? Que dois-je faire ? Pontage, ok peut-être mais de quoi vers quoi ?
Si j'arrive à mettre la photo, voici à quoi cela ressemble.
Branchement steinel HS150
15 novembre 2012 à 16:33
Conseils Des Bricoleurs 1
Bob
Bob
2 509 messages
je ne connais pas ce type d'éclairage mais ça doit se raccorder comme ça :
en principe il aurait dû fonctionner en le mettant dans le noir.
phase sur noir L
2 bleus sur neutre
vert-jaune sur terre
Je suppose
le brun L' passant par un inter relié à la phase pour conserver l'éclairage permanent.
15 novembre 2012 à 17:57
Conseils Des Bricoleurs 2
darius
darius
2 messages
@Bob
Merci pour votre réponse et conseil.
Cependant je n'ai pas besoin du L' qui passerait par un inter (interrupteur ?) pour conserver l'éclairage permanent.
C'est étrange que ça ne marche pas. J'ai acheté deux appareils (que je ne connecte pas entre eux) et c'est la même chose pour les deux.
Je vois d'ailleurs quelques questions identiques sur le HS150 sur le web... et aucune réponse qui ne résout le sujet.
Un truc de dingue tout de même ! huffy
15 novembre 2012 à 18:29
Conseils Des Bricoleurs 3
je connais bien ce type d'appareil, vous l'avez correctement branché !!
La phase sur L et le neutre sur N, donc dans votre cas le marron avec le noir et les bleus ensemble !!
Le L' sert que si vous voulez brancher d'autres luminaires qui s'allumeraient grâce au radar intégré au HS150, comme vous l'avez si bien dit en "cascade".
Maintenant pour faire un test mettez le réglage de luminosité sur le soleil, et cachez le capteur avec votre main plusieurs secondes, si celui-ci ne s'allume pas, vous devriez contacter votre SAV !!
Le Steinel est un très bon produit, maintenant il arrive que le radar est un petit problème !!
16 novembre 2012 à 17:33
Conseils Des Bricoleurs 4
Je confirme, votre branchement est bon. J'ai installé le même aujourd'hui. ET il fonctionne sans problème.
Le L' est effectivement pour les faire cascader !
Quelques pistes ;
- Les vis de branchement des fils ne sont pas assez serrées ou se sont défaites quand vous l'avez installé
- Vérifiez le branchement de l'ampoule qui est dure à mettre et que j'avais personnellement mal enfilée à la première tentative
- Testez la sensibilité (diurne ou nocturne) avec la mollette à cet effet
- appareil défectueux, ça arrive, qualité allemande fait... en Roumanie !
Normalement c'est un bon produit.
Bon courage.
17 novembre 2012 à 19:36
Conseils Des Bricoleurs 5
clarf8
clarf8
Darius
Votre pro électricien comme vous l’avez dit ne vous a pas expliqué les bonnes démarches à suivre.
Pour ma part, je vous conseille de voir un autre spécialiste en ampoule de projecteur pour avoir plus de détails précis.
A bientôt.
14 juin 2013 à 13:21
Conseils Des Bricoleurs 6
Je ne connais pas grand chose en électricité, j'avais des difficultés pour faire déclencher la lumière mais pas pour l'allumage permanent, d'où ma recherche sur ce site.
J'ai 3 fils en plus de la terre (rouge, bleu et noir).
Je n'ai réussi à faire fonctionner le déclenchement qu'en branchant les 3 fils comme le montre la photo jointe.
04 septembre 2013 à 19:55
Conseils Des Bricoleurs 7
Bonjour; oui, moi aussi même branchement que sur la photo !!!!
Mon projecteur s’éclairait continuellement !!! Le petit truc, c'est qu'il faut masquer la cellule avec vos mains !!! Pour qu'il s’éteigne !! Et après, il se déclenche impecc !!!!!
Voilà bye. lol
13 septembre 2013 à 16:07
Conseils Des Bricoleurs 8
J'ai besoin d'aide, j'ai acheté un projecteur avec détecteur de mouvement mais voilà problème c'est une ancienne maison et pas de prise de terre. Est-ce que je peux le brancher quand même ? Merci.
15 janvier 2014 à 21:18
Conseils Des Bricoleurs 9
30 074 messages
Bonjour réponse 8. Normalement les boitiers sont entièrement en plastique et il n'y a pas plus de danger que cela à les connecter (que dit la notice de raccordement concernant la terre ?).
Vous faites le branchement en prenant les précautions d'usage.
16 janvier 2014 à 00:21
Conseils Des Bricoleurs 10
J'ai acheté exactement ce modèle. J'ai un interrupteur avec lequel ce projecteur s'allume en "manuel" mais impossible de la faire fonctionner avec le détecteur.
J'ai réalisé deux branchements tests.
Avec les 3 fils branchés, résultat elle reste continuellement allumée.
Et avec L et N branché (sans L' : qui est présent pour un ajout type autre projecteur d'après la notice).
Résultat elle s'allume mais avec l'interrupteur.
Comment faire fonctionner les deux ? Interrupteur + capteur mouvement.
25 juillet 2016 à 22:40
Conseils Des Bricoleurs 11
Je viens d'effectuer le branchement, ne pas se soucier du L'.
09 novembre 2017 à 21:28
Conseils Des Bricoleurs 12
Je tiens à remercier la personne qui a donné l’info qu’il fallait cacher le capteur quelques secondes pour que la lampe qui éclairait en continu (et me rendait barge) s’éteigne.
Ça marche nickel.
Merci merci merci...
14 avril 2020 à 21:57
  • 1. Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
    N°22314 : Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien. Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter...
  • 2. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 3. Branchement sonnette sur projecteur avec détecteur de mouvement
    N°6676 : Bonjour, Je souhaite mettre une sonnette de maison sur mon spot extérieur à détecteur de mouvement, ainsi qu'un interrupteur pour pouvoir l'arrêter quand je veux. Le branchement de mon spot est composé de trois fils, la terre,...
  • 4. Branchement détecteur de mouvement avec led et interrupteur
    N°18198 : Bonjour, Je change mon détecteur de lumière extérieur qui ne fonctionnait plus. J'en ai acheté 1 à led, sur le domino du projecteur détecteur il y a 3 fils 1 rouge, 1 bleu et un jaune vert (classique). 3 autres lampes...
  • 5. Branchement 2ème ampoule sur projecteur à detection de mouvement
    N°4098 : Bonjour, devant ma porte d'entrée, j'ai monté une petite veranda et à l'extérieur j'ai branche un projecteur à halogène avec détection de mouvement et je voudrais brancher mon ampoule intérieure dessus pour qu'elle s'allume...
  • 6. Brancher détecteur de mouvement Steinel IS1
    N°19765 : Bonjour. Je souhaite installer un détecteur de mouvement Steinel IS1 avec un inter pour forcer l'éclairage, mais le schémas fournis est incompréhensible. Parmi vous quelqu’un connait il ce matériel et pourrais je avoir...
  • 7. Halogène avec détecteur de mouvement
    N°16381 : Bonjour, J'ai actuellement un halogène à l’extérieur que je commande avec un interrupteur de l’intérieur de la maison mais j'aimerais acheter un halogène avec détecteur de mouvement pour qu'il puisse s'allumer tout...
  • 8. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
  • 9. Projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
    N°19243 : Bonjour. Bien embêté quand même, voilà je voudrais supprimer la détection de mouvement et utiliser le projecteur avec un programmateur qui gérerait l'allumage, en fait, l'arrivée du courant se fait par la droite, il y a...
  • 10. Branchement détecteur mouvement
    N°6806 : Bonsoir, Je possède un détecteur de mouvement dont j'ai perdu la notice de montage lors des différents travaux de rénovation de ma maison. De ce détecteur partent 3 fils : 1 bleu, 1 noir, 1 marron. Actuellement j'ai un...
>>> Résultats suivants pour : Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement >>>
