Branchement détecteur de mouvement avec led et interrupteur
18198
Question Forum Électricité : Branchement détecteur de mouvement avec led et interrupteur
jacqducousin
jacqducousin
10 messages
Je change mon détecteur de lumière extérieur qui ne fonctionnait plus.
J'en ai acheté 1 à led, sur le domino du projecteur détecteur il y a 3 fils 1 rouge, 1 bleu et un jaune vert (classique).
3 autres lampes extérieures sont reliées à ce détecteur, ces lumières peuvent également être déclenchées par un interrupteur à l'intérieur de la maison.
En sortie du pignon où je dois placer le détecteur à led intégré en remplacement de l'autre, il y a 3 fils qui sortent du mur, 1 rouge, 1 marron et 1 noir.
Comment dois-je brancher cela sachant que côté détecteur je n'ai qu'un rouge, 1 bleu et un vert jaune !
Merci pour vos aides précieuses.
08 mai 2018 à 18:41
Jubkol
Jubkol
17 messages
La différence entre l'ancien et l'actuelle, c'est que l'actuelle à la lumière intégrée.
A la base le détecteur à une entré de phase (le fil rouge), dès qu'il y a un mouvement il ferme un contact qui alimente le fil marron, le noir peut être le neutre, toutes les couleurs ne peuvent être qu'hypothèse ! Tant que vous comprenez cette base.
Le plus simple avec une VAT, ou un multimètre de savoir quel fil est la phase (environ 17V sur un multimètre, ou un signal sonore sur une VAT), est de toucher avec l'autre fil de l'appareil pour avoir du 230V et le troisième fil le protéger via un domino par exemple.
Si cela fonctionne avec un interrupteur soyez sur que votre interrupteur soit allumé en testant une continuité.
08 mai 2018 à 20:45
jacqducousin
jacqducousin
10 messages
Finalement j'ai repris l'ancien détecteur qui lui fonctionnait avec les autres lampes.
Par contre toujours un problème de connectique !
Sur le projecteur détecteur il y a un domino à 3 entrées, l'une avec le fil rouge, l'autre avec 2 fils bleus et le troisième avec un fil noir.
Du coup, j'ai branché les 3 fils qui sortent du mur (noir, bleu, rouge) comme cela :
rouge sur rouge
bleu sur bleu
noir sur noir.
Le projecteur détecteur fonctionne mais pas les autres lampes.
Par contre l'interrupteur poussoir coupe bien le projecteur mais une fois l'interrupteur relâché, le projecteur n'a pas l'air de s'éteindre !
Comment dois-je brancher les fils pour que tout fonctionne ?
08 mai 2018 à 22:06
jacqducousin
jacqducousin
10 messages
Finalement, j'ai juste interverti le rouge et le noir et tout est OK.
09 mai 2018 à 09:19
  • 1. Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
    N°22314 : Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien. Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter...
  • 2. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
  • 3. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 4. Branchement détecteur de mouvement spot led 12V
    N°20714 : Bonjour, Je viens d'encastrer dans ma terrasse bois des spots led 12v munis de connexion étanche 2 fils (cf photos) et équipés d'un transformateur 12v vers 230v. Quelles solutions s'offrent à moi afin d'associer un...
  • 5. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
    N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
  • 6. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 7. Branchement interrupteur sur détecteur de mouvement
    N°13389 : Bonjour. J'ai installé un spot à détecteur de mouvements dans mon garage. J'ai repiqué le courant sur une prise qui se trouvait à côté, et je veux mettre un interrupteur pour éteindre ce détecteur quand je bricole dans...
  • 8. Installer interrupteur détecteur de mouvement
    N°12173 : Bonjour, J'aurais besoin de votre aide pour installer un interrupteur détecteur de mouvement. Mon problème est le suivant: le nouvel interrupteur se branche avec deux fils sur l'arrière, mais lorsque j'ouvre l'ancien...
  • 9. Ajouter interrupteur sur détecteur de mouvement
    N°24060 : Bonjour. Ayant récemment emménagé, je souhaiterais apporter une petite modification. En effet mon logement est équipé d'une détecteur de mouvements relié à deux applique LED. Le problème c'est qu'il n'a pas été...
  • 10. Branchement détecteur de mouvement bande led
    N°25360 : Bonjour. J’aimerai faire un montage électrique dans mes toilettes. Une bande led cob (220v ou 24v) achetée sur AliExpress que j’aimerai déclencher avec un détecteur de mouvement. (Voici celui que j’ai acheté...
>>> Résultats suivants pour : Branchement détecteur de mouvement avec led et interrupteur >>>
lampe basse consomationeclairage ledtelerupteur legrand 491 20lustre 10 ampoules
