Branchement interrupteur sur détecteur de mouvement
13389
Problème branchement électrique : Branchement interrupteur sur détecteur de mouvement
billy94
billy94
7 messages
J'ai installé un spot à détecteur de mouvements dans mon garage. J'ai repiqué le courant sur une prise qui se trouvait à côté, et je veux mettre un interrupteur pour éteindre ce détecteur quand je bricole dans le garage pour éviter qu'il s'allume à chaque passage.
Mais ça ne marche pas. A la prise existante il y a un rouge et un bleu.
Mon souhait est PRISE > Inter > Spot.
J'ai suivi le schéma livré avec interrupteur mais aucun résultat, le spot marche bien mais l'inter n'a aucune action.
Si quelqu'un pouvait me dire le bon branchement pour que tout marche.
14 février 2014 à 16:07
Branchement électrique réponse 1
30 080 messages
Bonjour. Vous faites comme si le détecteur était une lampe de chevet ; il suffit de mettre un interrupteur comme pour un montage simple allumage.
Vous pouvez toujours communiquer le schéma en votre possession.
14 février 2014 à 23:41
Branchement électrique réponse 2
billy94
billy94
7 messages
OK. Merci. Ça marche avec un petit inter de lampe de chevet.
Je ne comprends pas pourquoi avec un inter normal cela ne marche pas. Sûrement une erreur de ma part.
15 février 2014 à 19:23
Branchement électrique réponse 3
30 080 messages
Bien reçu.
C'est évident. Les deux appareillages ont exactement la même fonction.
Peut-être avez vous utilisé un va et vient avec juste les deux navettes sans le commun.
15 février 2014 à 23:11
  • 1. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
  • 2. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 3. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 4. Branchement détecteur de mouvement avec led et interrupteur
    N°18198 : Bonjour, Je change mon détecteur de lumière extérieur qui ne fonctionnait plus. J'en ai acheté 1 à led, sur le domino du projecteur détecteur il y a 3 fils 1 rouge, 1 bleu et un jaune vert (classique). 3 autres lampes...
  • 5. Branchement détecteur mouvement
    N°6806 : Bonsoir, Je possède un détecteur de mouvement dont j'ai perdu la notice de montage lors des différents travaux de rénovation de ma maison. De ce détecteur partent 3 fils : 1 bleu, 1 noir, 1 marron. Actuellement j'ai un...
  • 6. Installer interrupteur détecteur de mouvement
    N°12173 : Bonjour, J'aurais besoin de votre aide pour installer un interrupteur détecteur de mouvement. Mon problème est le suivant: le nouvel interrupteur se branche avec deux fils sur l'arrière, mais lorsque j'ouvre l'ancien...
  • 7. Ajouter interrupteur sur détecteur de mouvement
    N°24060 : Bonjour. Ayant récemment emménagé, je souhaiterais apporter une petite modification. En effet mon logement est équipé d'une détecteur de mouvements relié à deux applique LED. Le problème c'est qu'il n'a pas été...
  • 8. Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
    N°22314 : Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien. Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter...
  • 9. Problème branchement détecteur de mouvement et interrupteur
    N°8070 : J'installe des spots enterrés dans ma cour. Je voudrais que ces spots s'allument avec mon détecteur de mouvement mais que je puisse également les allumer en continu avec un interrupteur. J'ai donc mis en dérivation un...
  • 10. Remplacer interrupteur par un détecteur de mouvement
    N°23418 : Bonsoir. Comment remplacer un interrupteur de VMC petite vitesse grande vitesse par un capteur de présence qui fasse la bascule ? Quel type de relais et quel branchement ? Merci à vous.
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur sur détecteur de mouvement >>>
raccordement prise electriqueprobleme tableau electrique 01eclairage lustre decopince a denuder automatique
