Profil du membre billy94
Membre inscrit billy94 sur le forum Électricité
OK. Merci. Ça marche avec un petit inter de lampe de chevet.
Je ne comprends pas pourquoi avec un inter normal cela ne marche pas. Sûrement une erreur de ma part.
15 février 2014 à 19:23
J'ai installé un spot à détecteur de mouvements dans mon garage. J'ai repiqué le courant sur une prise qui se trouvait à côté, et je veux mettre un interrupteur pour éteindre ce détecteur quand je bricole dans le garage pour éviter qu'il s'allume à chaque passage.
Mais ça ne marche pas. A la prise existante il y a un rouge et un bleu.
Mon souhait est PRISE > Inter > Spot.
J'ai suivi le schéma livré avec interrupteur mais aucun résultat, le spot marche bien mais l'inter n'a aucune action.
Si quelqu'un pouvait me dire le bon branchement pour que tout marche.
14 février 2014 à 16:07
J'ai fait le branchement comme vous me l'avez dit et tout marche nickel. Merci beaucoup.
Une dernière question : j'ai une meuleuse qui était branchée en 380v et je voudrais la mettre en 220v.
Sur le moteur il y a marqué tension 220-380v .
J'ai 4 fils qui sortent, un bleu un noir un marron et la terre. Lesquels choisir pour du 220v.
22 juillet 2013 à 18:29
Effectivement en branchant suivant votre conseil j'ai de la lumière dans le bureau.
Je pense que j'ai identifié la ligne bureau.
Pour la lumière dans la chambre j'ai dû brancher le rouge de la prise au bleu ciel qui tout seul, et là j'ai de la lumière dans la chambre.
Si vous pouvez m'expliquer comment incorporer les interrupteurs à ces branchements je pense pouvoir m’en sortir (en me précisant plutôt les couleurs à brancher) car je ne comprends pas trop les schémas.
On est sur le bon chemin...
20 juillet 2013 à 13:57
Ci-joint le croquis en pdf de l'installation actuelle.
Je veux simplement que la lampe de la chambre soit sur un inter simple pour éclairer juste la chambre (mais conserver la prise) et celui du bureau en inter simple pour éclairer juste le bureau.
va et vient.pdf
va et vient.pdf
20 juillet 2013 à 09:28
Merci de votre réponse. Les 2 va et vient sont indépendants, chacun allume un lampe dans chaque pièce. Les 2 lampes ne s'allument pas en même temps. D’après ce que vous me dites c'est faisable.
Je peux faire un schéma précis ce weekend et le joindre à ma question.
A+
A+
19 juillet 2013 à 20:43
J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui semble être sur le P. Sur le même inter j'ai aussi un noir et un bleu et un fil orange.
Dans l'autre pièce j'ai 2 marron et 2 noir + un fil bleu tout seul relié à un domino et un rouge reliant 2 bornes de l'inter.
Quels fils choisir pour avoir 2 inters distincts ?
Pour l’instant je n'ai plus de lumière dans mes 2 pièces.
Merci de vos conseils.
18 juillet 2013 à 16:16
