Cherche commutateur pour poste à souder PRIMAR 190 380/220V
Problème forum électricité : Cherche commutateur pour poste à souder PRIMAR 190 380/220V
J'ai un poste à souder de marque PRIMARC 190 donc le commutateur est gâté, c'est un poste qui fonctionne en deux tensions 380 ou 220V.
Je cherche comment le connecter en 220V sans le commutateur.
15 février 2014 à 14:51
Conseil branchement électrique 1
Je ne connais pas ce poste dont vous ne donnez aucune précision.
Je suppose qu'il s'agit d'un simple transfo ferromagnétique (mauvais cos phi) avec peut-être un shunt magnétique pour le réglage de l'intensité. Si possible vous avez intérêt à l'utiliser en 380 V, intensité primaire plus faible qu'en 220 V donc moins de pertes dans le circuit primaire (chute de tension à minimiser).
A suivre. mf06
A suivre. mf06
15 février 2014 à 20:59
Conseil branchement électrique 2
Si vous montriez les connexions qui vont du transfo au commutateur ce serait beaucoup plus facile à vous répondre.
Ensuite vous mettez un simple commutateur M/A
16 février 2014 à 16:44
- 1. Poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé
- N°16091 : Bonjour. J'ai un poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé, j'ai bien du 380 mais en triphasé, comment faire ? Faut-il assembler 2 fils ex le rouge et le noir ensemble, le bleu et la terre ce qui me ferait 220 à la...
- 2. Branchement commutateur rotatif à cames poste à souder Medarc
- N°15170 : Bonjour, J'ai un poste à souder Medarc 200/220 brancher en 380 sur 2 phases + terre. Le commutateur bloquant j'ai donc fait mon curieux et tout démonté en prenant quelques précautions, mais pas assez. C'est un commutateur...
- 3. Passer du 220 à 380 poste à souder
- N°15914 : Bonjour. J'ai un poste à souder DIFEMA France DSH 170, monté en 220v mais qui peut être modifié en 380v (c'est écrit en façade du commutateur) et c'est ce que je veux faire. Pourrais-je avoir des photos en biphasé ou en...
- 4. Disjoncteur et poste à souder
- N°23551 : Bonjour, bonsoir. Je souhaite réaliser une ligne pour brancher un poste à souder à l'arc. Pour le moment, il y a uniquement le disjoncteur général et un câble sortant en triphasé. Je souhaiterais, si cela est...
- 5. Poste à souder 380V branché sur 220V
- N°9112 : Bonjour, Je suis sur le point d'acquérir un poste à souder qui fonctionne en triphasé 380V mais chez moi je n'ai que du monophasé 220V. Le vendeur m'assure que par l'intermédiaire d'un appareil supplémentaire, son père qui...
- 6. Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus
- N°19417 : Bonsoir. Sur un poste Mig Lincoln (il ne soude plus) l'étincelle est présente quelle que soit la position de réglage (de 1 à 12), le fil devient très chaud et le déroulement de la bobine est normal. J'ai tout testé......
- 7. Pas de mise en marche poste à souder Nordica 270
- N°19301 : Bonjour. Soucis avec commutateur Bramas 3 positions de poste à souder ancien Nordika 270. Je voudrais connaitre la fonction des contacts par rapport à la position du commutateur. Merci.
- 8. Consommation importante à vide d'un poste à souder
- N°22410 : Bonjour. Je viens d'acheter d'occasion un poste à souder 60-200A. Le réglage de courant se fait par insertion d'un entrefer. Comme il "ronronnait" pas mal à vide (sans souder) j'ai mesure le courant sur le 220v...
- 9. Poste à souder 400 tri puissance compteur suffisante ?
- N°21445 : Bonjour à tous ! Merci d'avance pour votre aide... Espérons-le. :smile: Dans tous les cas merci pour vos conseils, infos. J'ai en ma possession depuis peu un poste à souder TIG Elektrosta 400 tri, il peut fonctionner...
- 10. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
