Inter différentiel 40A ne disjoncte pas a priori
13391
Conseils électricité Interrupteur différentiel : Inter différentiel 40A ne disjoncte pas a priori
traciv80
traciv80
48 messages
Pour ce que je sais : un DD 40A disjoncte si l'intensité dépasse 40 A mais dans le cas d'un Interrupteur différentiel 40A que se passe t-il si les 40 A sont dépassés ?
Ça ne disjoncte pas a priori ? Et surtout : l'inter est-il HS ?
Merci pour les réponses.
17 février 2014 à 11:56
Avis Interrupteur Différentiel 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Un DD possède 3 fonctions : sectionnement, surintensités (surcharges et court-circuit) et différentielle (pour les défauts d'isolement).
Un ID possèdent 2 fonctions : sectionnement, et différentielle ; c'est pourquoi un ID doit être protégé à son intensité nominale.
17 février 2014 à 13:12
  • 1. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
    N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
  • 2. Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
    N°191 : Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier...
  • 3. Inter différentiel qui saute de manière aléatoire
    N°18671 : Bonjour aux plus que bricoleurs ;-) Voici mon problème : sur l'installation électrique d'une amie, 1 inter diff saute de manière aléatoire, et cela proviendrait d'une ligne d'éclairage (ou de deux). En tête de cette...
  • 4. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
  • 5. Tableau secondaire qui disjoncte
    N°24279 : Bonjour. Je ne suis pas un expert et rencontre une problématique sur un tableau secondaire. Le tableau secondaire est alimenté depuis le tableau principal en 6mm² (5G6). L'installation est en triphasé. Tableau...
  • 6. Problème inter différentiel disjoncte
    N°347 : Tout semble bien branché sur mon tableau électrique, mais quand je branche mon inter différentiel type AC, cela disjoncte. Comment puis-je savoir d'où ça vient ? D'avance merci.
  • 7. Inter différentiel disjoncte même tous les fusibles ouverts
    N°9792 : Bonjour, dans le petit appartement de ma fille, l'ID saute au bout de 20 minutes environ et après en continu lorsque je mets en service le disjoncteur principal et ceci même si j'ouvre tous les porte-fusibles (les porte-fusibles...
  • 8. Section des câbles et calibre contacteur
  • 9. Problème disjoncteur de coupure défectueux
    N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
  • 10. Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement
    N°6539 : Bonjour Mon installation est protégée par un différentiel 30mA 63A type AC installé en tête du tableau de répartition. Ce différentiel disjoncte aléatoirement. Je le réenclenche et celui-ci reste enclenché, ce qui veut...
>>> Résultats suivants pour : Inter différentiel 40A ne disjoncte pas a priori >>>
programmateur mecaniquebranchement electrique four encastrableculot ampoule 01brancher variateur lampe halogene
