Ralentir un moteur électrique d'essoreuse avec un variateur
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
13392
Question vitesse électricité : Ralentir un moteur électrique d'essoreuse avec un variateur
sealink
sealink
Je voudrai faire tourner un moteur d'essoreuse moins vite, peut-on le faire avec un variateur de perceuse, ponceuse...
Merci pour vos conseils.
17 février 2014 à 17:44
Réduire la vitesse moteur électrique réponse 1
mf06
mf06
709 messages
Vous ne précisez pas le type de moteur (universel ou cage d’écureuil avec condensateur) ainsi que la puissance ou l'intensité. mf06
17 février 2014 à 19:15
Réduire la vitesse moteur électrique réponse 2
Pour répondre à votre problème, l'idéal serait de faire parvenir des photos de votre moteur ainsi que sa plaque signalétique.
17 février 2014 à 22:25
Réduire la vitesse moteur électrique réponse 3
30 109 messages
Les essoreuses Calor étaient équipées d'un moteur à spires de Frager 2 pôles sans condensateur. Comme les tourne-disques.
17 février 2014 à 22:30
  • 1. Comment ralentir un brasseur d'air
    N°17204 : Bonjour. J'ai récupéré un brasseur d'air pour mon appartement mais même en première vitesse il est très fort et bruyant. Donc je voudrais savoir s'il existe une solution (économique bien sûr) pour réduire sa vitesse ?...
  • 2. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 3. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 4. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
    N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
  • 5. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 6. Moteur machine à laver et variateur
    N°19454 : Bonjour. Je voudrais motoriser un extracteur à miel manuel avec un moteur de machine à laver que je possède déjà. J'ai besoin d'un variateur pour que le moteur démarre doucement et prenne de la vitesse. J'ai donc...
  • 7. Variateur sur moteur électrique
    N°19643 : Bonjour. J'ai électrifié un moulin à grain avec un ensemble (moteur et poulie) de bétonnière. Ça marche très bien, mais un peu trop rapide. Pourrais-je ralentir la vitesse du moteur en installant un variateur que je...
  • 8. Configuration variateur de fréquence
    N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
  • 9. Installer un variateur sur moteur électrique en 380 Volts
    N°9199 : Bonjour à tous, je possède un moteur électrique de 1.5 CV installé sur un tour à bois, je veux avoir la possibilité de modifier la vitesse et le sens de rotation selon les pièces que je confectionne. Comment peut-on installer...
  • 10. Couplage moteur triphasé sans barrettes
    N°25568 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide. J'ai monté un pont rav518t chez moi. Le moteur peut être branché en 400v tri ou 230v tri. J'ai donc installé un variateur de puissance pour passer du 230v mono en 230v tri, un variateur...
>>> Résultats suivants pour : Ralentir un moteur électrique d'essoreuse avec un variateur >>>
branchement variateur eclairagebranchement condensateur moteur 220reglage telecommande porte de garage avidsendouille b22
