Variateur sur moteur électrique
Question Forum Électricité : Variateur sur moteur électrique
J'ai électrifié un moulin à grain avec un ensemble (moteur et poulie) de bétonnière.
Ça marche très bien, mais un peu trop rapide.
Pourrais-je ralentir la vitesse du moteur en installant un variateur que je récupérerais d'une lampe halogène ?
Cordialement. Ala
Cordialement. Ala
28 décembre 2019 à 11:11
Forum électricité réponse 1
Bonjour Ala. Le variateur sera de puissance trop faible par rapport à celle du moteur. Il risque de griller. Il faudrait voir quelle est la puissance du moteur.
Le plus simple serait d'agir au niveau du diamètre des poulies. Vous pouvez en récupérer dans des lave-linge ou sèche-linge.
Vous pouvez aussi utiliser un ensemble moteur variateur de fréquence type Var Méca Leroy Somer. Ce n'est pas du tout le même prix.
28 décembre 2019 à 12:57
Forum électricité réponse 2
Bonjour GL.
J'ai relevé la puissance du variateur --(80-500w).
La puissance du moteur est : moteur Leroy-Somer P1 : 700w - P2 : 320W.
Qu'en pensez-vous ??
29 décembre 2019 à 10:38
Forum électricité réponse 3
Re. C'est un peu juste. Le problème du moteur asynchrone c'est l'intensité absorbée au démarrage. Sachant qu'il y a un fusible dans le gradateur, vous pouvez toujours essayer. Il ne faut pas compter sur un succès néanmoins. Les puissances annoncées du moteur sont les puissances utiles. Compte tenu du rendement, la puissance absorbée sera nettement supérieure et comme le gradateur est limité en intensité, surtout le triac, il ne va pas tenir. Le gradateur est juste conçu pour alimenter des lampes à incandescence. Le radiateur du triac est riquiqui, le composant va chauffer dur. Mais au prix d'un fusible, il y aurait possibilité de faire un essai. A vrai dire on ne pense pas que cela puisse fonctionner.
29 décembre 2019 à 12:47
Forum électricité réponse 4
Merci pour toutes les infos.
30 décembre 2019 à 08:31
- 1. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 2. Conseils branchement variateur de fréquences
- 3. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
- N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
- 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 5. Moteur machine à laver et variateur
- N°19454 : Bonjour. Je voudrais motoriser un extracteur à miel manuel avec un moteur de machine à laver que je possède déjà. J'ai besoin d'un variateur pour que le moteur démarre doucement et prenne de la vitesse. J'ai donc...
- 6. Configuration variateur de fréquence
- N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
- 7. Installer un variateur sur moteur électrique en 380 Volts
- N°9199 : Bonjour à tous, je possède un moteur électrique de 1.5 CV installé sur un tour à bois, je veux avoir la possibilité de modifier la vitesse et le sens de rotation selon les pièces que je confectionne. Comment peut-on installer...
- 8. Couplage moteur triphasé sans barrettes
- N°25568 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide. J'ai monté un pont rav518t chez moi. Le moteur peut être branché en 400v tri ou 230v tri. J'ai donc installé un variateur de puissance pour passer du 230v mono en 230v tri, un variateur...
- 9. Branchement variateur sur moteur
- N°19077 : Bonjour. J'ai acquis un backstand de coutellerie, mais à mon goût, il tourne trop vite, j'ai donc acheté un variateur pour pouvoir contrôler la vitesse, mais n'ayant que quelques connaissances limitées en électricité, je...
- 10. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 11. Branchement moteur hotte à variateur REM10A
- N°13681 : Bonjour à tous ! J'ai besoin de votre aide la plus précieuse s'il vous plait. Je voudrais faire le branchement de ma hotte professionnelle à un variateur (rem10a). Je n'ai pas beaucoup de notion en électricité, et je...
