Profil du membre ala
Membre inscrit ala sur le forum Électricité
a posté 21 messages sur le forum Électricité :
Merci pour toutes les infos.
30 décembre 2019 à 08:31
Bonjour GL.
J'ai relevé la puissance du variateur --(80-500w).
La puissance du moteur est : moteur Leroy-Somer P1 : 700w - P2 : 320W.
Qu'en pensez-vous ??
29 décembre 2019 à 10:38
J'ai électrifié un moulin à grain avec un ensemble (moteur et poulie) de bétonnière.
Ça marche très bien, mais un peu trop rapide.
Pourrais-je ralentir la vitesse du moteur en installant un variateur que je récupérerais d'une lampe halogène ?
Cordialement. Ala
Cordialement. Ala
28 décembre 2019 à 11:11
J'ai le chargeur de ma visseuse Ryobi en panne, plus de voyants qui s'allument.
Je l'ai testé à la sortie.
Du transfo il y a bien les 9 volts. Chargeur msbc-1800.
Peut-on faire fonctionner la visseuse sans batterie !!
Merci de m'apporter une solution car la visseuse est en parfait état.
04 juillet 2018 à 18:02
J'ai un automatisme de portail Avidsen V200 que je me sers juste pour un portillon.
Depuis 4 ans sans problème.
Maintenant j'ai les télécommandes qui fonctionnent mal même avec la pile neuve.
De plus quant je refais l'auto apprentissage, le feu clignotant reste bloqué et l'auto ne se réalise pas en totalité.
Alors je ne sais plus quoi faire.
Peut-on m'éclairer pour m'expliquer le dysfonctionnement.
08 février 2017 à 11:29
Bonjour GL et BOB.
Mon voisin est d'accord pour le schéma. Ce montage est alimenté en 12 volts pris sur l'alimentation de la carte et raccordé sur gnd et 1b -.1b parce-que ma porte fonctionne avec 1 vérin. Voici le schéma. Cordialement.
20 février 2014 à 08:10
Bonjour GL et BOB. C'est fait et ça marche.
Mon voisin qui suivait mon installation, quand il a vu que j’avais ce souci avec l'horloge, je lui ai donné les informations et la conclusion qu'on avait retenu ensemble.
Il est électronicien. Il m'a fait le montage impulsionnel qu'on a branché entre l'horloge et la carte et ça marche.
Voilà je suis content et je vous remercie parce que sans vous je n'y serai pas arrivé.
17 février 2014 à 10:36
Bonjour GL.
A tout hasard, pourrait-on brancher entre mon horloge et la carte un minuteur impulsion 1 sec qui ferait le relais pour le bon fonctionnement de ma porte. Photo du minuteur jointe.
13 février 2014 à 14:26
Bonjour Bob.
Pour ne pas changer de minuterie serait-il pas possible de brancher entre la minuterie et ma carte électronique.
Qui enverrait une impulsion sur la carte.
Je cherche une solution pour m'éviter des frais.
Merci de m'aider, cordialement.
13 février 2014 à 08:08
Re bonjour GL.
J'ai fait l'essai pour que ça marche, porte fermée je fais toucher les 2 fils, la porte s'ouvre, je refais toucher les deux fils, la porte se ferme. Par contre si je tiens en contact les 2 fils on entend le clic mais la porte ne fonctionne pas.
12 février 2014 à 13:27
Bonjour Bob et GL.
J'ai branché le contact 2 et 3 de l'horloge Hager, et depuis le 9 -2- je n'ai eu que la fermeture de la porte le lundi soir.
Depuis j'ouvre et je ferme avec la télécommande si j'utilise la position permanente en aller retour de l'horloge j'ouvre et je ferme ma porte. Voilà des infos complémentaires.
Merci pour votre aide. Cordialement.
12 février 2014 à 08:59
Bonjour GL.
Mon automatisme marche bien avec la télécommande, mais j'ai toujours des soucis avec la minuterie.
J'ai basculé un ergot à 8 h et un autre à 19h, quand je fais tourner l'horloge à la main ma porte fonctionne aux heures programmées, et quand je la laisse tournée toute seule ma porte fonctionne une fois sur deux.
Je pense que l'ergot a une durée trop longue 15 minutes.
Qu'en pensez-vous ? Merci.
10 février 2014 à 13:55
Bonsoir GL.
J'ai enfin installé mon ensemble électrique pour la fermeture de ma porte de poulailler, mais je n'arrive pas à le faire fonctionner avec l'horloge. Je vous envoie la photo.
Moi j'ai branché 2b sur le contact 2 et j'ai branché gnd sur le contact 1 de l'horloge.
J'ai baissé les ergots correspondants pour ma programmation et j'ai fait tourner l'horloge mais rien ne se passe.
Pouvez-vous me conseiller ?
07 janvier 2014 à 17:54
Merci GL. Maintenant je comprends mieux.
22 décembre 2013 à 10:11
Bonjour GL,
Je vais me procurer l'horloge programmable.
Après il me faudrait un schéma pour bien comprendre le branchement.
D'un côté je vais alimenter mon boitier avec la carte, et après où je raccorde l'horloge ?
Je suis un novice, c'est pour cela que j'ai besoin d'un schéma.
Je vous en remercie d'avance, cordialement.
21 décembre 2013 à 13:55
Bonjour Patrice.
Voilà la photo du programmateur.
20 décembre 2013 à 10:09
Bonjour GL, merci de m'aider j'ai une prise programmateur journalier, je joins la photo.
Dans mon installation dans le poulailler j'ai prévu un coupe circuit 10A à l'arrivée du câble d'alimentation.
Pouvez-vous me faire un croquis de la modification du branchement. J'ai trop peur de griller la carte. Merci.
20 décembre 2013 à 08:59
Bonsoir GL, voilà une partie de la notice.
19 décembre 2013 à 17:57
Bonjour GL, sur la notice je trouve les organes de commande, ils doivent être des contacts secs normalement ouverts.
Ensuite il est écrit la commande du portail peut se faire à partir d'un organe filaire référence de la carte : CA2B9TR. 12 V.
19 décembre 2013 à 11:42
Bonjour invité.
Je veux me servir d'un ensemble motorisation de portail pour ouvrir et fermer la porte de mon poulailler, matin et soir quand je suis absent.
19 décembre 2013 à 08:19
J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture.
Merci de me donner des conseils.
07 décembre 2013 à 15:29
