Profil du membre ala
Membre inscrit ala
a posté 32 messages sur les forums BricoVidéo :
En tapant éclaté pièces détachées Accumulateur Applimo Accuro 2 on vous donne que les références de chaque pièce, mais vous n'avez pas de vue éclater de l'ensemble de l'appareil.
Moi je ne trouve pas ??
09 décembre 2020 à 08:45
J'ai un accumulateur Applimo Accuro 2 de 3 ans.
Le ventilateur devient de plus en plus bruyant, je voudrai le démonter pour voir s'il a besoin d'être lubrifié.
Pouvez-vous me dire comment y accéder pour le démontage ?
Dois-je intervenir par l'avant de l'appareil ou bien par l'arrière ?
07 décembre 2020 à 11:26
En ces temps difficile (période de confinement) on roule plus.
Je m'inquiète pour la batterie de ma voiture.
Avec un chargeur intelligent, peut-on brancher le chargeur sans débrancher la batterie, pour ne pas perdre certaines données ? Avec une voiture récente, j'ai besoin de conseils.
Dans l'attente d'une réponse, merci.
Cordialement. Ala.
Cordialement. Ala.
30 mars 2020 à 14:07
Merci pour toutes les infos.
30 décembre 2019 à 08:31
Bonjour GL.
J'ai relevé la puissance du variateur --(80-500w).
La puissance du moteur est : moteur Leroy-Somer P1 : 700w - P2 : 320W.
Qu'en pensez-vous ??
29 décembre 2019 à 10:38
J'ai électrifié un moulin à grain avec un ensemble (moteur et poulie) de bétonnière.
Ça marche très bien, mais un peu trop rapide.
Pourrais-je ralentir la vitesse du moteur en installant un variateur que je récupérerais d'une lampe halogène ?
Cordialement. Ala
Cordialement. Ala
28 décembre 2019 à 11:11
Mon radiateur sèche serviettes ne fonctionne plus.
J'ai nettoyé le filtre, mais les voyants clignotent alternativement.
Le radiateur ne chauffe pas, et le ventilateur ne se met pas en route non plus.
L'appareil se met en sécurité, réf de l'appareil modèle Deltacalor CMP.RD.002543, année 2016.
Merci de me donner une piste de réparation.
05 novembre 2019 à 09:03
Effectivement, je viens de prendre la fiche technique du récepteur, et je me suis aperçue qu'il fallait installer un contacteur de puissance au tableau.
Les radiateurs Applimo sont des radiateurs 1er génération, ils n’ont pas de programmation.
A moins de rajouter une cassette de programmation.
Et puis les molettes de réglages commencent à être usées et à mal fonctionner.
C'est pour ça que je voulais faire ces modifications !!
Merci pour votre intervention, je cherche une solution pour avancer.
04 décembre 2018 à 09:19
Merci pour l'info. Dans le câblage de la ligne qui alimente les radiateurs, il n'y a pas de câble pour relier le fil pilote.
Avec le thermostat d’ambiance je touche plus aux réglages manuels, je pilote les 2 radiateurs ensembles avec mon thermostat.
Je pensai mettre en place un Tybox 23 avec 2 récepteurs, comme j'ai installé sur les accumulateurs.
Est-ce possible ?
Est-ce possible ?
03 décembre 2018 à 18:19
Je voudrai installer un thermostat d'ambiance pour réguler 2 radiateurs Soleidou Applimo.
Je l'ai fait avec 2 accumulateurs, ça marche très bien.
Est-ce possible de faire la même chose avec 2 radiateurs ?
03 décembre 2018 à 13:43
J'ai le chargeur de ma visseuse Ryobi en panne, plus de voyants qui s'allument.
Je l'ai testé à la sortie.
Du transfo il y a bien les 9 volts. Chargeur msbc-1800.
Peut-on faire fonctionner la visseuse sans batterie !!
Merci de m'apporter une solution car la visseuse est en parfait état.
04 juillet 2018 à 18:02
Mon lave linge est un Faure FWQ5121.
J'ai contrôlé la résistance de chauffe elle marque 26, la sonde 5.92 multimètre régler sur 20K.
Sur le module électronique il y a 3 composants et 5 résistances qui marquent 00.
Je pense bien qu'il faut remplacer le module électronique mais il n'y a pas de risque que cela se reproduise s'il y a une cause à cette panne en amont.
Merci de me rassurer sur la suite pour le remplacement du module.
Cordialement. AC
Cordialement. AC
13 juin 2018 à 13:57
Mon lave linge s'est arrêté pendant la chauffe de l'eau.
Puis plus rien, aucun voyant.
J'ai trouvé sur le module électronique 3 composants grillés.
La résistance de chauffe serait en cause !!
En remplaçant le module faut-il remplacer aussi la résistance.
Merci de me conseiller.
Cordialement. AC
Cordialement. AC
09 juin 2018 à 17:41
Voilà mon problème. J'ai 2 accumulateurs électriques Accuro 2 dans la même pièce, je n'arrive pas à régler les 2 thermostats pour qu'il me garde une température constante.
Alors j'avais pensé rapporter un thermostat d'ambiance déplacé qui me commanderait les deux ventilations des accu.
Ceci sans rajouter de fils.
Possible ou pas possible ?
Merci de me renseigner.
28 décembre 2017 à 17:27
J'ai un automatisme de portail Avidsen V200 que je me sers juste pour un portillon.
Depuis 4 ans sans problème.
Maintenant j'ai les télécommandes qui fonctionnent mal même avec la pile neuve.
De plus quant je refais l'auto apprentissage, le feu clignotant reste bloqué et l'auto ne se réalise pas en totalité.
Alors je ne sais plus quoi faire.
Peut-on m'éclairer pour m'expliquer le dysfonctionnement.
08 février 2017 à 11:29
J'ai une centrale alarme marque EDEN HA804 fréquence (433,92mhz) qui était en service avec 2 détecteurs de fumée radio.
Les détecteurs sont HS.
Je voudrais les remplacer par 2 détecteurs radio fréquence 433Mhz qui sont vendus seul chez LM.
Avant de faire l'achat je voudrais savoir si l'ensemble va fonctionner correctement.
11 novembre 2016 à 10:40
Bonjour GL et BOB.
Mon voisin est d'accord pour le schéma. Ce montage est alimenté en 12 volts pris sur l'alimentation de la carte et raccordé sur gnd et 1b -.1b parce-que ma porte fonctionne avec 1 vérin. Voici le schéma. Cordialement.
20 février 2014 à 08:10
Bonjour GL et BOB. C'est fait et ça marche.
Mon voisin qui suivait mon installation, quand il a vu que j’avais ce souci avec l'horloge, je lui ai donné les informations et la conclusion qu'on avait retenu ensemble.
Il est électronicien. Il m'a fait le montage impulsionnel qu'on a branché entre l'horloge et la carte et ça marche.
Voilà je suis content et je vous remercie parce que sans vous je n'y serai pas arrivé.
17 février 2014 à 10:36
Bonjour GL.
A tout hasard, pourrait-on brancher entre mon horloge et la carte un minuteur impulsion 1 sec qui ferait le relais pour le bon fonctionnement de ma porte. Photo du minuteur jointe.
13 février 2014 à 14:26
Bonjour Bob.
Pour ne pas changer de minuterie serait-il pas possible de brancher entre la minuterie et ma carte électronique.
Qui enverrait une impulsion sur la carte.
Je cherche une solution pour m'éviter des frais.
Merci de m'aider, cordialement.
13 février 2014 à 08:08
Re bonjour GL.
J'ai fait l'essai pour que ça marche, porte fermée je fais toucher les 2 fils, la porte s'ouvre, je refais toucher les deux fils, la porte se ferme. Par contre si je tiens en contact les 2 fils on entend le clic mais la porte ne fonctionne pas.
12 février 2014 à 13:27
Bonjour Bob et GL.
J'ai branché le contact 2 et 3 de l'horloge Hager, et depuis le 9 -2- je n'ai eu que la fermeture de la porte le lundi soir.
Depuis j'ouvre et je ferme avec la télécommande si j'utilise la position permanente en aller retour de l'horloge j'ouvre et je ferme ma porte. Voilà des infos complémentaires.
Merci pour votre aide. Cordialement.
12 février 2014 à 08:59
Bonjour GL.
Mon automatisme marche bien avec la télécommande, mais j'ai toujours des soucis avec la minuterie.
J'ai basculé un ergot à 8 h et un autre à 19h, quand je fais tourner l'horloge à la main ma porte fonctionne aux heures programmées, et quand je la laisse tournée toute seule ma porte fonctionne une fois sur deux.
Je pense que l'ergot a une durée trop longue 15 minutes.
Qu'en pensez-vous ? Merci.
10 février 2014 à 13:55
Bonsoir GL.
J'ai enfin installé mon ensemble électrique pour la fermeture de ma porte de poulailler, mais je n'arrive pas à le faire fonctionner avec l'horloge. Je vous envoie la photo.
Moi j'ai branché 2b sur le contact 2 et j'ai branché gnd sur le contact 1 de l'horloge.
J'ai baissé les ergots correspondants pour ma programmation et j'ai fait tourner l'horloge mais rien ne se passe.
Pouvez-vous me conseiller ?
07 janvier 2014 à 17:54
Merci GL. Maintenant je comprends mieux.
22 décembre 2013 à 10:11
Bonjour GL,
Je vais me procurer l'horloge programmable.
Après il me faudrait un schéma pour bien comprendre le branchement.
D'un côté je vais alimenter mon boitier avec la carte, et après où je raccorde l'horloge ?
Je suis un novice, c'est pour cela que j'ai besoin d'un schéma.
Je vous en remercie d'avance, cordialement.
21 décembre 2013 à 13:55
Bonjour Patrice.
Voilà la photo du programmateur.
20 décembre 2013 à 10:09
Bonjour GL, merci de m'aider j'ai une prise programmateur journalier, je joins la photo.
Dans mon installation dans le poulailler j'ai prévu un coupe circuit 10A à l'arrivée du câble d'alimentation.
Pouvez-vous me faire un croquis de la modification du branchement. J'ai trop peur de griller la carte. Merci.
20 décembre 2013 à 08:59
Bonsoir GL, voilà une partie de la notice.
19 décembre 2013 à 17:57
Bonjour GL, sur la notice je trouve les organes de commande, ils doivent être des contacts secs normalement ouverts.
Ensuite il est écrit la commande du portail peut se faire à partir d'un organe filaire référence de la carte : CA2B9TR. 12 V.
19 décembre 2013 à 11:42
Bonjour invité.
Je veux me servir d'un ensemble motorisation de portail pour ouvrir et fermer la porte de mon poulailler, matin et soir quand je suis absent.
19 décembre 2013 à 08:19
J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture.
Merci de me donner des conseils.
07 décembre 2013 à 15:29
