Chargeur batterie visseuse Ryobi en panne
18376
Question Forum Électricité : Chargeur batterie visseuse Ryobi en panne
ala
ala
32 messages
J'ai le chargeur de ma visseuse Ryobi en panne, plus de voyants qui s'allument.
Je l'ai testé à la sortie.
Du transfo il y a bien les 9 volts. Chargeur msbc-1800.
Peut-on faire fonctionner la visseuse sans batterie !!
Merci de m'apporter une solution car la visseuse est en parfait état.
04 juillet 2018 à 18:02
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Si l'idée est de raccorder la visseuse directement à la sortie du transfo, non.
La tension en sortie n'est certainement pas en courant continu, et il ne doit y avoir assez de réserve de puissance pour les efforts importants qui pourraient être sollicités avec la visseuse, et les phases de démarrage.
Peut-être est-il possible de trouver un chargeur de remplacement.
04 juillet 2018 à 19:01
  • 1. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
    N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
  • 2. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
    N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
  • 3. Chargeur de batterie passage de 19.42V DC à 16.8 V DC
    N°19009 : Bonjour, Le chargeur de ma batterie de visseuse m'a lâché et je sais, après vérification via un multimètre que c'est le secondaire qui est grillé. La tension de la visseuse est de 16.8 V DC (17V on va pas chipoter). J'ai...
  • 4. Remplacer batterie 14.4V en Ni-Cd visseuse WORX C1417A001
    N°14691 : Bonjour. Je recherche une batterie neuve pour ma visseuse WORX (réf. C1417A001 de 14.4V en Ni-Cd) ou d’une équivalente. Les accus qui la composent sont a priori en fin de vie (j’ai acheté ce matériel en 01/2007). Je...
  • 5. Réparation platine électronique chargeur batterie
    N°20044 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide pour réparer ce chargeur de batterie cloueur Paslode split car je ne sais pas par où commencer. J'ai testé le transformateur OK. Et ensuite la platine ne sort aucun voltage et les...
  • 6. Cherche batterie B1420 visseuse AEG BS 14X
    N°17824 : Bonjour. Je recherche une batterie B1420 pour une visseuse AEG BS 14X La visseuse a 10 ans, une des 2 batteries a encore une bonne autonomie : B1420 14,4V 2Ah Ni-Cd J'en trouve un peu partout, surtout en Ni-MH et en 2.5 Ah,...
  • 7. Compatibilité batterie chargeur secteur chargeur USB batterie externe
    N°15235 : Bonjour Je cherche des infos et confirmation sur des interrogations que je me pose. J'ai lu quelques sujets qui m'ont plus ou moins rassuré mais je ne serais pas contre la confirmation et des informations de connaisseurs....
  • 8. Ordre de branchement chargeur de batterie ?
    N°14115 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai à chaque fois obtenu différentes réponses à ces questions : Sur une centrale d'alarme ou un chargeur vous rebranchez quoi en 1er, le 220V ou la batterie ? Et sur un composant,...
  • 9. Aide lecture schéma chargeur de batterie
    N°22495 : Bonjour à tous :biggrin: J'ai peut-être problème de chargeur de batterie sur mon van :cry:, en gros quand je branche celui ci sur le 220v le chargeur d'époque (schéma en photo) charge les 2 batteries 12v du véhicule que...
  • 10. Conseil choix de chargeur batterie
    N°21376 : Bonjour à tous. Je viens de m'offrir une brouette électrique qui me permettra d'économiser mes épaules et mon dos qui sont en piteux état. Après déballage je réalise qu'il n'y a pas de chargeur (ce qui n'était pas...
>>> Résultats suivants pour : Chargeur batterie visseuse Ryobi en panne >>>
eolienne production electrique production electricitepanne filiere electrique viraxbatteries voiture electrique
