Remplacer batterie 14.4V en Ni-Cd visseuse WORX C1417A001
Question Forum Électricité : Remplacer batterie 14.4V en Ni-Cd visseuse WORX C1417A001
Je recherche une batterie neuve pour ma visseuse WORX (réf. C1417A001 de 14.4V en Ni-Cd) ou d’une équivalente.
Les accus qui la composent sont a priori en fin de vie (j’ai acheté ce matériel en 01/2007).
Je dispose de 2 batteries qui ne se rechargent presque plus (Tension après charge : 13,50V et utilisation pendant quelques minutes seulement).
Je pense que le chargeur fonctionne encore, mais je n'arrive pas à mesurer la tension de sortie, car il doit y avoir une sécurité lorsque la batterie n'est pas branchée.
La référence inscrite sur les 12 modules accus de 1,2V est BYD Ni-Cd SC 1500mAh.
Chaque module mesure L : 42.5 mm X D: 22 mm.
Mais je me pose la question s'il est possible de profiter avec cette maintenance pour passer à des accus plus performants (type 1800mAH ou même NiMH). Si cela est possible, je pense pouvoir les souder, mais je souhaiterais avoir votre avis, et si mon chargeur est bien compatible avec le changement de type d’accus...
Pour info, je vous joins la photo de la batterie en éclaté.
J’ai lu sur le forum que certains sites de matériel électronique en vendent les accus à l'unité.
J'ai aussi trouvé plusieurs sites qui en vendent et demandé des devis sur :
- http://www.ebay.de/itm/111382916767?rmvSB=true,
- http://vac.rakuten-shop.de/akkus-300292/
- SAV UNIFIRST, ZI de la Gare, 43210 Bas en Basset.
Mais je me pose la question s'il est possible de profiter avec cette maintenance pour passer à des accus plus performants sans changer le chargeur.
Si cela est possible, je pense pouvoir les souder, mais je souhaiterais avoir l'avis des experts avisés du site...
Choix possibles vus sur www.all-batteries.fr/accus-nicd-industrie/sc/standard
Pourriez-vous me conseiller un modèle d'accu équivalent aux miennes et un modèle meilleur avec le devis pour changer 1 batterie complète de 12 éléments.
Merci de votre aide.
16 août 2015 à 19:51
Bonjour. Tout dépend du prix de la machine neuve.
Changer le type de batterie ne sera pas forcément une bonne idée : le chargeur est généralement dédié à un type de batterie, augmenter la capacité en Ah augmentera le volume.
Personnellement j'ai approvisionné un groupement de batteries sur le site allemand pour une machine pro rouge : rien à dire.
Sauf qu'il a fallu bricoler (pas d'autre mot) pour adapter, isoler, ajuster, raccorder 10 éléments (le 10 ème perpendiculaire aux autres et non raccordé) capteur de température ; une petite matinée.
Conclusion : pour une machine de 300 € ou plus cela vaut la peine, mais pas pour 150 € ou moins. Il vaut mieux alors racheter une machine neuve performante avec ses deux batteries.
Dans tous les cas, on change à l'identique pour le chargeur et l'encombrement.
Dans votre cas il faut un groupement d'éléments pré-assemblés pour votre machine spécifique (les barrettes sont soudées par points).
Le site allemand doit pouvoir faire du sur mesure.
Pas d'avis sur les autres fournisseurs.
16 août 2015 à 21:39
Merci GL.
Effectivement, je me demande si l'enjeu vaut le coup...
18 août 2015 à 22:40
- 1. Cherche batterie B1420 visseuse AEG BS 14X
- N°17824 : Bonjour. Je recherche une batterie B1420 pour une visseuse AEG BS 14X La visseuse a 10 ans, une des 2 batteries a encore une bonne autonomie : B1420 14,4V 2Ah Ni-Cd J'en trouve un peu partout, surtout en Ni-MH et en 2.5 Ah,...
- 2. Peut-on remplacer une batterie 20 Ampères heure par une 30 Ampères
- N°5450 : Sur un circuit de secours 12 V, la batterie 12 V 20 A/h peut-elle être remplacée par une batterie 12 V 30 A/h, sans danger pour les moteurs ? Merci pour votre réponse.
- 3. Remplacer batterie onduleur plus puissante
- N°2374 : Bonjour, je souhaiterais remplacer la batterie 12 Volts 7.5 Amp de mon onduleur, et en mettre une plus puissante comme une 12 Volts. 25 Amp. Serait-il possible de la raccorder sans que ça détériore l'onduleur, même avec un...
- 4. Intensité et puissance d'une visseuse sans fil
- N°21359 : Bonsoir. Je ne comprends pas une chose. Pour une visseuse sans fil exemple de 20 volts et une batterie lithium 1500mah (1.5ah). Normalement pour trouver la puissance en watt on fait la tension x l'intensité 20v x 1.5A = 30...
- 5. Chargeur batterie visseuse Ryobi en panne
- N°18376 : Bonsoir. J'ai le chargeur de ma visseuse Ryobi en panne, plus de voyants qui s'allument. Je l'ai testé à la sortie. Du transfo il y a bien les 9 volts. Chargeur msbc-1800. Peut-on faire fonctionner la visseuse sans...
- 6. Remplacer batterie vélo électrique
- N°22799 : Bonjour. J'ai un vélo électrique de 250w alimenté par une batterie de 36v 15Ah. Je souhaite acquérir un moteur plus puissant de 500w, puis-je utiliser ma batterie pour ce moteur. Merci d'avance .
- 7. Batterie et booster de démarrage
- N°13437 : Bonsoir, Puis-je charger une batterie 12V 7AH avec mon booster de démarrage auto/moto ? Merci.
- 8. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
- N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
- 9. Tester une batterie avec quatre fils
- N°24593 : Bonjour à tous :smile: J’ai une batterie avec 4 fils : 2 rouges et 2 noirs Je voudrais la tester avec un multimètre, comment faire pour mettre en contact les pointes de touche de test ? Merci
- 10. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
