Intensité et puissance d'une visseuse sans fil
Question Forum Électricité : Intensité et puissance d'une visseuse sans fil
Je ne comprends pas une chose.
Pour une visseuse sans fil exemple de 20 volts et une batterie lithium 1500mah (1.5ah).
Normalement pour trouver la puissance en watt on fait la tension x l'intensité 20v x 1.5A = 30 watts ce que je trouve pas logique parce-que les visseuses sont minimum de 500 watts.
Autre chose si la batterie alimente la visseuse de 1.5A et 20 v.
Pourquoi lorsqu'on utilise un transformateur de 20v et 1.5A ne peut pas démarrer la visseuse et il faut un transformateur avec un ampérage élevé.
Alors comment savoir l'ampérage nécessaire pour la visseuse.
Merci de m'expliquer ce souci.
09 novembre 2021 à 20:57
Bonjour Ghassen. Il ne faut pas confondre la capacité de la batterie en Ah (en ampère.heure = Ah) avec l'intensité qu'elle peut débiter (en ampères = A).
La puissance n'est pas le critère, et votre calcul est donc faux. On trouve en général deux vitesses à vide, 400 et 1 600 tr/min, et compte tenu du réducteur mécanique, le couple utile en Nm (quelques dizaines).
Une visseuse sans fil fonctionne normalement sur batterie et on ne peut l'alimenter sur le secteur.
09 novembre 2021 à 22:38
Alors comment on peut savoir quelle est l'intensité débitée de la batterie pour que l'appareil fonctionne ?
09 novembre 2021 à 22:44
Donc je comprends que si la visseuse consomme 6 Ampères par ex. et la batterie est de 20v 1.5ah donc on fait 1.5ah/6a = 0.25 heures (15 minutes).
Donc la batterie résiste 15 minutes et se décharge.
C'est ça ?
C'est ça ?
09 novembre 2021 à 22:50
Re.
Le constructeur de la batterie ne donne pas la définition de la capacité au grand public.
Pour les batteries au plomb, la capacité est donnée pour une décharge en 10 heures, mais il y a d'autres technologies, dont celles des batteries pour la traction automobile.
Il faudrait pouvoir faire la mesure.
Citation :Ce peut être l'ordre de grandeur.
Citation :Elle dépend de l'effort exercé au niveau du mandrin, à vide et au moment du blocage les intensités sont différentes.
09 novembre 2021 à 23:45
Merci pour votre attention.
09 novembre 2021 à 23:55
- 1. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 2. Calcul intensité fil par phase en triphasé
- N°21297 : Bonjour. J'ai un moteur triphasé de 1500 W branché triangle. J'aimerais connaître l'intensité parcourue dans chaque fil d'alimentation. Je suppose qu'en triphasé, la formule P=UI n'est pas applicable ? Merci pour vos...
- 3. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
- N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
- 4. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 5. Sections câbles conducteurs et protection
- 6. Intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur
- N°25580 : Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais savoir quelle est l'intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur. Y a-t-il une norme qui définit cela ? Cordialement. Pierre.
- 7. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 8. Conseils mathématique sur formules électriques
- N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
- 9. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 10. Puissance maxi sur fil de diamètre 0,75
- N°4986 : Bonjour. Peut-on alimenter une lampe de 100 Watts avec un fil de diamètre 0,75 ? Merci.
