Disjonctions aléatoires du différentiel
21358
Question Forum Électricité : Disjonctions aléatoires du différentiel
p3x
p3x
2 messages
Je viens sur votre forum car je commence à être vraiment désespéré et peut-être que vous trouverez une solution à mon problème.
Depuis maintenant plusieurs mois j'ai des coupures de courant chez moi et je ne connais pas la source du problème.
J'ai tout d'abord fait appel à un électricien qui n'a pas été capable de trouver la panne mais qui m'a installé un disjoncteur différentiel en me disant que ce serait plus sécuritaire.
Pour info j'habite dans une maison qui a environ 35 ans et le tableau et l'installation n'est pas aux normes.
Depuis qu'il a mis en place ce disjoncteur différentiel, c'est donc maintenant lui qui saute et plus le général.
Il m'a expliqué que pour trouver la panne il fallait tester tout le matériel électrique un à un et c'est donc ce que j'ai fait.
J'ai débranché tous mes appareils, j'ai même débranché le frigo pendant quelques temps et j'ai toujours eu des coupures.
J'ai testé en mettant chaque disjoncteurs du tableaux sur off à chaque fois j'ai eu des coupures.
J'ai aussi coupé le ballon d'eau chaude et ça sautait aussi.
Aujourd'hui, j'ai vraiment tout testé.
Un moment donné, les coupures sont parties pendant environ 3 semaines, puis elles sont revenues comme par magie.
Je n'ai rien fait rien fait de particulier entre temps.
Aujourd'hui cela devient très compliqué car je suis en télétravail et j'ai donc besoin constamment de l’électricité.
Mais c'est surtout que l'hiver arrive et lorsqu'on se lève le matin quand il y a eu une coupure dans la nuit, il commence à faire très froid et nous n'avons plus d'eau chaude.
Nous ne pouvons même pas partir le week-end au risque de perdre toutes la nourriture du frigo ou du congélateur.
L'électricien devrait passer dans quelques jours pour changer tous le tableau électrique mais il me dit que c'est probablement une fuite de neutre et que la panne risque d'être compliquée à trouver.
Qu'en pensez-vous et que puis-je faire ?
09 novembre 2021 à 10:23
Réponse 1 problème installation électrique
30 057 messages
Bonjour p3x.
L'électricien emploie des mots magiques tels que fuite de neutre, qui ne veut strictement rien dire.
L'électricien n'aurait-il pas posé un interrupteur différentiel 30 mA en tête de tableau et non un disjoncteur différentiel ?
Plus sécuritaire pour les personnes, mais n'aide pas à résoudre le problème. Quand un défaut d'isolement se produit, c'est tout l'habitat qui est dans le noir.
S'il s'agit bien d'un défaut d'isolement détecté par un interrupteur différentiel 30 mA, et auparavant le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA, seul un récepteur relié à la terre en est la cause. Cela peut être principalement le gros électroménager, la cuisson électrique, le chauffe-eau, voire tous les éléments reliés à la terre (appliques, lustres, informatique etc.).
Dans ce cas il faut débrancher les lignes qui alimentent ces appareils pour effectuer un diagnostic.
Ce n'est pas un seul ID qu'on pose, mais plusieurs si les circuits sont repérés phase neutre.
Dans votre cas, l'informatique pourrait être découplée du reste avec sa protection différentielle propre, en l'alimentant en direct des borniers phase et neutre par l'intermédiaire d'un DJ différentiel par exemple.
C'est le problème ; une panne aléatoire n'est pas facile à traiter.
On pense quelquefois au circuit de dégivrage d'un frigo.
A suivre, avec des compléments. Notamment s'il s'agit bien d'un ID 30 mA que l'électricien a posé. Ce qui ne résoudra rien, mais assurera la sécurité des personnes.
09 novembre 2021 à 12:45
Réponse 2 problème installation électrique
p3x
p3x
2 messages
Je ne connais pas la différence entre interrupteur ou disjoncteur mais il s'agit de celui-ci :
Interrupteurs différentiel ABB 63A, 30mA Instantané
Il m'a effectivement dit que cela n'allait pas résoudre la panne mais au moins nous protéger au cas où.
J'ai déjà fait un essai en mettant tous les disjoncteurs sur off sauf un seul qui dessert les prises du salon car je suis en TV travail et j'ai besoin de la box Internet et du PC pour travailler) il y a aussi un radiateur et un volet roulant sur ce disjoncteur.
Et dans ce cas là ça a aussi disjoncté.
J'ai donc remis les autres disjoncteurs sur on et j'ai mis le disjoncteur du salon sur off en branchant du coup mon PC et la box sur d'autres prises. Là aussi ça a disjoncté.
Du coup j'ai débranché le PC et la box la nuit dernière car c'étaient les deux derniers éléments que je n'avais pas testés débranchés. Et là aussi ça a disjoncté dans la nuit.
Donc en réalité j'ai tout testé même les gros appareils débranchés comme le lave vaisselle, le frigo ou le micro onde par exemple.
Le problème pourrait-il provenir d'un appareil ou d'une prise par exemple même si le disjoncteur est sur off ?
Encore merci.
09 novembre 2021 à 13:53
Réponse 3 problème installation électrique
30 057 messages
Re. Il s'agit bien d'un interrupteur différentiel (ID). Il déclenche en cas de défaut d'isolement, c'est à dire un contact plus ou moins franc entre neutre ou phase et la terre.
Un disjoncteur déclenche en cas de surintensité, comme un fusible.
Un disjoncteur différentiel agit comme un disjoncteur (surintensités) et comme un différentiel (défaut d'isolement).
Dans l'habitat, seul le disjoncteur de branchement est aussi différentiel 500 mA.
Chez vous, il faudrait préciser si, avant la pose de l'ID, le disjoncteur de branchement déclenchait. Si oui, il s'agirait d'un défaut d'isolement "costaud".
Non.
Il peut y avoir des déclenchement d'ID s'il y en a plusieurs sur le tableau et si les circuits n'ont pas bien été appairés.
En gros, on se pose des questions sur ce qui déclenchait avant la pose d'un ID (ou plusieurs ?).
La solution provisoire, pour le télétravail, est de faire une protection spécifique pour la ligne d'alimentation : soit un DJ différentiel, soit un ID + un DJ pour la ligne (question de coût). Et on alimente directement depuis le bornier phase/neutre du tableau.
Mais son but immédiat est de trouver l'origine de la panne. On a quelquefois des soupçons sur les frigos.
Soupçons également, bien que le radiateur ne doit pas être relié à la terre ; idem pour le volet roulant : à voir.
09 novembre 2021 à 15:55
Réponse 4 problème installation électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Petite question : les DJ sont-ils bipolaires ou unipolaires ?
09 novembre 2021 à 16:13
Réponse 5 problème installation électrique
Bob
Bob
2 509 messages
Pour confirmer la question posée par 1Insp (salut) pouvez-vous mettre une photo de votre tableau avec le capot retiré.
Car parfois un travail bâclé même avec des disjoncteurs bipolaires les neutres sont regroupés sur un seul bornier et ne sont câblés que pour la phase. Je dis cela car je l'ai rencontré.
09 novembre 2021 à 19:05
Réponse 6 problème installation électrique
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
09 novembre 2021 à 19:13
Réponse 7 problème installation électrique
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
À ce jour 72 948 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Test zoom Sigma 10-20 mm. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Test de l'objectif zoom super grand angulaire Sigma 10-20 mm f/3.5 EX DC HSM ouverture constante à toutes les focales f/3.5. Très bon piqué, faible vignettage et distorsions, prix abordable (400 Euros), poids 470 grammes, livré avec un pare-soleil et une housse de transport. Conclusion, très bon rapport qualité prix. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
P.S : Cette photo a été réalisée en tant que passager dans une voiture qui roulait.
10 novembre 2021 à 06:54
  • 1. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
    N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
  • 2. Problème disjonctions interrupteur différentiel et taille-haie
    N°7883 : Bonjour, j'avais demandé conseils sur le forum pour l'installation d'un interrupteur différentiel en tête de mon installation (un ID unique). Chose faite depuis six mois, RAS. Puis vient le printemps et je commence à tailler les...
  • 3. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 4. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 5. Interrupteur différentiel en ligne
    N°22473 : Bonjour à tous. J’ai un souci car mon installation disjoncte de manière aléatoire depuis que j’ai remplacé l’interrupteur différentiel de tête qui avait été abîmé par la foudre (je n’avais pas de...
  • 6. Disjonction différentiel 30mA défaut isolement amont
    N°16766 : Bonjour Ma maison est alimentée en triphasé. La ligne générale d'alimentation entre le compteur EDF et mon tableau de répartition des phases (à l'intérieur de la maison) est enterrée et fait environ 200 mètres. Depuis...
  • 7. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
    N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
  • 8. Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
    N°12113 : Bonjour à tous et toutes, Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de...
  • 9. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 10. Coupures aléatoires d'électricité
    N°21835 : Bonjour. Dans une maison, nous avons fait remplacer la totalité des portes fusibles en disjoncteur. Le souci depuis est qu'il arrive aléatoirement (1-2 / semaine) que le disjoncteur principal saute. Cela arrive le plus...
>>> Résultats suivants pour : Disjonctions aléatoires du différentiel >>>
