Disjonction différentiel 30mA défaut isolement amont
Question Forum Électricité : Disjonction différentiel 30mA défaut isolement amont
Ma maison est alimentée en triphasé.
La ligne générale d'alimentation entre le compteur EDF et mon tableau de répartition des phases (à l'intérieur de la maison) est enterrée et fait environ 200 mètres.
Depuis quelques temps, j'étais soumis à des disjonctions aléatoires de mon différentiel 30mA général qui se trouve au niveau de mon tableau de répartition, a priori sans explication logique.
Hier, j'ai constaté un défaut d'isolement entre 2 phases quelque part dans ma ligne enterrée.
Ce défaut d'isolement, qui a dû s'amplifier au fil du temps, se trouve donc être entre mon compteur EDF et mon 30mA.
Ce défaut d'isolement peut-il être la cause des disjonctions du 30mA ?
Merci pour vos réponses et, le cas échéant, vos explications.
01 mai 2017 à 08:42
Bonjour colvert.
Vous n'avez pas donné suite à la réponse qui vous a été proposée par GL sur ce forum.
Vous pouvez y répondre en suivant ce lien :
Transformation alimentation triphasée en monophasée
Patrice, bricovideo.com
01 mai 2017 à 10:56
Bonjour colvert.
Le défaut d'isolement faisant déclencher un ID 30 mA présent sur le tableau de répartition est en aval de l'ID, ce qui signifie que la ligne enterrée n'a aucune responsabilité dans ce déclenchement.
Pour mesurer avec précision l'isolement de la ligne, on déconnecte ses deux extrémités, et on utilise un appareil spécifique (testeur d'isolement) qui opère sous quelques centaines de volts.
On n'utilise pas un multimètre basique. Votre mesure n'est probablement pas significative, peut-être même erronée.
Dans votre cas il y aura une difficulté à localiser l'origine du défaut.
En tête de votre tableau, il faudrait un interrupteur-sectionneur tétrapolaire, qui alimentera au moins 3 ID mono et 1 à 3 ID tétrapolaires.
Sachant que le déclenchement de l'ID 30 mA est aléatoire, la méthode de recherche consistant à couper tous les départs et es les réactiver jusqu'à apparition du défaut sera difficile à mettre en œuvre. Un frigo ou un congélateur est une source de déclenchement possible.
Le tableau serait peut-être à revoir. Un gros travail.
01 mai 2017 à 11:27
Les problèmes demeurent de toutes façons.
Citation :Oui ; cela aurait été bienvenu effectivement.
01 mai 2017 à 13:18
Merci pour vos réponses.
Elles ne m'arrangent pas mais c'est ainsi !
Concernant le défaut d'isolement, je l'ai certes fait avec un ohmmètre simple, mais ERDF l'a confirmé en mesurant l'isolement entre les 2 phases débranchées depuis le disjoncteur général et avec tout l'installation de la maison en off.
Colvert
Colvert
01 mai 2017 à 13:36
Ok. On teste avec les 3 phases et le neutre débranchés à chaque bout (de façon à ne pas mesurer l'isolement des équipements amont et aval qui demeurent connectés, mais Off) ; la méthode traditionnelle. Entre les conducteurs entre eux, et entre chaque conducteur et la terre.
La procédure du technicien n'est pas conforme aux règles. Il y a de bons techniciens, et les autres.
Connaissez vous les valeurs mesurées ?
En tête de ligne se trouve le DJ de branchement différentiel 500 mA. A priori, il ne déclenche pas.
On conçoit bien que les réponses ne vous avancent pas. Votre installation triphasée serait à revoir. Un seul ID tétra en tête ne convient pas. Il faut créer des départs bien repérés et distincts avec des ID différents. Pas simple, et souvent galère en cas de repiquages cachés.
02 mai 2017 à 10:47
- 1. Problème disjonction différentiel 30mA
- N°12473 : Bonjour, J'ai mon différentiel 30mA qui a disjoncté. J'ai délesté disjoncteur/disjoncteur et celui qui reprend l'éclairage de la salle de bain, la cuisine, salon séjour et éclairage extérieur, pose problème. J'ai...
- 2. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
- 3. Section des câbles et calibre contacteur
- 4. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
- N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
- 5. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
- N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
- 6. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 7. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 8. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 9. Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
- N°191 : Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier...
- 10. Disjonction différentiel 30 mA
- N°19133 : Bonjour, Mon disjoncteur bipolaire avec bloc différentiel 30mA disjoncte alors que rien n'est raccordé aux prises de courant. Quand je le remplace par un disjoncteur sans bloc différentiel, il ne déclenche pas. Je me suis...
