Recherche polarité prise 12V pour glacière
Question Forum Électricité : Recherche polarité prise 12V pour glacière
Je me permets de vous contacter car je souhaiterais connaitre la polarité de ce type de fiche 12V sur une glacière.
Je souhaite la raccorder à une batterie voiture, cependant, j'ai coupé le câble au niveau de la prise allume-cigare sans regarder la polarité.
Merci mille fois pour votre aide.
Excellente journée.
Excellente journée.
01 mai 2017 à 09:03
Bonjour. Pas d'idée, à part regarder les deux parties du cordon coupé et voir si les conducteurs sont repérés. Sinon, aller en magasin et observer un appareil identique.
Si l'on est proche du métier on regarde dans l'appareil. Il n'y a pas grand-chose dedans.
01 mai 2017 à 13:27
- 1. Recherche petite pompe à eau 12V 2,2A
- N°23689 : Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir sur ce forum. J'ai acheté il y a quelques temps une nouvelle pompe à eau en remplacement d'une ancienne pompe en fin de vie afin de faire fonctionner un petit système...
- 2. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
- N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
- 3. Recherche équivalence chargeur
- N°23725 : Bonjour, J'ai perdu le chargeur de mon lance-balles. Le distributeur ne le vendant pas seul, je cherche un équivalent pour pouvoir charger mon appareil. Je vous mets les photos en pièce jointe. Je ne comprends pas le voltage...
- 4. Pompe électrique pour paddle 12v sur secteur
- N°24010 : Bonjour à toutes et à tous. Je me remets à vous car je suis une quiche en électricité, même si j'essaie de comprendre. Triste. Voici mon petit souci : je désire brancher sur secteur une pompe électrique 12V pour paddle,...
- 5. Recherche informations prise électrique
- N°16537 : Bonjour, Je suis totalement novice et j'aimerai savoir comment s'appelle cette prise. Elle se connecte à un talkie walkie pour écouter et parler. Par ailleurs, sauriez-vous m'indiquer si je peux dissocier cette prise ? Je...
- 6. Recherche prise électrique 2P+T à griffes
- N°19285 : Bonjour à tous, J'ai un petit problème sur une prise. Il s'agit de la marque Modelec modèle KARO. Le mécanisme est très gros et remplit à lui tout seul presque l’intégralité du boitier d'encastrement. De plus il y a...
- 7. Recherche prise d'angle pour plan de travail cuisine
- N°2141 : Bonjour à tous, j'avais vu chez un cuisiniste un bloc de prises à poser à la verticale sur le plan de travail de ma cuisine, finition inox brossé et de plus c'était une prise d'angle. Mais ayant acheté la cuisine chez un de...
- 8. Polarité prise chauffe biberon 12 volts
- N°19087 : Bonjour à tous. Sur ce type de prise 12 volts (photo jointe) le (+) est-il en haut ou en bas ? Merci d'avance. Bien cordialement. Patrick.
- 9. Recherche des extracteurs 12V pour installation douche
- N°8413 : Bonjour à toutes et à tous. Existe t-il des extracteurs d'air très basse tension, pour installation au-dessus de la douche ? Si oui, merci de me communiquer des marques ou sites, ma recherche n'ayant rien donné. Remerciements.
- 10. Alimenter moteur récupéré sur glacière électrique
- N°7125 : Bonjour, je me suis amusé à démonter une glacière électrique. Le but était de trouver un élément qui peut faire ventilateur. La glacière était impossible à démonter. Malgré avoir enlevé toutes les vis, le carénage ne...
