Éclairage inégal sur 2 luminaires branchés en série
16768
Question Forum Électricité : Éclairage inégal sur 2 luminaires branchés en série
eanj
eanj
2 messages
J'ai installé dans mon couloir 2 luminaires à LED branchés en série et qui peuvent être activés par un va et vient.
Lorsque j'appuie sur l'interrupteur, les 2 lumières s'allument, mais après environ une seconde l'un des deux éclairent plus que l'autre et le second reste allumé mais de manière bien plus faible. sweat
Est-ce que l'un d'entre-vous saurait me dire d'où peut venir le souci ?
Est-ce que cela peut venir d'un problème de puissance ou de tension, par exemple, le 1er luminaire consomme la plus grosse partie du circuit et le 2nd n'en dispose plus d'assez pour éclairer normalement ?
J'ai essayé avec des ampoules classiques, mais le problème est resté le même.
Merci d'avance pour vos avis / conseils et bon bricolage. :)
Jean
01 mai 2017 à 15:33
30 126 messages
Bonjour Jean. Vous avez certainement effectué un branchement en série alors qu'il faut que les luminaires soient en parallèle, ou dérivation, bref, en cascade.
Par exemple, les prises de courant d'un même circuit sont branchées en cascade (de l'une vers l'autre), phases ensemble, neutres ensemble, terres ensemble.
01 mai 2017 à 18:19
loys
loys
740 messages
Salut,
Ce genre de branchement se fait en parallèle.
Si vous avez réalisé un branchement en série, pas étonnant que vos ampoules s'allument faiblement puisque la tension efficace à chacune d'elle est de 110-120 V (230 V divisé par le nombre d'ampoules soit 2).
Revoyez vos câblages, ajoutez éventuellement un fil bleu entre les 2 luminaires pour le neutre et ça devrait régler le problème.
A+
01 mai 2017 à 18:22
eanj
eanj
2 messages
En effet, je comprends mieux mon erreur donc.
Merci beaucoup à tous les 2 pour vos conseils et explication, j'y retourne. :)
A ++
eanj
01 mai 2017 à 21:46
  • 1. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Fluos de gymnases
    N°12339 : Bonjour, J'ai sur un éclairage de salle de sports des disjonctions dues à des surintensités, est-ce que vous avez déjà rencontré ces cas ? Il s'agit d'un éclairage de deux rampes de 26 tubes fluos triples rangs de 58...
  • 4. Va et vient 4 points d'éclairage série
    N°7852 : Bonjour, Faisant suite à votre schéma de va et vient, je voudrais savoir si je peux continuer le point d'éclairage par 3 autres points mis en série derrière le 1er : Merci de votre réponse.
  • 5. Plusieurs appareils branchés sur prise reliée à l'éclairage
    N°4198 : Bonjour, je viens d'emménager dans un ancien appart (plus de 20 ans) rénové. J'ai donc un ancien boîtier de fusible. J'ai un fusible de 10A qui n'arrête pas de griller (destiné à l'éclairage des chambres et du séjour)....
  • 6. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 7. Branchement double va et vient éclairage avec variateur
    N°23854 : Bonjour. Puis-je remplacer un double va-et-vient (commande deux éclairages de plafond) par une commande double va-et-vient avec variateurs pour les deux éclairages, si cela existe ? (Équipement double va-et-vient...
  • 8. Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
    N°13817 : Bonjour. Ci-joint le schéma de ce que je souhaiterais réaliser. L1 L2 L3 s’allument à l'ouverture du portail la nuit grâce au détecteur d'obscurité (besoin de conseils sur le modèle). Inter I1 permet d'allumer...
  • 9. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
    N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
  • 10. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
>>> Résultats suivants pour : Éclairage inégal sur 2 luminaires branchés en série >>>
raccordement interrupteur double va et vientschema installation double va et vientbranchement interrupteur double va et vientbrancher interrupteur double va et vient
