Branchement double va et vient éclairage avec variateur
23854
Question Forum Électricité : Branchement double va et vient éclairage avec variateur
laurenenbalade
laurenenbalade
4 messages
Puis-je remplacer un double va-et-vient (commande deux éclairages de plafond) par une commande double va-et-vient avec variateurs pour les deux éclairages, si cela existe ? (Équipement double va-et-vient Schneider).
11 avril 2023 à 13:59
30 097 messages
Bonjour laurenenbalade.
Un va et vient est un ensemble de deux commutateurs distants commandant un ou plusieurs luminaires simultanément alors branchés en parallèle.
S'il s'agit de deux luminaires indépendants avec chacun leur commande propre en un unique endroit il s'agit de deux montages simple allumage, appelé double allumage.
Quel est le bon montage chez vous ?
11 avril 2023 à 16:13
laurenenbalade
laurenenbalade
4 messages
Les deux luminaires sont dans deux zones de mon séjour. Ils sont indépendants.
Chaque luminaire a deux points de commande.
Sur un des doubles interrupteurs, on peut commander les luminaires (pont central pièce).
C'est pourquoi je voudrais savoir s'il existe une possibilité de commander l'un ou l'autre ou les deux en variant la tension.
11 avril 2023 à 16:51
30 097 messages
Bien compris.
Dans ce cas, il faut deux variateurs indépendants cote à cote (chacun occupe un poste complet). Un BP à distance pour chaque variateur. A la limite, les deux BP peuvent être dans le même boîtier un poste.
On ne voit pas bien. Un va et vient est juste un inverseur unipolaire et commande un luminaire. Ici on comprend qu'il y en a deux, plus un.
Caractéristiques et schéma de branchement ici : Branchement Écovariateur Legrand
Il faudra voir comment vous pouvez utiliser le câblage existant.
11 avril 2023 à 18:44
10 998 messages
Regardez du côté de chez Yokis et du MTV500E (mais attention à la compatibilité avec les LEDs).
Ou sinon tournez vous du côté des solutions radio.
11 avril 2023 à 19:27
10 998 messages
Pour le MTV500E, regardez dans les câblages "câblage ave BP déporté à la place d'un va et vient).
Il faudra bien entendu remplacer les va et vient par des poussoirs.
11 avril 2023 à 19:29
  • 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 3. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 4. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 6. Branchement éclairage simple va et vient pour deux lumineux
    N°10359 : Bonjour, Besoin d'aide problème : j'ai une installation qui fonctionnait bien, du jour au lendemain j'ai constaté le lumineux qui descend au sous-sol (interrupteur simple allumant 2 lumineux) s'est mis à clignoter, j'ai changé...
  • 7. Va et vient avec variateur Legrand
  • 8. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 9. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 10. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
>>> Résultats suivants pour : Branchement double va et vient éclairage avec variateur >>>
