Branchement éclairage simple va et vient pour deux lumineux
10359
Questions Electricité : Branchement éclairage simple va et vient pour deux lumineux
Besoin d'aide problème : j'ai une installation qui fonctionnait bien, du jour au lendemain j'ai constaté le lumineux qui descend au sous-sol (interrupteur simple allumant 2 lumineux) s'est mis à clignoter, j'ai changé l'ampoule, cela a fonctionner quelques temps, et puis même souci, pas de lumière en haut, mais ok en bas.
En bas bouton double (va et vient je suppose) il fait allumage escalier et allumage buanderie, depuis plus de lumière dans la buanderie ! J'ai repéré mes fils et changer ce double allumage pensant qu'il était responsable par un double va et vient, je n'arrive pas à faire les branchements, cela ne fonctionne pas, je n'ai que de la lumière sur le lumineux du bas sous-sol.
Photo 1 interrupteur haut escalier, photo 2 interrupteur double où ? Et photo 3 interrupteur buanderie.
Merci de votre aide.
Voici les photos :
inter haut escalierallumage escalier et buanderieinter buanderie
09 décembre 2010 à 12:56
Réponses FAQ Electricité 1
Je n'ai peut-être pas tout compris, pour votre lampe du haut qui clignote, je regarderais au niveau de la douille de la lampe voir si tout est correct, car si celle du bas marche celle-ci devrait fonctionner, sinon regarder la boîte de dérivation si vous savez où elle est.
Pour vos photos sur celle du milieu vous avez un interrupteur double va et vient, à droite de cette photo cela me semble ok, par contre sur ce même inter à gauche il faut brancher un des deux fils violets sur la borne P et le deuxième sur une des deux bornes restantes. Voilà tenez-nous au courant. Salutations.
10 décembre 2010 à 19:38
Réponses FAQ Electricité 2
Pour commencer merci d'avoir répondu, en ce qui concerne la douille je l'ai changé, résultat idem.
Pour l'interrupteur du haut (photo N°1) ainsi que celui de la buanderie, je n'ai rien touché, branchement d'origine. J'ai une boîte de dérivation je vais regarder si tout est normal.
Il faut savoir que je n'ai pas de lumière dans la buanderie également. En fait le double va et vient photo N°2 sert pour l'allumage de la buanderie et de l'escalier menant au sous-sol.
Si d'après vous il faut que je modifie le câblage de l'inter du haut qu'appelez-vous la borne P ? Je n'ai pas de repère.
En fait j'ai vérifié la couleur des fils sortant des lumineux pour l'ampoule qui ne fonctionne pas, un bleu et un blanc en bas, couleur bleu blanc pour la buanderie, sortie du lumineux en violet et bleu, voilà ce que j'ai pour info.
Merci. Cordialement.
11 décembre 2010 à 10:26
Réponses FAQ Electricité 3
RE,
Ce n'est pas évident de répondre mais si j'ai bien compris votre va et vient escalier fonctionne, et pour la buanderie vous avez un 2ème va et vient, sur la photo du milieu c'est le nouveau bouton ?
Peut-on avoir des photos plus claires avec les bornes et éventuellement les dessins ou schéma que vous avez avec. Sur l'inter double va et vient photo 2 est-ce que la partie de droite allume l'escalier et à gauche la buanderie ?
Si la partie de gauche est le va et vient de la buanderie, il manque un fil sur la borne P que j'aperçois. Avez-vous gardé l'ancien inter et comment il était câblé, à mon avis le problème de la buanderie et à ce niveau. Sur la borne P il devrait soit y avoir la phase soit le fil qui va à la lampe.
Pas évident si vous n'êtes pas du métier.
Répondez-moi sur mes différentes interrogations j'essaierai de comprendre le câblage.
Pour ce qui est de la lampe du haut il faudrait avoir un testeur pour voir si le 220V arrive au bout des fils sinon il y a un problème de connectique quelque part, il faut regarder dans la boîte de dérivation si tout est bon ce n'est pas évident sans voir l'installation.
Tenez-moi au courant bon courage.
12 décembre 2010 à 19:48
Réponses FAQ Electricité 4
RE bonjour,
Oui le va et vient de l'escalier a priori fonctionne, le lumineux du bas marche, c'est la lampe du haut qui ne fonctionne plus je vais regarder cette boîte de dérivation qui est au dessus. En sortie il y a une tension de 12 volts inter allumé ou éteint.
Sur le double va et vient en fait vous avez raison sur la photo on ne le distingue pas mais il y a bien un fil, il est de couleur blanche.
Par contre la partie droite en regardant la photo sert pour l'allumage de la buanderie et là rien ne fonctionne.
En fait sur le double allumage le fil que l'on ne voit pas est connecté sur la borne P, ce doit être la phase de l'escalier il est blanc.
Je pense que pour la buanderie il faut également que je trouve la phase pour la brancher sur l'autre borne P, le souci c'est que j'ai 3 fils violets, comment puis-je trouver la phase ?
J'ai 220V au bout du lumineux buanderie (avec comme branchement au double bouton orange orange et en phase un des violets), j'ai mis un domino pour tester lorsque je branche une douille et une ampoule il ne sort que 120 volts.
Merci de votre patience.
13 décembre 2010 à 19:32
Réponses FAQ Electricité 5
Bonsoir. Merci à l'internaute qui a pris un peu de son temps pour me répondre, j'ai trouvé la cause de mes soucis. Un ami électricien est passé il y a quelques temps pour mettre en tête de ligne un différentiel 40mA.
Cela m'est revenu et j'ai pu constaté qu'il y a eu un mauvais contact à l'arrivée, un petit serrage et le tour est joué. Grosse perte de temps et prise de tête mais bon le principal, c'est le résultat.
Merci encore. Cordialement.
14 décembre 2010 à 18:50
  • 1. Branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°18803 : Bonsoir, J'ai monté un va et vient pour l'éclairage extérieur. A l'intérieur de la maison, j'ai un interrupteur va et vient Legrand (067001) avec témoin lumineux, j'ai branché : la phase, le neutre et les 2 fils...
  • 2. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
    N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
  • 3. Branchement d'un va et vient lumineux en inter simple
    N°9936 : Bonjour. Mon but est de mettre un interrupteur avec témoin lumineux (allumé quand la lampe est allumée) pour une lampe extérieure. J'ai acheté un inter avec témoin qui est en fait un va-et-vient avec témoin car on ne fait...
  • 4. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 6. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 7. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
    N°13444 : Bonjour. On m'a installé un double va et vient dont un avec témoin lumineux. Mais le problème est que quand la lampe est allumée le témoin est éteint. J'aimerai le contraire, c'est à dire la lampe allumée le témoin...
  • 8. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 9. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 10. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
>>> Résultats suivants pour : Branchement éclairage simple va et vient pour deux lumineux >>>
