Branchement d'un va et vient lumineux en inter simple
Astuce Forum électricité : Branchement d'un va et vient lumineux en inter simple
Bonjour. Mon but est de mettre un interrupteur avec témoin lumineux (allumé quand la lampe est allumée) pour une lampe extérieure.
J'ai acheté un inter avec témoin qui est en fait un va-et-vient avec témoin car on ne fait plus d'inter...
Je n'ai pas encore passé les fils ni les gaines mais je me demande bien ce qu'il faut que je passe comme fils et comment il faut que je branche tout ça.
Sur mon va-et-vient avec témoin, juste 3 connexions comme sur un va-et-vient classique (L, 1, 2).
17 novembre 2010 à 17:57
Réponse 1 Forum Electricité
Il faut forcément une borne de neutre sur votre Va et vient (sauf si le raccordement du voyant est externe)
Le voyant se branche entre retour phase et neutre.
Êtes vous certain qu'il s'agit d'un va et vient témoin et pas d'un va et vient lumineux.
Donnez nous la référence du modèle que vous avez acheté
18 novembre 2010 à 08:46
Réponse 2 Forum Electricité
il vous faut ramener le neutre dans ce va et vient, pour brancher le témoin en parallèle de la lampe.
GS (18/11/10)
GS (18/11/10)
18 novembre 2010 à 10:23
Réponse 3 Forum Electricité
La référence est le modèle de chez BricoDépot "Adélaïs".
Pour la réponse 1, je pense que c'est un va et vient lumineux, je l'ai testé en tant que va et vient et il s'allume quand la lampe n'est pas allumée (moi je veux le contraire et sans va et vient, juste en inter simple).
Pour la réponse 2, je me doutais qu'il me fallait le neutre mais le problème est que je ne sais pas comment est "câblé" le témoin à l'intérieur de mon va et vient, je ne dispose que des indications des connexions L, 1, 2.
18 novembre 2010 à 17:04
Réponse 4 Forum Electricité
La phase d'alim se branche en L
Branchez une borne du voyant sur le neutre
l'autre borne de ce voyant sera branché avec le retour phase sur 1 ou 2 (peu importe dans votre cas)
GS
GS
19 novembre 2010 à 09:59
Réponse 5 Forum Electricité
Bonjour, je ne sais pas où sont les bornes du voyant, j'ai juste L désolé si je suis trop nul... (19/11/10)
19 novembre 2010 à 16:48
- 1. Branchement éclairage simple va et vient pour deux lumineux
- N°10359 : Bonjour, Besoin d'aide problème : j'ai une installation qui fonctionnait bien, du jour au lendemain j'ai constaté le lumineux qui descend au sous-sol (interrupteur simple allumant 2 lumineux) s'est mis à clignoter, j'ai changé...
- 2. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 3. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 4. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 5. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
- N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
- 6. Va et vient à temoin lumineux à la place d'un inter avec témoin lumineux
- N°7275 : J'ai acheté un va et vient à témoin lumineux au lieu d'un inter à témoin lumineux, je voudrais savoir s'il est possible de faire marcher le va et vient à la place de l'inter. Merci de me renseigner, je suis nul en...
- 7. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
- 8. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 9. Branchement dƇ inter simple pour en faire un va et vient
- N°7085 : Bonjour. Comment câbler 1 inter simple pour en faire 1 va et vient, quels plots pour le retour de phase et les 2 navettes ? Merci de vos conseils.
- 10. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
