Équilibrage des phases à la charge du locataire ou propriétaire
Pannes Electricité : Équilibrage des phases à la charge du locataire ou propriétaire
Locataire d'un T2, le compteur disjoncte dès que j'allume 2 appareils électriques en même temps.
Après contact auprès d'EDF, ceux-ci m'ont répondu que la puissance était suffisante (9 kw en triphasé) et qu'il fallait demander à un électricien de procéder à l'équilibrage des phases.
Cette intervention est-elle à la charge du locataire ou propriétaire ?
Merci pour vos réponses.
17 novembre 2010 à 08:40
Conseil Forum 1
9 kW en tri c'est grosso modo 3 kW par phase.
Il faut que chaque gros consommateur soit sous une phase différente sinon cela ne fonctionnera pas.
Cette intervention est pour moi du ressort du propriétaire (vous n'avez pas le droit de toucher à l'installation électrique).
En revanche si vous devez augmenter la puissance de l'abonnement, c'est à votre charge.
17 novembre 2010 à 21:30
Conseil Forum 2
Bonjour, pour un T2, je l'aurais fait en monophasé au lieu de triphasé, vous auriez 45A au disjoncteur au lieu de 15A par phase. Cordialement.
17 novembre 2010 à 18:18
Conseil Forum 3
Il n'y a pas d'équilibrage de phases en mono 220V, sauf si vous avez du 380V+N+T, ce que je doute fort en appartement, vous avez certainement un souci sur un de vos appareils, un défaut d'isolement serait le plus probable. Essayez avec à tour de rôle chacun de vos appareils avec un autre, ainsi vous pourrez déterminer celui qui fait défaut. Cordialement.
17 novembre 2010 à 18:35
Conseil Forum 4
Bonjour, tout ce qui concerne l'installation en elle-même est à la charge du propriétaire.
GS
GS
17 novembre 2010 à 14:15
- 1. Déséquilibrage installations électriques triphasé
- N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
- 2. Dimensionnement câble dépendance
- 3. Équilibrage de phases en triphasé
- N°8780 : Nous sommes en phase de construction d'une maison neuve et EDF nous a installé un disjoncteur en triphasé sans nous en avertir. Avant de les faire éventuellement modifier cette installation, et bien que nous n'ayons aucun...
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Locataire propriétaire qui a la charge de remplacer télérupteur
- N°3164 : Bonsoir, Je dois changer le télérupteur qui commande les interrupteurs de l'entrée de mon logement. Mon office d'HLM ne veut pas prendre en charge cette réparation. Elle se réfugie derrière le décret n°87-712 du 26/08/87....
- 6. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 7. Réaliser équilibrage de phases
- N°3632 : Bonjour, je dois câbler des spots lumineux avec transformateur + spots encastrés au sol. J'ai une alimentation 380V ou 400V protégée avec un disjoncteur 4*32A et un câble 5 G6. On m'a dit que je dois faire l'équilibrage de...
- 8. Qui doit payer l'installation d'un compteur locataire ou propriétaire
- N°7423 : Bonjour Étant locataire de mon appartement, qui doit payer l'installation d'un compteur et l'abonnement ? Merci de vos réponses.
- 9. Équilibrage des phases abonnement triphasé
- N°17672 : Bonjour, Vous allez vite vous en apercevoir, je suis pas super calée en électricité ! Donc, je vous remercie d'avance de votre clémence et de ne pas (trop) vous moquer si je ne suis pas claire (voire un peu à côté de la...
- 10. Locataire ou propriétaire pour l'entretien des raccordements électriques
- N°10909 : Bonjour Depuis mon arrivée dans mon logement, une prise électrique ne fonctionne pas (cela ne vient pas de la prise). Est-ce le locataire ou le propriétaire qui doit intervenir ? Merci
