Déséquilibrage installations électriques triphasé
Question abonnement électricité : Déséquilibrage installations électriques triphasé
Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge.
EDF m'a conseillé un abonnement pour 12kW.
Le compteur est un compteur en triphasé. Donc si j'allume le four ou la plaque, pas question de faire une machine à laver sous peine de faire disjoncter.
L'équilibrage est-il préférable au passage au monophasé (en terme de coût et d'efficacité).
10 décembre 2013 à 11:22
Triphasé ou monophasé réponse 1
Bonjour. On peut penser qu'étant locataire le propriétaire vous fournisse une installation électrique équilibrée incluant tous les récepteurs monophasés que vous avez cités, et ce ne serait donc pas à vous de faire ce travail d'équilibrage et de répartition forcément couteux.
En monophasé 12 kVA vous auriez moins de soucis ; avec un gestionnaire d'énergie permettant le délestage cascado-cyclique encore moins, voire avec 8 kVA au lieu de 12.
Attendons d'autres avis.
10 décembre 2013 à 11:58
Triphasé ou monophasé réponse 2
En attendant, comment savoir quels appareils sont sur quelle phase.
Pour résumer j'aimerais savoir quels appareils je peux allumer en même temps.
Pour l'instant c'est le four qui est fâché avec la machine à laver.
10 décembre 2013 à 12:08
Triphasé ou monophasé réponse 3
Bien reçu. Pour effectuer cette recherche, donc pour équilibrer l'installation, il faut plonger dans le tableau de répartition. Si vous êtes éloigné du métier, il vaut mieux ne pas ouvrir le couvercle.
Comme il s'agit de la responsabilité technique et financière du propriétaire, c'est à lui de mandater un électricien qui fera l'opération.
10 décembre 2013 à 13:02
Triphasé ou monophasé réponse 4
Merci beaucoup pour la rapidité et la justesse de vos conseils. Je ne comptais pas faire ces opérations moi-même car absolument pas qualifié.
Mais la situation m'apparait un peu plus claire.
EDF va me contacter pour une proposition de changement de compteur vendredi. Ils estiment que cela reviendrait à 150 € mais à avis il s'agit uniquement du changement de compteur et il y aura d'autres manipulations à effectuer.
10 décembre 2013 à 13:07
Triphasé ou monophasé réponse 5
Je ne connaissais pas ce système de délesteur cascado-cyclique. Est-ce EDF qui peut me le proposer ou bien juste l'affaire d'un électricien ??
10 décembre 2013 à 13:16
Triphasé ou monophasé réponse 6
Bien reçu. La pose d'un programmateur gestionnaire d'énergie est un travail d'électricien et ERDF n'a rien à voir dans la réalisation de l'opération ; il faudra que chaque radiateur (possédant un thermostat électronique) soit relié au programmateur par les fils pilote, et ceux-ci ne sont peut-être pas passés. Mais il s'agit d'un travail de propriétaire et non de locataire ; vous n'avez pas un euro à investir dans ce projet quelque peu couteux rentable à long terme.
Il y aura quelques modifications mineures de câblage à effectuer au niveau du tableau de répartition si vous passez en monophasé. 8kVA pourraient suffire si vous allez doucement sur la température de consigne.
Vous ne parlez pas de l'eau chaude sanitaire. Si le chauffe eau éventuel est branché en triphasé, il faudra modifier son raccordement.
Mais encore une fois, il faut associer le propriétaire à l'opération.
Conclusion : pour le moment vous traitez le contrat de fourniture, vous verrez ensuite ce qu'il faut faire au niveau du chauffage si le propriétaire prend en charge, comme il se doit, la gestion du chauffage et le délestage.
10 décembre 2013 à 13:41
Triphasé ou monophasé réponse 7
La présence d'un compteur triphasé figurait dans le bail que j'ai signé.
Mais comme j'ai expliqué au propriétaire, même si je garde ce compteur, un réglage est nécessaire pour une utilisation classique d'appareils électroménager.
Merci encore pour vos réponses.
10 décembre 2013 à 13:57
Triphasé ou monophasé réponse 8
Dans l'absolu, si je m'oriente vers un équilibrage des phases, le travail pourra donc être effectué par un électricien et selon la distance entre le disjoncteur et le tableau électrique, les travaux pourront être plus ou moins longs.
Si des personnes ayant effectué cette démarche pouvaient m'apporter leur témoignage, merci d'avance.
10 décembre 2013 à 15:49
Triphasé ou monophasé réponse 9
Mais l'équilibrage aurait dû être effectué par le propriétaire. Il vous loue une maison dont l'installation électrique semble mal faite.
Citation :Oui et il travaillera directement dans le tableau et pas ailleurs. Avec sa pince ampèremétrique il verra la consommation des lignes et répartira les charges sur les 3 phases, en envisageant des fonctionnements simultanés.
10 décembre 2013 à 17:58
Triphasé ou monophasé réponse 10
Il est dommage de ne pas avoir les puissances des appareils. Le passage en mono est possible, mais il faudra modifier un peu votre tableau (que dira le proprio).
Sinon, 12kVA = 20A par phase ; vous pourriez mettre le lave linge & le sèche linge sur une phase (ils ne tournent pas simultanément) + un radiant; la 2è phase ferait le four et le 2è radiant, la 3è phase ferait le 3è radiant; l'éclairage et les prises de courant répartis sur les 3 phases.
Une autre solution, serait de mettre les radiants sur 1 phase (puissances) ; phase2 : four ; phase 3 : LL + SL et répartir l'éclairage et les prises de courant; il faut connaitre les puissances.
Vous pouvez également décaler l'utilisation du LL avec celle du four.
10 décembre 2013 à 21:07
Triphasé ou monophasé réponse 11
Je tenais une fois de plus à vous remercier pour votre attention et le détail apporté à vos réponses.
Ce soir je vais relever la puissance de mes appareils électroménager.
Je vous enverrais aussi des photos du compteur.
11 décembre 2013 à 08:01
Triphasé ou monophasé réponse 13
J'ai une seule plaque électrique sur ma gazinière (fonte). La puissance demandée ne doit pas être la même ???
12 décembre 2013 à 15:54
Triphasé ou monophasé réponse 14
La cuisinière, la plaque et le lave linge doivent être protégés par un DDR de type A, ce qui apparemment est le cas ; Quand j'ai écrit "décaler l'utilisation..." je voulais dire ne pas utiliser simultanément.
Vous parlez de déclenchement, mais nous ne savons pas votre contrat actuel ; 12kVA en tri+N vous donne 4600W par phase, vous devriez arriver à fonctionner avec cette puissance, et quand je lis l'image 4, il faudra utiliser la plaque, le lave vaisselle & le lave linge séparément.
Je reviendrais sur ma répartition en post 10, ou j'ai écrit le four et le lave linge sur des phases séparées, car je ne savais pas qu'il y avait déjà un DDR de type A dans le tableau ; et en étant locataire, vous ne pouvez le modifier.
Par contre vous parlez de sèche linge, et c'est marqué sur le tableau lave linge ! De plus cette gazinière est électrique "four + 1 plaque" ou autre. Y a t-il beaucoup de matériel alimenté par le circuit "pc plan de travail" qui est sur la même phase que le four, et qui pourrait également perturber lors du "coup de feu".
12 décembre 2013 à 17:28
Triphasé ou monophasé réponse 15
La prise de lave-vaisselle n'est pas utilisée. J'ai une prise pour le lave linge dans le cellier et mon propriétaire a doublé cette prise pour que je puisse brancher un sèche linge. Ils ne fonctionnent évidemment pas ensemble.
Sur le plan de travail j'ai uniquement une hotte, que je n'utilise pas.
Mes radiateurs comme indiqué sont de 1500 W et mon sèche serviette est de 800 W. J'ai déjà constaté des sautes si les radiateurs sont un peu élevés et que le sèche serviette est en marche.
Si je comprends bien votre réponse, comme j'ai un DDR de type A, je ne peux pas modifier les phases et je n'aurais pas d'autres choix qu'un passage en mono ??
Merci encore pour les conseils.
12 décembre 2013 à 20:16
Triphasé ou monophasé réponse 16
Autres précisions : la gazinière est bien four + 1 plaque en fonte. Sur le plan de travail il m'arrive de brancher un grille pain.
Je suis bien en 12kVA en tri+N.
13 décembre 2013 à 08:07
Triphasé ou monophasé réponse 17
Pouvez-vous me confirmer que dans le tableau en photo, chaque phase correspond à une des trois parties du tableau.
13 décembre 2013 à 11:39
Triphasé ou monophasé réponse 18
Post 17: il nous sera bien difficile de voir les phases sans ôter le plastron, mais on peut supposer que étant en tri+N, il y a une phase distincte pour chaque rangée. Cependant avec un multimètre, vous pourriez confirmer cette supposition.
Il y a autre chose: comment, ou sur quelle phase est branché le tableau photo n°1?
Peut-être est-il sur la même phase que celle de la 1ère rangée du tableau (3 rangées) ; et que la puissance soit sup à 4600W.
A approfondir, et une mesure à la pince ampèremétrique ne serait pas superflue.
13 décembre 2013 à 18:38
- 1. Section des fils électriques en triphasé
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Courant triphasé normes électriques en vigueur
- N°2396 : Bonjour, j'ai acheté une cuisinière électrique, j'habite un immeuble construit il y a environ 20 ans et l'installation électrique de l'appartement est en triphasé. L'installateur de la cuisinière (Darty) refuse de la...
- 4. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 5. Modifier moteur triphasé sur 220V
- N°82 : Je possède un moteur triphasé, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur le moteur, il y a U.V.W ou est branché la prise de courant et Y.X.Z qui sont reliés avec 2 barettes en cuivre. Que puis-je faire pour modifier ce moteur pour...
- 6. Tableau électrique 1975 triphasé Suisse
- N°14834 : Bonjour, Je me retrouve dans une belle impasse, j'habite dans une maison locative qui date de 1975 avec le chauffage électrique avec des radiateurs mobiles. Jusque là tout allait bien jusqu'à jour où j'ai fait des travaux...
- 7. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 8. Transformateur d'isolement triphasé
- N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
- 10. Passage du monophasé au triphasé
- N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
