Laisser moulure électrique en PVC derrière un doublage
Question forum électricité : Laisser moulure électrique en PVC derrière un doublage
J'avais posé des moulures électriques en PVC le long des murs mais maintenant je veux mettre un doublage avec ossature. Est-ce que je peux laisser cette moulure derrière le doublage ou faut-il que je mette de la gaine souple ?
09 décembre 2013 à 17:59
Installation électrique réponse 1
Bonjour. Les moulures et plinthes ne sont pas interdites en encastré. La seule condition étant qu'aucune connexion ou dérivation ne doit être présente dans les goulottes. Donc aucun conducteur ne doit être coupé.
Mais remplacer les moulures par du tube souple annelé ICT serait peut-être plus pratique, surtout si vous devez faire des ajouts.
Vous faites au mieux, mais sans domino ou raccord rapide inaccessibles, avec conducteurs (de bonne section suivant l'usage) d'un seul tenant.
09 décembre 2013 à 21:07
Installation électrique réponse 2
Ce doublage sera fixe, non démontable ; toute canalisation sous conduit encastré se doit être retirable.
Bien que les canalisations actuelles soient isolées, elles ne pourront être remplacées sans démontage important ; donc il faut remplacer les moulures par des conduits.
09 décembre 2013 à 21:09
Installation électrique réponse 3
Après recherche, il s'avère que les textes à disposition peuvent présenter des interprétations semblant contradictoires ; exemple :
"Mode de pose sous moulures ou plinthes
...Une telle disposition (ceinturage) n'exclut pas la pose en encastré ou noyé pour l'alimentation depuis le tableau de répartition ni pour certains circuits (éclairage...).
Les moulures ne doivent pas être noyées dans la maçonnerie, le couvercle devant toujours rester apparent et facilement accessible."
On en conclut que notre ami Zouzou doit démonter les goulottes en les remplaçant par des conduits de type ICTA, d'autant plus que les appareillages seront certainement posés dans des boites encastrées type Batibox, et que c'est à l'intérieur de celles-ci que les dérivations éventuelles seront effectuées.
Ce que l'on aurait fait de toute façon dans les mêmes conditions.
09 décembre 2013 à 22:38
Installation électrique réponse 4
Je pense que l'on peut garder une moulure encastrée sur un tracé rectiligne et si on a accès aux 2 extrémités.
Sinon à proscrire, le remplacement des conducteurs n'étant alors pas possible.
10 décembre 2013 à 07:50
- 1. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 2. Moulure plastique ou ICTA sous plinthe en bois
- N°20115 : Bonjour, Petite demande de conseils suite aux différents messages sur le forum qui parlaient de ce même sujet... Je suis en train de refaire l'installation électrique d'un vieil appartement, et comme nombre de bricoleurs du...
- 3. Passage fils gaine PVC en moulure
- N°1115 : J'ai refait l'installation électrique et j'ai tout passé en gaine PVC dans le plafond. Pour le raccordement au coffret électrique, j'ai prévu une grosse moulure collée sur le mur. Mais à l'intersection des gaines et de la...
- 4. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 5. Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau
- N°19348 : Bonjour à tous. Je rénove mon installation électrique vétuste, dans un pavillon sur 3 niveaux. Je commence par le 2e qui n'est pas occupé, c'est pratique, je peux tout laisser en place quand j'en ai marre ! J'ai bien...
- 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 7. Moulure proche d'une source de chaleur four
- N°5395 : Bonjour, Peut-on laisser une moulure verticale (section 30*12 mm) derrière un meuble colonne comportant un four électrique ? Y a-t-il des normes de distances minimales entre les moulures et les appareils électroménagers chauds...
- 8. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
- 9. Distance moulure électrique et tuyaux eau
- N°22366 : Bonsoir, Pourriez-vous me dire ce que vous pensez de l'installation en pièce jointe, s'il vous plaît ? La moulure électrique passe derrière le tuyau de gaz (elle le touche) et est en dessous des tuyaux d'eau. Je vous...
- 10. Est-il permis rallonger fil électrique dans moulure avec Wago
- N°22007 : Bonjour à tous. Je lis tout et son contraire sur ce sujet. Je dois relier deux prises distantes de 3 mètres avec du fil de 2.5. J'ai la longueur pour le fil rouge et le fil de terre mais il me manque 1 mètre de fil...
