Distance moulure électrique et tuyaux eau
Question Forum Électricité : Distance moulure électrique et tuyaux eau
Pourriez-vous me dire ce que vous pensez de l'installation en pièce jointe, s'il vous plaît ?
La moulure électrique passe derrière le tuyau de gaz (elle le touche) et est en dessous des tuyaux d'eau.
Je vous remercie.
Bonne soirée.
Je vous remercie.
Bonne soirée.
18 juin 2022 à 19:34
Je m'auto réponds :
Les conduites (de gaz) doivent être distantes d’au moins à 3 cm des canalisations électriques et autres, sauf aux croisements où cette distance peut être réduite à 1 cm.
Ces distances sont portées à 20 cm dans le cas de canalisations enterrées.
Dans tous les cas, nous vous recommandons de faire réaliser les travaux par un électricien qualifié (qualification Qualifelec, par exemple).
Bonne journée.
Je m'auto réponds :
Bonne journée.
19 juin 2022 à 11:16
Le guide Promotelec stipule sauf en cas croisement, la distance peut être réduite, vous pouvez faire passer votre goulotte, derrière le tuyau de Gaz.
La protection mécanique doit être assurée par le couvercle de votre goulotte.
Essayez de desserrer légèrement les colliers fixant le tuyau de Gaz, pour vous faciliter la pose.
19 juin 2022 à 18:44
Je vous remercie pour l'idée.
Bonne journée.
Bonne journée.
21 juin 2022 à 14:03
- 1. Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau
- N°19348 : Bonjour à tous. Je rénove mon installation électrique vétuste, dans un pavillon sur 3 niveaux. Je commence par le 2e qui n'est pas occupé, c'est pratique, je peux tout laisser en place quand j'en ai marre ! J'ai bien...
- 2. Distance entre boîtier électrique et tuyau d'eau
- N°11339 : Bonjour, voici une photo de mon installation. Je voudrai savoir si la distance entre les tuyaux (arrivée d'eau et évacuation) et le boîtier électrique est règlementée. En fait j'aimerai déplacer le tuyau gris pour le mettre...
- 3. Distance règlementaire tableau électrique point d'eau
- N°277 : Bonjour. Quelle est la distance réglementaire entre un tableau électrique et un point d'eau (ex : cumulus) ? Merci pour vos informations.
- 4. Distance entre conduit eau et gaine électrique
- N°4317 : Quelle est la distance à respecter entre tuyaux eau et gaine cintro, en parallèle et croisement. Peut-on utiliser la même saignée en respectant les distances ? Merci.
- 5. Distance entre tuyau d'eau et gaine électrique
- N°2139 : Bonjour. Quelle distance doit-il y avoir entre un tuyau d'eau et une gaine électrique ? Peut-on isoler le tuyau d'eau en le plaçant dans une gaine ? Merci.
- 6. Tableau électrique compteur d'eau norme distance
- N°1519 : Quelle est la distance réglementaire (norme électrique) entre un tableau électrique et le compteur d'eau ? Merci.
- 7. Norme électrique distance entre une prise à un point d'eau
- N°7420 : Bonsoir, je dois faire appel pour mettre mon appartement aux normes électriques donc, puis-je savoir si la distance est toujours de 60 cm entre une prise et un point d'eau ? Est-ce qu'un toilette doit être à 60 cm d'une prise ?
- 8. Distance entre tableau électrique et compteur eau
- N°1424 : Bonjour à tous, je remplace mon tableau électrique. Le seul endroit convenable où je pourrais le mettre serait à proximité du compteur d'eau. Pourriez-vous m'indiquer la distance de sécurité à respecter entre les deux...
- 9. Distance compteur EDF et point d'eau
- N°10560 : Je suis actuellement propriétaire. Le compteur actuel se trouve juste au dessus d'un point d'eau (robinet). Je voudrai savoir à quelle distance minimale il me faut le faire déplacer en prévision d'une remise au norme de mon...
- 10. Distance de sécurité à respecter entre compteur d'eau et tableau électrique
- N°3761 : Bonjour. Quelle est la distance de sécurité à respecter entre le compteur d'eau et le tableau électrique ?
