Distance entre boîtier électrique et tuyau d'eau
11339
Conseil Réparation électrique : Distance entre boîtier électrique et tuyau d'eau
Bonjour, voici une photo de mon installation.
Je voudrai savoir si la distance entre les tuyaux (arrivée d'eau et évacuation) et le boîtier électrique est règlementée. En fait j'aimerai déplacer le tuyau gris pour le mettre plus proche du boîtier électrique, j'aimerai donc savoir s'il peut être situé à 0, 5, 10, 15, 20 ou 25 cm ?
Si vous pouvez me répondre, merci ! (05/02/11)
Voici une photo :
norme distance boitier electrique tuyau d eau
05 février 2011 à 19:05
La distance minimum est de 20 cm.
06 février 2011 à 00:39
30 116 messages
Bonjour. Il vaudrait mieux laisser les tuyaux où ils sont, vous n'avez pas trop de place devant le tableau.
Ce tableau semble un peu petit, il ne comporte pas d'ID. Il faudrait envisager de moderniser tout cela si c'est le tableau de répartition principal, interrupteurs différentiels avec un S et au moins une rangée supplémentaire même partiellement vide.
De même, il faut une coupure générale (par exemple le disjoncteur de branchement) accessible dans le lieu de vie ou à proximité immédiate avec communication directe.
06 février 2011 à 10:15
Solution et astuces des bricoleurs 3
Merci pour cette réponse mais pourriez-vous m'indiquer la source de votre réponse car on m'a aussi dit 3cm, 20cm et 60cm... Donc je ne sais pas qui écouter ! Encore merci.
06 février 2011 à 09:00
Solution et astuces des bricoleurs 4
"Il vaudrait mieux laisser les tuyaux où ils sont, vous n'avez pas trop de place devant le tableau."
En fait je compte déplacer le boîtier vers la droite et mettre le tuyau gris dans l'angle en respectant les 20 cm d'écart...
"Ce tableau semble un peu petit, il ne comporte pas d'ID."
Qu'est-ce qu'un ID ?
"Il faudrait envisager de moderniser tout cela si c'est le tableau de répartition principal, interrupteurs différentiels avec un S et au moins une rangée supplémentaire même partiellement vide. De même, il faut une coupure générale (par exemple le disjoncteur de branchement) accessible dans le lieu de vie ou à proximité immédiate avec communication directe."
En fait il s'agit d'un boîtier secondaire dans une extension de maison.
Encore Merci !
06 février 2011 à 16:38
Solution et astuces des bricoleurs 5
30 116 messages
Bien reçu. "On ne nous dit pas tout".
Un ID est un interrupteur différentiel dont l'utilité est de protéger les personnes en cas de défaut d'isolement. On le désigne par son calibre et son type, par exemple ID 40 A 30 mA type AC.
Nous conseillons régulièrement (en conformité avec la norme C15-100) de protéger le départ vers un tableau secondaire par un DJ (disjoncteur) de calibre adapté à la section des conducteurs d'alimentation. A l'arrivée dans le tableau secondaire on dispose un ou plusieurs ID en aval desquels on branche les DJ qui alimentent alors chacun leur ligne. Pour la distance, vous faites au mieux avec bon sens.
Pour en savoir plus et approfondir vous pouvez acquérir le petit livret Promotelec sur les locaux d'habitation disponible sur le site du même nom.
06 février 2011 à 21:27
  • 1. Distance entre tuyau d'eau et gaine électrique
    N°2139 : Bonjour. Quelle distance doit-il y avoir entre un tuyau d'eau et une gaine électrique ? Peut-on isoler le tuyau d'eau en le plaçant dans une gaine ? Merci.
  • 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 3. Distance moulure électrique et tuyaux eau
    N°22366 : Bonsoir, Pourriez-vous me dire ce que vous pensez de l'installation en pièce jointe, s'il vous plaît ? La moulure électrique passe derrière le tuyau de gaz (elle le touche) et est en dessous des tuyaux d'eau. Je vous...
  • 4. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 5. Distance règlementaire tableau électrique point d'eau
    N°277 : Bonjour. Quelle est la distance réglementaire entre un tableau électrique et un point d'eau (ex : cumulus) ? Merci pour vos informations.
  • 6. Problème électrique et inquiétude fils à nu, tuyau d'évacuation d'eau à côté
    N°17105 : Bonjour à tous, Je suis locataire dans un appartement ancien (un pavillon divisé en 2 appartements, je suis au RDC). Dans un des placards de la cuisine, en hauteur, j'ai pris une photo de l'installation. Comme vous pouvez le...
  • 7. Raccorder éclairage piscine sur boitier de commande à distance
    N°15771 : Bonjour. Je ne sais pas si je suis dans la bonne section du forum. Je viens d’emménager dans une nouvelle maison. J'ai pu effectuer dans les "règles" certaines modifs de l'électricité dans la maison, selon nos...
  • 8. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 9. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
>>> Résultats suivants pour : Distance entre boîtier électrique et tuyau d'eau >>>
