Problème électrique et inquiétude fils à nu, tuyau d'évacuation d'eau à côté
Question Forum Electricité : Problème électrique et inquiétude fils à nu, tuyau d'évacuation d'eau à côté
Je suis locataire dans un appartement ancien (un pavillon divisé en 2 appartements, je suis au RDC).
Dans un des placards de la cuisine, en hauteur, j'ai pris une photo de l'installation.
Comme vous pouvez le contester, en haut à droite, il y a quantité de fils nus.
Il y a aussi un fil qui descend vers la gauche en dessous du tableau et qui passe non loin du tuyau d'évacuation.
Le problème est le suivant : il y a une fuite le long du tuyau, dont l'origine n'est pas encore appréciée (les assurances devraient envoyer un expert pour la recherche de fuite).
A priori, ce sont les toilettes de l'occupant qui sont au-dessus. L'occupant n'est pas souvent là, heureusement...
Ma propriétaire veut réaliser un coffrage pour l'ensemble de fils à nu mais c'est tout (son frère ferait ça, il est dans le bâtiment mais pas électricien et pas très pro...). Je suis inquiète de la situation : est-ce suffisant ?
Est-ce normal (et légal) que des tableaux électriques et fils soient si proches d'un tuyau d'évacuation d'eau ?
En plus (mais ça je viens de lui apprendre), j'ai un souci électrique par ailleurs c'est-à-dire que dehors, il y a une sonnette et un interrupteur lumière pour l'extérieur et quand les gens appuient sur l'interrupteur au lieu de la sonnette, ça ne fait sauter qu'un fusible, donc plus de lumière plafond dans le salon....
Quel est votre avis parce que je lui ai demandé de faire venir un électricien mais bon... je voudrais être sûre de mon bon droit ?
Merci à toutes les bonnes volontés qui voudront bien m'aider !
10 août 2017 à 10:41
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
10 août 2017 à 11:14
Bonjour Caro1231. Votre propriétaire ne semble pas très consciente de ses obligations contractuelles, à savoir que le logement loué doit être décent au sens juridique du terme (vous pouvez faire une recherche sur le net) et assurer la sécurité des occupants. On ne peut pas dire que le tableau et son environnement respire la santé, notamment pour ce qui concerne le fil bleu, ainsi que la protection des personnes par au moins un interrupteur différentiel 30 mA. Inexistante.
L'incident doit être traité par un professionnel, et non pas par un ami du fils de la mère ou sa copine.
Un coffrage est nécessaire, mais cela cachera la misère, bien qu'il n'y ait pas grand danger avec le tuyau d'évacuation.
Des renseignements sur les diagnostics électricité ici : pap.fr diagnostic électricité
En résumé l'intervention d'un électricien professionnel est justifiée. L'absence de coffrage n'est pas essentielle. Par contre la vérification de la sécurité globale est indispensable (contrôle des liaisons à la terre entre autres). Surtout si l'installation a plus de quinze ans.
10 août 2017 à 21:04
Depuis le 1er juillet 2017, le bailleur doit fournir à son locataire un diagnostic de l’état des installations intérieures électrique et de gaz des locaux à louer...
Voir ce document : location diagnostic installation electrique.pdf
10 août 2017 à 21:29
Merci beaucoup pour cette réponse très rapide, je vous en suis très reconnaissante !
C'est bien ce que je pensais, j'en ai parlé à ma propriétaire et elle va faire venir un électricien !
11 août 2017 à 18:54
À noter que ce diagnostic n'est qu'informatif et que le bailleur n'a pas d'obligation de rectifier.
11 août 2017 à 23:44
- 1. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 2. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 3. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 4. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 5. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 7. Problème résistance chauffe-eau
- N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
- 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 9. ETL devant évacuation d'eau
- N°15587 : Bonjour à tous, Je voudrais savoir si je peux installer mon tableau électrique devant (environ 10 cm séparé par une cloison de placo hydro) une évacuation d'eau. La réglementation précise qu'il faut au moins 60 cm entre...
- 10. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
