Branchement d'une plaque à induction
17106
Question Forum Électricité : Branchement d'une plaque à induction
Microbug
Microbug
3 messages
Hello les électriciens !
Dans ma cuisine j'ai une vieille plaque avec 2 feux gaz et 2 électriques.
Je regarde pour la remplacer par une induction.
J'ai vu qu'il fallait brancher ces plaques sur une ligne électrique avec un fusible dédié de 32A.
Quand je regarde mon tableau électrique, j'ai bien un fusible 32A, mais pour l'instant il ne gère pas la plaque.
Ci-joint des photos de mon tableau électrique.
Il s'agit des fusibles de droite, qui visiblement ont été rajoutés plus récemment.
Le fusible de 16A tout à droite gère ma plaque et le frigo.
Le 32A gère le lave-vaisselle et une prise inutilisée, masquée par les meubles.
Deux autres fusibles dans les plus anciens à gauche gèrent la prise du four (16A), et les autres prises du plan de travail et l'éclairage.
Du coup, une ligne 32A pour le lave-vaisselle ça me semble inutile, et en revanche, le 16A avec la plaque et le frigo ça va pas être terrible si j'installe une induction.
D'après ce que je vois en ayant ouvert le tableau, je me dis que : le fil qui sort du C16 semble d'un diamètre supérieur à celui du C32.
Est-ce que je ne pourrais donc pas les inverser, ainsi la plaque et le frigo seraient sur le C32.
Ensuite, derrière mes meubles de cuisine j'ai une prise en plus sur une autre ligne où je brancherai le frigo (qui partagerait donc son fusible avec le lave vaisselle).
Et je retire l'ancienne prise du frigo afin que la plaque soit seule sur sa ligne.
Bref, partant de tous ces éléments, que me conseillez-vous ?
J'ai l'impression que si je fais venir un pro pour ça, ça va me coûter une blinde pour un travail pas énorme (sauf si je fais refaire tout le tableau, mais là c'est pas le même budget ...).
Encore un grand merci.
branchement plaque à inductionBrancher une plaque à inductionraccordement plaque à induction tableau électrique raccorder plaque à induction tableau électrique
10 août 2017 à 12:01
Réponse 1 forum électricité
30 084 messages
Bonjour Microbuq.
Vos remarques concernant les sections semblent valides.
Ce qu'il faut faire, d'une manière ou d'une autre :
- alimentation de la plaque par une ligne spécialisée 6 mm² protégée par le DJ 32 A.
- alimentation four par une ligne spécialisée 16 A en 2,5 mm²
- idem pour le lave-vaisselle
- le reste (frigo, prise cuisine) sur le même circuit.
Vous voyez ce qu'il est possible de faire, sans que vous vous lanciez dans des travaux qui dépassent vos compétences (voir question 17109 - pas de repérage avant démontage).
Si un professionnel intervient il peut remettre de l’ordre dans les circuits. Vous lui ferez remarquer qu'un neutre est de couleur rouge, ce qui est horrible, mais surtout hors norme.
Et si vous avez un peu d'euros, vous lui faites changer les fusibles par des disjoncteurs modulaires. Ce n'est pas difficile dans votre cas, le tableau étant assez présentable. Un travail de propriétaire, pas de locataire.
A droite ce sont deux disjoncteurs modulaires, et non des fusibles.
Une remarque concernant la plaque à induction si vous ne le savez déjà : il faut qu'elle soit bien ventilée de façon naturelle par dessous.
10 août 2017 à 19:11
Réponse 2 forum électricité
Pourquoi changer les fusibles ? les fusibles offrent plus de sécurité que les disjoncteurs.
10 août 2017 à 20:12
Réponse 3 forum électricité
Microbug
Microbug
3 messages
Merci pour votre retour GL.
Est-il grave (comprendre dangereux) que le four et le micro-onde soient sur la même ligne ? que le lave vaisselle et le frigo soient sur la même ligne ?
Autant au niveau du câblage je peux m'arranger pour isoler la future plaque sur une ligne dédiée sur le DJ32, autant pour les couples frigo / LV et four / micro onde, il semble compliqué de tirer des nouveaux câbles sans tout casser !
La prochaine étape pour valider ma solution me semble être d'ouvrir le raccord de la plaque pour vérifier que les fils qui sortent du mur sont bien en 6². Ainsi je pourrai avoir confiance en ma future installation.
Sinon quid des traces noires sous les deux fusibles inutilisés, probablement les anciens de la cuisine.
Dois-je m'inquiéter ?
Merci !
10 août 2017 à 20:42
Réponse 4 forum électricité
30 084 messages
Bien reçu.
Pour réponse 2. Les fusibles ont des caractéristiques comparables aux disjoncteurs. Voir pour cela les courbes des disjoncteurs modulaires, le pouvoir de coupure etc. On ne fera pas de rappels de technologie ici.
Les fusibles sont interdits dans l'habitat neuf.
Dans l'ancien le fusible assure la protection surintensité, on ne sait pas lequel a déclenché, on n'a pas la rechange, on croit avoir la rechange mais dans la boite ils sont tous morts, et c'est dimanche. Si par hasard on a une rechange en état, le fusible déclenche de nouveau car l'origine de l'incident n'a pas été traitée. Et c'était le dernier fusible en état.
Pour Microbuq. Four et micro-onde sur la même ligne en 2,5 mm² n'est pas l'idéal si les deux fonctionnent en même temps. Si la protection surintensité fusible 16 A tient, on ne fera pas plus. Si la ligne est protégée par DJ, on peut passer au calibre 20 A maxi.
On n'utilise pas de multiprise.
Frigo + LV ensemble sur une ligne en 2,5 mm² protégée par fusible 16 A : pas réglementaire, mais aucun danger vu la puissance minime du frigo par rapport au LV.
Il faut vérifier que la ligne cuisson est en 6 mm² et qu'elle est protégée par le DJ 32 A.
Les traces noires viennent certainement d'un incident précédent. Ce put être un mauvais serrage des conducteurs ayant entrainé une carbonisation. Assurez vous que les liaisons en sortie de ces deux fusibles sont bonnes, notamment avec les parties conductrices non oxydées, conducteurs cuivre et alvéoles laiton. On passe un coup de toile émeri car on ne peut changer les porte-fusible.
Changer les fusibles pour des DJ nécessite de changer le bloc fusibles + borniers. Mieux vaut être expérimenté.
10 août 2017 à 21:29
Réponse 5 forum électricité
Microbug
Microbug
3 messages
Merci pour votre réponse sur les traces noires.
Comme je le disais, les deux portes fusibles qui ont ces traces ne sont plus utilisés (aucun branchement en sortie).
Il n'y a donc pas de risque, mais je vais nettoyer pour que ça soit plus propre, ce qui permettra de détecter tout nouvel incident plus facilement.
Encore merci pour votre aide.
Je vérifie ce week-end que tout est OK dans le boitier de connexion de la plaque, et je fais l'opération si tout est bon.
11 août 2017 à 08:58
  • 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 2. Branchement plaque à induction
    N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 3. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 4. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
    N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
  • 5. Branchement four et plaque à induction Curtiss
    N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
  • 6. Branchement plaque à induction en 400V
    N°8387 : Bonjour, Qui veut bien m'aider ? Une plaque à induction classiquement s'installe avec du 6mm² et un disjoncteur 32A mais je n'ai ni l'un ni l'autre au tableau. Par contre, j'ai une arrivée de courant près de l'endroit ou je...
  • 7. Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E
    N°17527 : Bonjour, Je souhaiterai avoir des renseignements concernant le branchement de ma plaque à induction 4 foyers. Mon installation est du monophasé 230V 32A (trois fils: neutre, phase et terre) -> construction neuve Les schéma...
  • 8. Branchement électrique plaque à induction Miele
    N°20054 : Bonjour à tous. Pourriez-vous m’aider pour le branchement de ma plaque Miele. Je ne comprends pas très bien le schéma électrique Je ne comprends pas la différence pour les 3 schémas... Pourriez-vous si c’est...
  • 9. Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
    N°14827 : Bonjour, J'ai le problème suivant : Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T...
  • 10. Conseils branchement plaque induction
    N°14011 : Bonjour. Je dois installer une plaque induction sur une installation 16A. J'ai 5 fils à brancher sur la plaque et dans la prise qui n'est qu'une prise 3 fils. Je ne sais pas comment faire ? Merci de votre aide. Johan
  • 11. Branchement plaque induction la seule prise utilisable est en 2.5 mm²
    N°12075 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction, dans la cuisine la seule prise utilisable est en 2.5 mm² avec un disjoncteur de 16 A, est-ce suffisant ou dois-je remplacer le disjoncteur par un 32 A, deuxième solution...
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'une plaque à induction >>>
