Profil du membre Microbug
Membre inscrit Microbug sur le forum Électricité
Microbug
Merci pour votre réponse sur les traces noires.
Comme je le disais, les deux portes fusibles qui ont ces traces ne sont plus utilisés (aucun branchement en sortie).
Il n'y a donc pas de risque, mais je vais nettoyer pour que ça soit plus propre, ce qui permettra de détecter tout nouvel incident plus facilement.
Encore merci pour votre aide.
Je vérifie ce week-end que tout est OK dans le boitier de connexion de la plaque, et je fais l'opération si tout est bon.
11 août 2017 à 08:58
forum consulter ce sujet Branchement d'une plaque à induction
Merci pour votre retour GL.
Est-il grave (comprendre dangereux) que le four et le micro-onde soient sur la même ligne ? que le lave vaisselle et le frigo soient sur la même ligne ?
Autant au niveau du câblage je peux m'arranger pour isoler la future plaque sur une ligne dédiée sur le DJ32, autant pour les couples frigo / LV et four / micro onde, il semble compliqué de tirer des nouveaux câbles sans tout casser !
La prochaine étape pour valider ma solution me semble être d'ouvrir le raccord de la plaque pour vérifier que les fils qui sortent du mur sont bien en 6². Ainsi je pourrai avoir confiance en ma future installation.
Sinon quid des traces noires sous les deux fusibles inutilisés, probablement les anciens de la cuisine.
Dois-je m'inquiéter ?
Merci !
10 août 2017 à 20:42
Hello les électriciens !
Dans ma cuisine j'ai une vieille plaque avec 2 feux gaz et 2 électriques.
Je regarde pour la remplacer par une induction.
J'ai vu qu'il fallait brancher ces plaques sur une ligne électrique avec un fusible dédié de 32A.
Quand je regarde mon tableau électrique, j'ai bien un fusible 32A, mais pour l'instant il ne gère pas la plaque.
Ci-joint des photos de mon tableau électrique.
Il s'agit des fusibles de droite, qui visiblement ont été rajoutés plus récemment.
Le fusible de 16A tout à droite gère ma plaque et le frigo.
Le 32A gère le lave-vaisselle et une prise inutilisée, masquée par les meubles.
Deux autres fusibles dans les plus anciens à gauche gèrent la prise du four (16A), et les autres prises du plan de travail et l'éclairage.
Du coup, une ligne 32A pour le lave-vaisselle ça me semble inutile, et en revanche, le 16A avec la plaque et le frigo ça va pas être terrible si j'installe une induction.
D'après ce que je vois en ayant ouvert le tableau, je me dis que : le fil qui sort du C16 semble d'un diamètre supérieur à celui du C32.
Est-ce que je ne pourrais donc pas les inverser, ainsi la plaque et le frigo seraient sur le C32.
Ensuite, derrière mes meubles de cuisine j'ai une prise en plus sur une autre ligne où je brancherai le frigo (qui partagerait donc son fusible avec le lave vaisselle).
Et je retire l'ancienne prise du frigo afin que la plaque soit seule sur sa ligne.
Bref, partant de tous ces éléments, que me conseillez-vous ?
J'ai l'impression que si je fais venir un pro pour ça, ça va me coûter une blinde pour un travail pas énorme (sauf si je fais refaire tout le tableau, mais là c'est pas le même budget ...).
Encore un grand merci.
branchement plaque à inductionBrancher une plaque à inductionraccordement plaque à induction tableau électrique raccorder plaque à induction tableau électrique
10 août 2017 à 12:01
