Conseils changement de tableau électrique
Question Forum Électricité : Conseils changement de tableau électrique
J'ai un porte fusibles Legrand avec un disjoncteur Landis&gyr bipolaire KBB 11.11
Je souhaiterai changer le tableau électrique
Savez-vous quel modèle je peux installer ?
10 août 2017 à 13:16
Bonjour liloo77190.
On peut penser que vous êtes très éloigné du métier.
Le choix d'un tableau et des appareillages qu'il comporte sont du ressort d'un professionnel ou d'un amateur particulièrement documenté et expérimenté.
Il serait beaucoup plus prudent de faire intervenir l'une ou l'autre de ces personnes.
Il n'y a peut-être pas qu'un tableau à changer, mais également effectuer une mise en sécurité minimum de l'installation.
Attendons d'autres avis.
10 août 2017 à 14:57
Un tableau électrique comporte beaucoup plus qu'un porte fusible et un disjoncteur.
Avant de décider ce qu'il faut acheter ou non, il faudrait nettement mieux définir votre projet de tableau.
A noter que les portes fusibles ne sont désormais plus autorisés pour les nouvelles installations.
10 août 2017 à 20:07
Le fusible étant à mon avis, la meilleure des protections.
Citation :Et on se demande bien pourquoi ?
11 août 2017 à 09:37
Bonjour Wadoux. Qu'entendez-vous par "meilleure protection" ?
I y a des cas en électronique de puissance où les fusibles sont très adaptés à la protection de certains semi-conducteurs, idem sur certaines génératrices où un induit tournant est protégé par de multiples fusibles, mais à part cela, que ce soit dans le domestique et l'industriel, petites et grosses applications, les disjoncteurs font leurs preuves tous les jours.
11 août 2017 à 12:16
Le fusible, malgré ses inconvénients est la meilleure protection parce qu'il fond et donc provoque quoi qu'il arrive une coupure de circuit.
J'ai été volontairement provocateur, car j'ai fait il y a quelques années une expérience avec un disjoncteur de tableau, une grande marque, qu'avait mis le propriétaire précédent.
J'ai mis un certain nombre de radiateurs sur ce disjoncteur, et j'ai tiré 40A sur ce disjoncteur de 10A pendant au moins 15 minutes, sans qu'il ne bronche, ce disjoncteur n'avait aucun signe de détérioration, contactée, la marque en question m'a dit que cela pouvait s'expliquer par des contacts collés, bon OK, et la sécurité ?....
Perso, je n'ai plus confiance dans ces disjoncteurs de tableau.
Les disjoncteurs que je remets en cause sont les disjoncteurs de tableau, les autres sont, bien sûr de bonne qualité s'ils ont des contacts comme il se doit.
11 août 2017 à 13:17
Bien compris Wadoux. On ne peut tirer d'enseignements statistiques sur un seul incident, et encore moins bannir éternellement les disjoncteurs de tableaux.
Votre disjoncteur était défectueux car surchargé d'un facteur 4 il aurait du déclencher ; était-ce un premier prix ? Il se peut que les contacts se soient collés ; il aurait fallu démonter.
Mais dans votre cas effectivement un fusible bien déterminé aurait fait mieux. Mais pour l'un ou l'autre une fois que l'on est certain des caractéristiques il n'y a pas de raison de craindre quoi que ce soit.
Pour en revenir au choix d'un fusible, ce peut être rendu plus difficile pour certaines applications évoquées plus haut, la protection des semi-conducteurs notamment, où il n'y a pas que le calibre et le pouvoir de coupure, mais aussi la caractéristique intensité/durée, la contrainte thermique I²t, la tension d'emploi etc.
Cela est rendu plus facile pour la protection des machines ou des distributions domestiques où les critères de choix ont été simplifiés.
Néanmoins, les fusibles font partie du passé dans le domestique. Combien ont été remplacés par du papier chocolat ou du fil de fer dans le temps !
11 août 2017 à 15:21
Je vous ai dit que c'était une grande marque, de plus pour les disjoncteurs, quand les contacts sont foireux, ça ne se voit pas, le reste, je connais, je suis électronicien, et les fusibles d'aujourd'hui, on ne peut pas les remplacer par du papier alu ou du fil de fer, bref, concernant les disjoncteurs et les fusibles, des confrères que j'ai pu questionner disent la même chose que moi, je ne suis donc pas seul à le penser, pour le reste, les gens font ce qu'ils veulent...
11 août 2017 à 17:04
Bien sûr, en fait c'est quand la disjonction arrive par un court-circuit que le disjoncteur en prend un coup, et ça n'arrive pas tous les jours.
11 août 2017 à 17:09
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Changement tableau électrique
- N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
- 3. Changement tableau ancien fusible porcelaine
- N°5973 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison année 70 et j'aimerais refaire le tableau électrique en remplaçant les fusibles porcelaine par des disjoncteurs. j ai des notions en électricité mais des conseils seront les...
- 4. Changement tableau électrique domestique sur distribution triphasée
- N°16206 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'aimerais connaître vos avis car je dois changer mon tableau électrique assez urgemment qui n'est pas aux normes. C'est un tableau avec fusibles moulés déjà. Il n'y a...
- 5. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 6. Besoin d'aide pour changement ancien tableau électrique
- N°15222 : Bonjour. Je possède un ancien tableau électrique. Je souhaite le changer mais mes compétences dans ce domaine restent limitées. Je n'arrive pas à repérer les arrivées et les départs. Merci pour votre aide.
- 7. Changement de tableau électrique
- N°18463 : Bonjour. Je souhaite changer mon tableau électrique. J'ai voulu commencer a faire des repérages sur les fils mais j'ai une grande inconnue. Mon tableau possède donc 8 disjoncteurs (porte fusible) ;une sonnette et un...
- 8. Changement tableau électrique
- N°25073 : Bonjour à tous. Je prévois de remplacer une plaque gaz par une plaque à induction. Il me faut donc créer un raccordement dédié. Du coup, en regardant le tableau électrique, je me dis que c'est l'occasion pour lui...
- 9. Conseils changement tableau électrique
- N°18839 : Hello, J'ai un vieux tableau électrique que je voudrais remettre à neuf et j'ai deux questions. Suis-je obligé d'installer une GTL ? ou juste je remplace le tableau par un nouveau. Moins de boulot. L'arrivée du câble...
- 10. Changement tableau divisionnaire
- N°17594 : Bonjour à tous, Je souhaiterais changer mon tableau divisionnaire. Comme vous pouvez le constater, pas mal de câbles ont brulés (voir photo), de plus, marre des fusibles. :smile: Seulement, je ne sais pas à quoi correspond...
