Conseils changement tableau électrique
18839
Question Forum Électricité : Conseils changement tableau électrique
plopz
plopz
5 messages
Hello,
J'ai un vieux tableau électrique que je voudrais remettre à neuf et j'ai deux questions.
Suis-je obligé d'installer une GTL ? ou juste je remplace le tableau par un nouveau.
Moins de boulot.
L'arrivée du câble du disjoncteur EDF est trop court pour le nouveau tableau (pour le faire arriver en haut du tableau).
Est-ce qu'il est possible de le faire amener en bas du tableau sur un premier différentiel qui ensuite partirais en haut ?
Ou faut-il que je fasse une tableau divisionnaire sur le côté qui alimenterait le principal ?
Merci pour vos réponses.
19 mars 2019 à 16:18
10 997 messages
Même pour un logement neuf, il n'y a aucune obligation de mettre une goulotte.
Donc encore moins pour de la rénovation.
Il suffit de changer les fils en sortie du disjoncteur EDF (le capot du bas n'est en principe pas plombé) et de mettre à la place des fils de la longueur qui vous conviennent.
Mais si vous gardez le câble existant rien ne vous empêche d'alimenter le tableau par le bas, en passant par des borniers que vous mettriez en bas, ou mieux un peigne vertical que vous alimenteriez par le bas.
19 mars 2019 à 20:19
plopz
plopz
5 messages
Merci pour la réponse.
Après la réponse j'ai été voir mon tableau neuf et j'avais vraiment pas fait attention au peigne de gauche... effectivement j'ai juste à brancher l'alimentation en bas et ne pas me servir des borniers du haut.
Je regardais le doigt au lieu de la lune haha.
Effectivement ce n'est pas plombé en dessous. Pour quelle raison EDF le plombe-t-il au niveau du raccordement ?
conseils changement tableau électriqueConseils changement tableau électrique
19 mars 2019 à 20:38
plopz
plopz
5 messages
Oh-la, je viens de regarder, un ami m'avait ajouté quelques connexions...
Le vieux différentiel de 30mA à gauche ne coupera jamais rien vu que l'alimentation arrive directement sur les peignes.
Je ne suis pas du tout protégé à part avec le 300mA du différentiel de l'EDF !! shocked
Je me trompe ?
protection tableau électrique
19 mars 2019 à 21:01
10 997 messages
Il y a un plomb en haut.
C'est pour protéger l'arrivée qui est en permanence sous tension et que vous ne pouvez pas couper.
Il y a un plomb au milieu.
C'est pour protéger le réglage du calibre du disjoncteur (éviter la fraude).
Il n'y a pas de plomb en bas.
Vous avez ainsi accès aux bornes aval pour raccorder l'installation privative (après avoir coupé le courant au disjoncteur).
19 mars 2019 à 23:15
10 997 messages
J'ai l'impression qu'il protège quand même la rangée du dessous.
Je ne suis pas du tout protégé à part avec le 300mA du différentiel de l'EDF !! shocked Je me trompe ?
Vous êtes protégé contre les défaut d'isolement > 300mA.
Mais vous n’êtes pas protégé contre ceux entre 30mA et 300mA, et une partie de ceux là dépassent pourtant le seuil mortel.
19 mars 2019 à 23:18
plopz
plopz
5 messages
Au dessus il n'y a que la plaque de cuisson en verre donc pas trop de risque et le cumulus, là aussi pas trop de risque. Les radiateurs sont coupés, mais je trouve ça vraiment criminel de câbler comme ça...
Oui effectivement en dessous je suis protégé... mais ça me fait toujours froid dans le dos quand je vois des choses comme cela.
Merci pour les réponses.
20 mars 2019 à 17:41
  • 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 2. Changement tableau électrique
    N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
  • 3. Changement tableau ancien fusible porcelaine
    N°5973 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison année 70 et j'aimerais refaire le tableau électrique en remplaçant les fusibles porcelaine par des disjoncteurs. j ai des notions en électricité mais des conseils seront les...
  • 4. Changement tableau électrique domestique sur distribution triphasée
    N°16206 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'aimerais connaître vos avis car je dois changer mon tableau électrique assez urgemment qui n'est pas aux normes. C'est un tableau avec fusibles moulés déjà. Il n'y a...
  • 5. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 6. Conseils changement de tableau électrique
    N°17107 : Bonjour. J'ai un porte fusibles Legrand avec un disjoncteur Landis&gyr bipolaire KBB 11.11 Je souhaiterai changer le tableau électrique Savez-vous quel modèle je peux installer ? Cordialement.
  • 7. Besoin d'aide pour changement ancien tableau électrique
    N°15222 : Bonjour. Je possède un ancien tableau électrique. Je souhaite le changer mais mes compétences dans ce domaine restent limitées. Je n'arrive pas à repérer les arrivées et les départs. Merci pour votre aide.
  • 8. Changement de tableau électrique
    N°18463 : Bonjour. Je souhaite changer mon tableau électrique. J'ai voulu commencer a faire des repérages sur les fils mais j'ai une grande inconnue. Mon tableau possède donc 8 disjoncteurs (porte fusible) ;une sonnette et un...
  • 9. Changement tableau électrique
    N°25073 : Bonjour à tous. Je prévois de remplacer une plaque gaz par une plaque à induction. Il me faut donc créer un raccordement dédié. Du coup, en regardant le tableau électrique, je me dis que c'est l'occasion pour lui...
  • 10. Changement tableau divisionnaire
    N°17594 : Bonjour à tous, Je souhaiterais changer mon tableau divisionnaire. Comme vous pouvez le constater, pas mal de câbles ont brulés (voir photo), de plus, marre des fusibles. :smile: Seulement, je ne sais pas à quoi correspond...
>>> Résultats suivants pour : Conseils changement tableau électrique >>>
