Branchements armoire toilette
Question Forum Électricité : Branchements armoire toilette
Hello,
Je suis en présence d'une armoire de toilette avec éclairage par tube fluo 13W, culots T5, hors service.
Le câblage au dos fait sursauter !
On dirait des épissures, non ?
Réparer l'éclairage fluo ne m'intéresse guère car la lumière est très mal diffusée sur ce type de vieille armoire (glaces peu éclairées !).
Je compte donc dégager tous ces fils et ne conserver que les 2 fils d'arrivée Phase et Neutre pour la prise rasoir.
J'envisage ensuite de fixer, via 2 vis (points jaunes sur la photo 2) une applique tubulaire à LED (8W, 700lm) de 350g sur le plastique translucide masquant le tube fluo de l'armoire.
C'est la partie délicate de l'opération...
Comment procéder ?
Percer 2 trous avec un clou chauffé puis passer 2 boulons avec écrou et 2 rondelles ?
Autres suggestions ?
Merci par avance.
Steve.
Comment procéder ?
Merci par avance.
Steve.
19 mars 2019 à 21:58
Bonjour Steve. Le mieux serait d'utiliser un ensemble vis de 3 ou 4 mm + écrou + rondelles (vous avez bien une petite perceuse). Vous mettez une platine intérieure de façon à ne pas casser le support plastique transparent ; et cela permettra de supporter le porte-à-faux de la lampe. Il faudra aussi vous assurer que le bandeau plastique ne se déboite pas.
Bref, on se débrouille.
20 mars 2019 à 09:26
Hello,
Un petit retour sur ce bricolage peu classique consistant à adapter un luminaire à LED sur une vieille armoire de toilette, en très bon état cependant, que les heureux propriétaires souhaitent conserver (en attendant la réfection de la salle de bain dans 1 ou 2 ans).
J'ai finalement opté pour un éclairage à base de 2 lampes LED à filaments, E14,3.5W, 400 lumens, beaucoup plus concluant que l'applique initialement prévue, utilisant un bandeau de LED (700 lumens abusivement annoncés je pense).
Le résultat est concluant, les glaces et la pièce sont bien éclairés.
On voit sur la photo l'ancien tube à incandescence 60W qui, vu son emplacement, servait plus de mini-chauffage que d'éclairage.
Je l'ai d'ailleurs supprimé.
Pour fixer le nouveau luminaire, comme dit GL, "système débrouille".
J'ai percé délicatement 3 trous (2 boulons + fils alim.) dans le bandeau en plastique à l'aide d'une vrille à bois puis les ai élargi avec un tournevis cruciforme.
L'applique + lampe pesant 670g, j'ai placé à l'intérieur 1 patte de fixation par boulon pour répartir le poids (surface courbe) + 2 écrous.
J'ai maintenant à régler un problème de proximité avec la douche
(cf. nouvelle question).
Steve.
Steve.
15 avril 2019 à 21:48
Merci Steve pour le retour. Cette rénovation de style des années yéyé vous rendra service un certain temps. Pour une rénovation complète d'ici deux ans il faut commencer à vous documenter !
Une vrille à bois c'est bien. Une petite perceuse sans fil pas bien chère peut rendre service ; ah oui, j'oubliais la perceuse avec fonction perforateur et les mèches qui vont avec.
Il faut des euros.
Il faut des euros.
16 avril 2019 à 14:09
Hello,
En fait, cette armoire n'est pas si vieille qu'elle en a l'air !
J'ai trouvé à l'intérieur une étiquette indiquant "23/10/2002", date de fabrication je suppose.
Personnellement, je l'aurais supprimée, j'ai horreur de ces glaces mal éclairées et des tiroirs "plastoc" qui coincent.
Bon, il est vrai qu'il y a une prise rasoir et de nombreux rangements.
J'avais une petite visseuse/dévisseuse qui aurait pu percer mais j'ai préféré une bonne vieille méthode manuelle, j'avais l'impression de limiter les risques d'éclatement du plastique...
Steve.
Steve.
18 avril 2019 à 23:08
Bonjour Steve. Pas loin de 20 ans quand même, et un style franchement daté. Mais le service est rendu pour pas cher.
La visseuse éclate moins le plastique. On tourne vite, on prend un forêt de petit diamètre et c'est fini.
19 avril 2019 à 11:56
- 1. Armoire de toilette circuit prises ou circuit lumières ?
- N°24480 : Bonjour. Pour l'installation d'une armoire de toilette disposant d'un éclairage et d'une prise de courant, est-on censé prévoir un branchement sur un circuit de prises, un circuit de lumières ou les deux sont autorisés...
- 2. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 3. Branchement armoire toilette fil électrique marron fil vert/jaune
- N°8170 : Bonjour ! Je suis une toute jeune femme dans mon premier logement. Bricoleuse à mes heures perdues je souhaite installer une armoire de toilette à la place du néon qui se trouve dans ma salle de bain. A priori simplissime. Sauf...
- 4. Branchements tri et mono ensemble dans armoire électrique
- N°24848 : Bonjour, Je suis en train de câbler une armoire électrique qui comporte 3 alimentations AC vers DC en monophasé. Ainsi qu'un onduleur qui réinjecte jusqu'à 6kw sur le réseau en triphasé. Le tout est branché sur une...
- 5. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 6. Brancher armoire à toilette à double fil pour 2 ampoules
- N°5921 : Bonjour, je n'arrive pas à brancher mon armoire à toilette qui a 2 ampoules avec chacune un double fil sans terre. J'ai relié les 2 fils dans un domino qui lui est relié à l'arrivée du courant, alors rien ne fonctionne...
- 7. Identifier bons branchements nouvel interrupteur
- N°13271 : Bonjour, Je change un interrupteur simple double commandes qui alimente le plafonnier et aussi l'armoire de toilette. Ci-joint photos nouvel interrupteur et ancien inter (avec les fils tels qu'ils étaient). Je suis dans le...
- 8. Installation électrique branchements mise en sécurité
- N°15188 : Bonjour à tous, J'ai acheté récemment un appartement de 33 m². Je ne prévois pas de rénover entièrement l'électricité (pas le budget), mais j'aimerais avoir une installation qui fonctionne dans de bonnes conditions...
- 9. Comment passer de deux points lumineux à un seul ?
- N°18451 : Bonsoir. Ma problématique est vraisemblablement simple mais je n'arrive pas à la résoudre. J'ai dans ma salle de bain une armoire de toilette avec sur le dessus un luminaire avec deux ampoules halogène. Après quelques...
- 10. Extension d'une armoire électrique mobile
- N°12419 : Bonjour, Il s'agit d'armoires électriques mobiles. Je désire alimenter l'armoire 2 par l'armoire 1 afin d'ajouter des prises 16A. Voici le câblage : Armoire 1 avec prise 32A tetra femelle, protégée par un disjoncteur et...
