Branchements tri et mono ensemble dans armoire électrique
Question Forum Électricité : Branchements tri et mono ensemble dans armoire électrique
Je suis en train de câbler une armoire électrique qui comporte 3 alimentations AC vers DC en monophasé. Ainsi qu'un onduleur qui réinjecte jusqu'à 6kw sur le réseau en triphasé.
Le tout est branché sur une prise triphasé standard.
Pour plus de sécurité j'ai ajouté un disjoncteur triphasé 16A tétrapolaire dans l'armoire.
Ma question est la suivante. Comme j'ai une source d'énergie (la charge bidirectionnelle dans l'armoire) est-ce que je dois séparer les circuits monophasé ou non ?
Mes solutions sont les suivantes :
- ne rien faire, le circuit est conforme.
- ajouter un disjoncteur du bon calibre monophasé sur chacune des 3 branches monophasés.
- ou mettre tous mes équipements monophasés sur une seule phase pour n'avoir à ajouter qu'un seul disjoncteur mais mon circuit va être un peu déséquilibré.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
27 novembre 2023 à 18:13
Bonjour. Juste un avis en passant.
On ne sait dans quel cadre cette installation sera opérante ni à quel titre vous intervenez et avec quelle qualification.
Chaque générateur doit pouvoir être isolé de l'alimentation générale par un disjoncteur. On se demande, suivant la disponibilité exigée des équipements, s'il ne faut pas un DJ différentiel par alimentation.
L'amont de la prise avec ses protections n'est pas évoqué. Le schéma de liaison à la terre n'est pas présenté.
Idem pour l'onduleur réversible en courant.
Bref, sans descriptif précis ni cahier des charges, on ne peut que rester dans les généralités, sans aller plus loin.
Suivant son usage, il est peut-être nécessaire que l'armoire dispose d'un arrêt d'urgence bref, les contraintes habituelles pour qui est du métier.
On vous conseille le Mémotech electrotechnique, mais il y a d'autres ouvrages.
Mots clés de votre réalisation : cahier des charges.
Citation :Il se peut que vous ne soyez pas très à l'aise avec l'électrotechnique. A preuve, vous posez des questions concernant le métier sur un forum d'entraide ponctuelle dont la mission n'est pas d'effectuer des projets. Mais on se trompe peut-être.
28 novembre 2023 à 22:48
Merci pour ces éléments de réponse et vos critiques constructives.
Effectivement j'avais simplifié le problème pour ne pas surcharger le post.
Certains détails étaient clairs dans mon esprit mais apparemment j'ai oublié pas mal de points !
Pour info, dans mes recherches j'ai trouvé une faille que je n'avais pas vu tout de suite.
En effet il faut faire attention aux sections de câbles et à l'alimentation des AC/DC car il peut potentiellement y avoir un courant de 16A venant du réseau + le courant réinjecté par l'onduleur.
Je vais essayer de mettre la main sur ce livre qui devrait m'en apprendre plus pour faire une nouvelle version du schéma.
30 novembre 2023 à 10:07
- 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 2. Problème disjoncteur de coupure défectueux
- N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 5. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
- N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
- 6. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 7. Branchements armoire toilette
- N°18840 : Hello, Je suis en présence d'une armoire de toilette avec éclairage par tube fluo 13W, culots T5, hors service. Le câblage au dos fait sursauter ! :funk: On dirait des épissures, non ? Réparer l'éclairage fluo ne...
- 8. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 9. Dimensionnement câble dépendance
- 10. Moteur tri en mono
- N°15009 : Salut à tous. Après modification du branchement (tri/mono) avec condensateur, le moteur tourne toujours à l'envers (moteur machine à coudre industriel). Même après inversion phase et neutre. Je suis sûr que quelqu'un...
