Branchement compresseur
24849
Question Forum Électricité : Branchement compresseur
MIMILL10
MIMILL10
2 messages
Je suis en train de restaurer mon compresseur acheté il y a 40 ans.
J'ai refait le bornier sur le moteur à neuf, mais en le mettant en route, une pièce électronique a fumé, il s'agit d'une pièce qui fait 1,8 cm et 9 millimètres de diamètre et a 5 anneaux blancs, je ne sais pas si c'est une diode, un condensateur ou autre chose, on m'a dit que je l'avais monté à l'envers. De plus, je suis à la recherche des deux condensateurs de chaque côté du boîtier, un dont vous avez la référence c'est celui qui fait 12 cm de long et 44 millimètres de diamètre, et l'autre dont la référence est partiellement effacée réf : MOO/MO, 460/25, 2,5µF, SHTH11, LM450V, L/60, 03 067....7....44, c'est tout ce que j'ai pu voir et qui fait 15 cm de long et 5 cm de diamètre.
Je vous joins quelques photos si cela peut vous aider. Je voudrais donc savoir ce qu'est exactement ce composant électronique avec des références si possible qui a fumé et une piste pour trouver les deux condensateurs de chaque côté du boîtier électrique.
Dans l'attente, je vous remercie bien.
P. J. : le boîtier électrique avec le bornier, la plaque moteur, le composant électronique que l'on retrouve dans le boîtier, la référence du premier condensateur, le boîtier électrique avec le moteur et ses 2 condensateurs et une vue générale.
rhino1rhino2rhino3rhino4rhino5rhino7
27 novembre 2023 à 19:10
30 142 messages
Bonjour MIMILL10. A distance on ne pourra vous aider. Le moteur est de type asynchrone pouvant fonctionner sous 220 V. Il se peut qu'il y ait un contact centrifuge pour assurer la commutation d'un condensateur de démarrage.
Il y a 3 câbles.
Le câblage pourra être réalisé par un bobinier expérimenté.
Il faut donc être sur place, faire le schéma de ce que l'on voit, puis schématiser le raccordement complet de la machine, pas seulement le moteur.
Cela nécessite d'être électrotechnicien confirmé.
27 novembre 2023 à 20:31
30 142 messages
Le composant est une résistance bobinée. Elle a eu chaud. Aucune idée de son utilité.
27 novembre 2023 à 21:36
MIMILL10
MIMILL10
2 messages
Je vous remercie d'avoir répondu à mes interrogations.
Même si cela ne m'avance pas beaucoup, j'ai appris sur le composant ce que c'était.
Je vous remercie encore, vous souhaite une bonne journée.
28 novembre 2023 à 11:04
30 142 messages
Il faut confier l'équipement à un bon électrotechnicien expérimenté.
Vous avez dû faire une erreur de branchement.
A priori la résistance a eu chaud, mais n'est pas coupée. Vous pouvez la contrôler avec un ohmmètre.
28 novembre 2023 à 12:47
  • 1. Branchement condensateur compresseur
  • 2. Aide pour branchement électrique compresseur
    N°14527 : Bonjour messieurs, dames, J'ai acquis récemment un très bon compresseur ENVE de 1965 de 400l, j'ai fait une très bonne affaire. Ayant constaté avec le monsieur que ce compresseur pourrait être branché sur un réseau...
  • 3. Branchement compresseur mini station d'épuration
    N°16057 : Bonjour. Ma maison est équipée d'une mini station d'épuration, dont le compresseur d'air est géré par une horloge Orbis supr2 et d'un relais temporisé Crouzet MUR3. Le compresseur ayant rendu l'âme, je désire donc le...
  • 4. Problème branchement boîtier de commande compresseur
    N°14302 : Bonjour, J'ai un souci avec le branchement de mon compresseur. J'ai déplacé mon boîtier de commande et depuis ça ne fonctionne plus, je pense m'être trompé dans un branchement mon arrivé en 380 est branché sur les...
  • 5. Compresseur 220V triphasé en 220V monophasé
    N°13512 : Bonjour, J'ai récupéré un compresseur 220V monophasé à l'origine mais a été branché en 220V triphasé. Pouvez-vous me dire comment le rebrancher en 220V monophasé, car je n'ai pas le triphasé à la maison ? Merci.
  • 6. Brancher compresseur 380V en 220V
    N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
  • 7. Branchement condensateurs permanent et démarrage
    N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
  • 8. Branchement compresseur triphasé
    N°12990 : Bonjour à tous. J'aurais besoin de votre aide si vous le voulez bien. J'ai acheté un compresseur triphasé, je l'ai donc branché sur la source d’énergie, problème il démarre et s’arrête aussitôt. Je vous joins...
  • 9. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 10. Branchement moteur de compresseur 220 V - 3 fils
    N°10908 : Bonjour Je viens d'acquérir un compresseur avec un moteur de 220V, j'ai acheté le condensateur qui va bien mais comment brancher tout ça sans tout faire péter ? Il y a trois fils qui sortent du moteur, rouge, bleu et marron....
>>> Résultats suivants pour : Branchement compresseur >>>
