Branchement compresseur mini station d'épuration
16057
Question branchement électrique : Branchement compresseur mini station d'épuration
Bri13
Bri13
5 messages
Ma maison est équipée d'une mini station d'épuration, dont le compresseur d'air est géré par une horloge Orbis supr2 et d'un relais temporisé Crouzet MUR3.
Le compresseur ayant rendu l'âme, je désire donc le changer.
Le hic, c'est que l'ancien compresseur est alimenté par un câble à 5 fils et le nouveau par 3 fils.
Pour les branchements, je pensais reprendre les mêmes mais il y a deux fils en moins... et j'avoue ne pas comprendre le branchement de l'horloge et du relais.
Existe t-il une solution de branchement en gardant ce matériel ?
Merci de vos réponses.
branchement électrique horloge compresseur
17 novembre 2016 à 16:31
Réponses 1 d'un contributeur du forum
30 121 messages
Bonjour. Il faudrait savoir comment étaient raccordés ces cinq conducteurs ; et pourquoi cinq ? On s'étonne que le compresseur ne soit pas alimenté par un contacteur.
Le compresseur lui même est-il équipé d'un manostat coupant l'alimentation une fois la pression atteinte ?
Un schéma unifilaire de la commande serait bienvenu.
17 novembre 2016 à 20:58
Réponses 2 d'un contributeur du forum
Bri13
Bri13
5 messages
Merci de votre réponse.
Le compresseur n'est pas a priori, équipé de manostat.
La (petite) pression est faible et constante, servant à l'oxygénation d'un réservoir eaux usées.
Avant la panne, le compresseur fonctionnait 4h, s'arrêtait 30 minutes.
Hélas, je n'ai pas de schéma unifilaire du système, mais je peux faire un schéma avec le branchement des fils sur les bornes du disjoncteur, horloge et relais temporisé si cela peut vous aider.
17 novembre 2016 à 23:31
Réponses 3 d'un contributeur du forum
30 121 messages
Ok. On suppose que le compresseur est de petite puissance et qu'il n'absorbe pas un courant énorme.
Néanmoins, c'est un paramètre à prendre en compte.
Pour un cycle répétitif de 4 h + 30 minutes seule l'horloge devrait suffire.
Mais pourquoi 5 fils ?
Le compresseur est-il capable de supporter ce fonctionnement quasi continu ? C'est plus un bulleur pour aquarium ?
A suivre.
17 novembre 2016 à 23:47
Réponses 4 d'un contributeur du forum
Bri13
Bri13
5 messages
Oui, ce nouveau compresseur s'apparente plutôt à un bulleur pour aquarium. Il fonctionne en quasi continu.
http://www.aqua-assainissement.fr/pompes-a-air-compresseurs/64-compresseur-nitto-la-60b.html?gmc_currency=1&gclid=COTgzq3asdACFSIG0wod8SkIPw
5 fils, je crois qu'un des fils est un signal déporté (témoin d'erreur) qui n'existe plus sur le nouveau compresseur.
Il me semble avoir entendu (il y a plus de 5 ans...) qu'un des fils était aussi un fil pilote...
Aujourd'hui, le montage semble peut être plus simple a priori.
La question est : peut-on brancher mon nouveau compresseur sur le matériel existant ?
Cela m'éviterait l'achat d'un programmateur, dans le cas où ce n'est pas faisable.
Le vendeur du nouveau compresseur me propose un programmateur.
http://www.aqua-assainissement.fr/electromecanique/53-programmateur-pour-coffret-micro-station.html
Qu'en pensez-vous ?
18 novembre 2016 à 08:02
Réponses 5 d'un contributeur du forum
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 059 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
18 novembre 2016 à 08:32
Réponses 6 d'un contributeur du forum
30 121 messages
Bonjour. C'est plus clair. Le compresseur absorbe 64 W, cette puissance peut être commutée directement par l'horloge que l'on voit au centre.
Vous pouvez programmer les cycles directement avec les picots du cadran.
On ne voit pas bien l'utilité du relais temporisé MUR 3. Le cycle 4 h + 30 min étant répétitif l'horloge peut s'en charger.
Le programmateur à 158,40 € peut être évité. Le seul avantage est la facilité de branchement et d'utilisation.
18 novembre 2016 à 09:22
Réponses 7 d'un contributeur du forum
Bri13
Bri13
5 messages
Ok, je suis un plus rassuré.
Par contre, quel est le branchement des fils sur l'horloge ?
Quel est le rôle des deux petits boutons noir et rouge ?
Je suis désolé, mais c'est un peu compliqué pour moi...
Voulez-vous d'autres photos de l'horloge ?
18 novembre 2016 à 09:54
Réponses 8 d'un contributeur du forum
30 121 messages
Ok. Regardez la notice sur le net en attendant.
Pas trop de temps ce jour pour rentrer dans les détails.
Le contact de l'horloge permet de s'en servir comme un interrupteur simple, comme pour allumer la lumière, ou alimenter la pompe.
A bientôt.
18 novembre 2016 à 10:26
Réponses 9 d'un contributeur du forum
Bri13
Bri13
5 messages
Merci, je cherche sur internet.
Donc, le compresseur est alimenté directement par l'horloge ?
Excusez ma question mais, faut-il mettre un contacteur simple en sortie de l'horloge, alimentant donc par ce biais le compresseur.
Bon week-end. Cordialement.
18 novembre 2016 à 16:38
  • 1. Branchement condensateur compresseur
  • 2. Problème surpresseur mini station d'épuration
    N°18713 : Bonjour. Je possède une mini station d'épuration Stepizen 1-5 EH et le surpresseur vient de lâcher pour la 2ème fois. Il me semble que je peux changer uniquement la ou les pièces qui font défaut dans le surpresseur ?...
  • 3. Aide pour branchement électrique compresseur
    N°14527 : Bonjour messieurs, dames, J'ai acquis récemment un très bon compresseur ENVE de 1965 de 400l, j'ai fait une très bonne affaire. Ayant constaté avec le monsieur que ce compresseur pourrait être branché sur un réseau...
  • 4. Aide au câblage triphasé compresseur
    N°5123 : Bonjour, je dois brancher mon compresseur en 380V 3 kW 6,3A. Que faut-il comme section de câble, disjoncteur différentiel et autres ? Merci.
  • 5. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 6. Problème branchement boîtier de commande compresseur
    N°14302 : Bonjour, J'ai un souci avec le branchement de mon compresseur. J'ai déplacé mon boîtier de commande et depuis ça ne fonctionne plus, je pense m'être trompé dans un branchement mon arrivé en 380 est branché sur les...
  • 7. Compresseur 220V triphasé en 220V monophasé
    N°13512 : Bonjour, J'ai récupéré un compresseur 220V monophasé à l'origine mais a été branché en 220V triphasé. Pouvez-vous me dire comment le rebrancher en 220V monophasé, car je n'ai pas le triphasé à la maison ? Merci.
  • 8. Brancher compresseur 380V en 220V
    N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
  • 9. Branchement condensateurs permanent et démarrage
    N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
  • 10. Branchement compresseur triphasé
    N°12990 : Bonjour à tous. J'aurais besoin de votre aide si vous le voulez bien. J'ai acheté un compresseur triphasé, je l'ai donc branché sur la source d’énergie, problème il démarre et s’arrête aussitôt. Je vous joins...
>>> Résultats suivants pour : Branchement compresseur mini station d'épuration >>>
