Branchement compresseur triphasé
Question forum électricité : Branchement compresseur triphasé
J'aurais besoin de votre aide si vous le voulez bien.
J'ai acheté un compresseur triphasé, je l'ai donc branché sur la source d’énergie, problème il démarre et s’arrête aussitôt.
Je vous joins une photo, peut-être le câblage n'est-il pas conforme, les bornes 14 et 22 étaient desserrées mais aucun fil ne se trouvait dessus, les fils bleus et marrons à droite dans le boitier sont respectivement les pressostats huile et air.
Merci de votre réponse.
Bonne journée.
Bonne journée.
29 août 2013 à 14:05
Conseil 1 branchement électrique
Vous suspectez le câblage, est-ce vous qui l'avez fait, ou le constructeur ; dans ce dernier cas pourquoi le remettre en cause.
Cet appareil serait d'occasion, était il en état de fonctionnement quand vous l'avez acheté ?
Les sondes pression huile et pressostat sont-elles bonnes, il faut les tester ; vous pouvez essayer de les shunter pour essai.
30 août 2013 à 07:12
Conseil 2 branchement électrique
Le compresseur est d'occasion, le câblage était fait j'ai juste apporter l’énergie en L1 L2 L3.
J'ai 400 V entre chaque phase, le moteur est branché étoile, il fonctionnait quand je l'ai acheté mais l'inter noir était coincé avec un petit bout de bois. C’était volontaire je pense pour le vendre.
Il y a un interrupteur sur le côté, mais je ne connais pas sa fonction, il est branché L2 au milieu, L1 en haut, 95nc en bas.
Bien sûr j'ai essayé l'inter éteint ou allumé pour tester.
Bonne journée.
Bonne journée.
30 août 2013 à 12:44
Conseil 3 branchement électrique
Je ne comprends pas bien le raccordement et surtout pourquoi L1 et L2 à l'inter de côté qui sert normalement à la mise en route. Si le contacteur était bloqué "fermé" comment déclenchait il à la pression atteinte.
Je crois qu'il faudra reprendre le circuit de commande en espérant que la bobine n'est pas grillée.
On dirait qu'il y a des fils sur 13 & 21 !
Peut-être d'autres contributeurs viendront-ils à votre secours.
30 août 2013 à 19:01
- 1. Aide pour branchement électrique compresseur
- 2. Compresseur 220V triphasé en 220V monophasé
- N°13512 : Bonjour, J'ai récupéré un compresseur 220V monophasé à l'origine mais a été branché en 220V triphasé. Pouvez-vous me dire comment le rebrancher en 220V monophasé, car je n'ai pas le triphasé à la maison ? Merci.
- 3. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 4. Branchement condensateur compresseur
- 5. Aide au câblage triphasé compresseur
- N°5123 : Bonjour, je dois brancher mon compresseur en 380V 3 kW 6,3A. Que faut-il comme section de câble, disjoncteur différentiel et autres ? Merci.
- 6. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 7. Brancher compresseur 380V en 220V
- N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
- 8. Conseils pour brancher un compresseur triphasé
- N°15877 : Bonjour à tous, Après recherche je ne trouve pas réponse à mes questions, d’où ce post où je sollicite votre aide. Je vient d'acquérir un compresseur triphasé (4kW, 5,5hp, cos de 088, 7,8A) si j'ai bien lu avec une...
- 9. Branchement transformateur triphasé
- 10. Branchement condensateurs permanent et démarrage
- N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
