Problème branchement boîtier de commande compresseur
Question forum électricité : Problème branchement boîtier de commande compresseur
J'ai un souci avec le branchement de mon compresseur.
J'ai déplacé mon boîtier de commande et depuis ça ne fonctionne plus, je pense m'être trompé dans un branchement mon arrivé en 380 est branché sur les contacts 1, 3 et 5.
Un départ du thermique vers le pressostat et le retour sur le contact B.
Pour le moment j'ai débranché le moteur.
Mon souci est lorsque je branche le boîtier, le contact se colle et je ne peux pas l'arrêter si je laisse tourner le moteur, il disjoncte la maison.
Une idée ?
Voici la photo :
Une idée ?
Voici la photo :
05 mars 2015 à 18:11
Réponse 1 problème électrique
On suppose que c'est le disjoncteur général qui déclenche ; on supposerait ainsi un défaut d'isolement sur moteur.
Avez-vous essayé la commande sans brancher le moteur ?
06 mars 2015 à 20:03
Réponse 2 problème électrique
Actuellement, le moteur n'est pas branché, je n'ai pas essayé de laisser branché pour voir s'il disjoncte.
Mais dès que je branche le boitier il s'alimente et se colle, je ne peux pas l'éteindre.
Merci pour votre votre aide.
07 mars 2015 à 06:55
Réponse 3 problème électrique
Bonjour. Votre équipement de commande ressemble à un vieux DRT16 Télémécanique. Il doit y avoir deux boutons sur le boitier. Il faudrait préciser sur quoi vous appuyez pour mettre en service, idem pour l'arrêt.
Sur le contacteur, il faut repérer les bornes du contact d'auto-maintien. En série on branche le contact à ouverture du pressostat.
A suivre.
Citation :Votre déduction semble avérée.
A suivre.
07 mars 2015 à 09:53
Réponse 4 problème électrique
Mon post est sans effet ; mais le post 2 est contradictoire à la question : Déclenchement? & moteur branché ou pas ?
Normal regardez comme il est branché ; le contact du pressostat ferme ou ouvre le circuit de commande.
Le contact d'auto alim (02) n'est pas utilisé. Comment sont les bp sur le capot, y a t-il un accrochage sur le bp marche, bien que sur ces anciens DRT il y avait un switch sur le côté.
07 mars 2015 à 10:42
Réponse 5 problème électrique
Le pressostat coupe le circuit, sur le capot il y a deux boutons poussoir.
Je ferais une photo.
Il n'y a pas de switch sur le côté, je n'ai rien démonté, simplement débranché et rebranché.
Une idée ?
Merci de votre aide.
Une idée ?
12 mars 2015 à 18:58
Réponse 7 problème électrique
Ok, il n'y a pas d'accrochage sur ces boutons ; ce discontacteur sert uniquement à mettre en route le compresseur lors de la baisse de pression. L'arrêt ou la mise en marche générale se fait soit par un inter de puissance en amont du DRT, soit par un inter couplé au pressostat.
21 mars 2015 à 19:06
Réponse 8 problème électrique
Il n'y a rien de plus que le boitier et au départ ça fonctionnait.
Le pressostat est branché sur le boitier.
21 mars 2015 à 19:11
- 1. Branchement condensateur compresseur
- 2. Problème branchement boîtier commande lampes Touch
- N°14158 : Bonjour à tous. J’ai reçu mes petits boitiers pour inclure dans mes lampes (Touch) que je crée et fabrique mais je ne comprends pas à quoi correspondent les couleurs des fils. Je connais très bien la couleur des fils en...
- 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 4. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 5. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 6. Enlever boitier de commande pour branchement en direct
- N°21380 : Bonjour. Voilà une question très difficile pour moi, on a adapté un monte charge pour monter une personne en fauteuil roulant dans le pavillon rez de chaussée vers étage avec les fonctions montée descente coup de point...
- 7. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 8. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 10. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
- N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
