Enlever boitier de commande pour branchement en direct
21380
Questions Électricité : Enlever boitier de commande pour branchement en direct
Miche78
Miche78
3 messages
Voilà une question très difficile pour moi, on a adapté un monte charge pour monter une personne en fauteuil roulant dans le pavillon rez de chaussée vers étage avec les fonctions montée descente coup de point stop dans la cabine avec butée de fin de course haut et bas sur les rails.
Tout cela mis dans une armoire.
Mais voilà sur le palan à chaine 2t triphasé il y a le palan avec un branchement sur une prise 380 d'une part et un boitier de commande qui ne me sert pas dans le contexte que je veux faire.
Alors est-il possible de supprimer le boitier de commande pour faire un branchement à partir de mon armoire ?
Explications le plus clair possible SVP.
Un grand merci à vous.
14 novembre 2021 à 20:59
30 127 messages
Bonjour Miche78.
Désolé, mais à distance il est impossible de faire un quelconque schéma sans savoir comment est le câblage actuel, bien qu'on ait quelques idées néanmoins.
Il faut que vous fassiez intervenir un électrotechnicien expérimenté. Il n'est pas certain que vous trouviez la bonne personne, sa responsabilité pouvant être invoquée en cas d'accident.
Reste la sécurité du monte charge équipé d'un palan à chaîne.
A part les sécurités électriques, les sécurités mécaniques sont peut-être absentes, bien que vous évoquiez une cabine.
L'impression personnelle est qu'il aurait mieux valu installer un ascenseur sécurisé, plutôt qu'un monte-charge avec un palan à chaîne, pas franchement destiné à cet usage où la sécurité des personnes est l'élément déterminant. Certes, il faut des euros en quantité.
Attendons d'autres avis.
15 novembre 2021 à 09:07
1Insp
1Insp
4 868 messages
Dès l'instant où vous respectez les règles de sécurité établies par les normes, vous pouvez bien enlever tout ce que vous voulez, puisque vous avez tout mis dans une armoire.
Ces appareils ont des normes à respecter, en sécurité électrique et en sécurité mécanique (rupture de suspente), renseignez-vous.
Bonne continuation.
15 novembre 2021 à 10:39
Miche78
Miche78
3 messages
Ce que j'ai oublié de dire c'est que ce monte charge ayant les fonctions d'un ascenseur sauf qu'il n'a pas de système antichute fonctionne depuis 25 ans car financièrement impossible de faire un ascenseur.
On est même monté a huit adultes pour l'essayer pas de problème particulier jusqu’à la.
Mais maintenant mon moteur a les fils du bobinage qui commence à s'effriter donc avant que ça ne fonctionne plus je suis a la recherche d'un autre palan car j'ai peur d'un incendie.
Et les palans que je trouve sont tous avec un boitier de commande j'ai demandé a plusieurs fournisseurs mais pas de réponse favorable pour trouver un palan avec un branchement triphasé en étoile.
Donc il va falloir que je me débrouille seul d’où mes demandes pour me sortir de ce guêpier pour supprimer ce boitier de commande et le mettre en direct après mon armoire.
Je ne trouve pas d'adresse d'électromécanicien pour le donner a faire ou au moins savoir si c'est possible.
Donc toutes les réponses sont bonnes à prendre.
Merci de votre compréhension.
Michel.
15 novembre 2021 à 23:45
30 127 messages
Bonjour Michel.
Si ce moteur, dans sa configuration actuelle, donne satisfaction, la solution serait peut-être soit de le changer pour un modèle équivalent, soit le faire rebobiner.
Sans compter qu'un palan à chaîne est particulièrement bruyant.
16 novembre 2021 à 08:51
Miche78
Miche78
3 messages
Re.
C'est bizarre mais je ne trouve pas de moteur équivalent ni de professionnel capable de modifier un palan neuf et pourtant je cherche et faire cela par moi-même est très complexe.
Cordialement. Michel
16 novembre 2021 à 14:52
30 127 messages
Re. Les mots clé pour la recherche d'une société compétente sur le net sont electrotechnique industrielle ou maintenance industrielle.
Voir ici https://seibo.fr/
Il faudrait rechercher un bobinier dans votre région, pour fournir un moteur neuf ou remettre en état le vôtre.
16 novembre 2021 à 17:24
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
16 novembre 2021 à 17:43
  • 1. Problème branchement boîtier commande lampes Touch
    N°14158 : Bonjour à tous. J’ai reçu mes petits boitiers pour inclure dans mes lampes (Touch) que je crée et fabrique mais je ne comprends pas à quoi correspondent les couleurs des fils. Je connais très bien la couleur des fils en...
  • 2. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 3. Problème branchement boîtier de commande compresseur
    N°14302 : Bonjour, J'ai un souci avec le branchement de mon compresseur. J'ai déplacé mon boîtier de commande et depuis ça ne fonctionne plus, je pense m'être trompé dans un branchement mon arrivé en 380 est branché sur les...
  • 4. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 5. Branchement boitier de commande puisard
    N°22960 : Bonjour. J'essaie de brancher ce boîtier qui est en triphasé sans neutre. J'ai trouvé le schéma mais il est en monophasé. A savoir que le boîtier était précâblé et quand j'appuie sur le bouton vert, la pression monte...
  • 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 7. Branchement boîtier commande de volets roulants
    N°23694 : Bonjour. J'aimerais remplacer le boîtier de commande de mes volets roulants, mais je ne sais pas comment brancher les fils sur la nouvelle boîte. La première photo est celle du boîtier actuel, les trois autres photos, le...
  • 8. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 9. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 10. Branchement boitier commande porte de garage
    N°21785 : Bonjour. J'ai trouvé un boitier de commande pour ma porte de garage enroulable. J'ai besoin de conseils pour les branchements. Je mets deux photos sur lesquelles on voit : motor access terminal, je suppose que c'est le...
>>> Résultats suivants pour : Enlever boitier de commande pour branchement en direct >>>
anciens interrupteursampoule e27 500wdisjoncteur differentiel 500mabranchement electrique four encastrable
