Branchement boitier de commande puisard
22960
Question Forum Électricité : Branchement boitier de commande puisard
Gweno22
Gweno22
5 messages
J'essaie de brancher ce boîtier qui est en triphasé sans neutre.
J'ai trouvé le schéma mais il est en monophasé.
A savoir que le boîtier était précâblé et quand j'appuie sur le bouton vert, la pression monte et se coupe à 2.5 bars.
Ensuite, si je prends de l'eau, la pression baisse mais le relais ne se réenclenche pas. Je suis obligé de rappuyer sur le bouton vert.
Merci beaucoup pour votre aide sur le sujet.
Le schéma joint est issu d'un autre sujet sur le forum et a été partagé par Bob.
Peut-être que le pressostat devrait alimenter la bobine A1.
Je bloque...
A bientôt !
screenshot 2022 11 03 12 53 31 271 com.android.chrome
04 novembre 2022 à 16:51
Gweno22
Gweno22
5 messages
Et la photo du boîtier pré-câblé.
Le pressostat est branché sur 4 (fil blanc) et sur L3.
J'imagine de mettre le pressostat en parallèle du bouton vert et ainsi le brancher sur L1 pour avoir la même phase et sur A2.
Qu'en pensez-vous ?
doublon 726146 img 20221103 115614
05 novembre 2022 à 09:04
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour Gwen.
Une question avant d'aller plus loin, la bobine de ce contacteur est-elle en 400 volts ?
Vous ne pouvez pas utiliser les commandes marche et arrêt sur ce boitier avec l'utilisation du pressostat car avec le contact de maintien qui est entre la borne 13 et 14.
Après réponse je vous envoie un croquis. biggrin
05 novembre 2022 à 14:34
Gweno22
Gweno22
5 messages
Bonjour Bob,
J'espérai votre retour.
Je n'en ai aucune idée, je sais que le dispositif fonctionne sans neutre, donc en 400 volts.
A savoir que le presostat est en position ouverte quand la pression est a 2.5 bars. Lorsque la pression baisse, le contact se ferme et laisse passer le courant.
Ce qui est embêtant lors de l'utilisation, si on prend de l'eau, le débit de sortie au tuyau au citerneau est inférieur au débit de la pompe, du coup, on fait beaucoup d'aller retour pour remplir les abreuvoirs. sweat
Au pire, je peux utiliser le bleu du 5G2.5 qui alimente la pompe en branchant le neutre dans la boîte de dérivation.
05 novembre 2022 à 15:53
Bob
Bob
2 509 messages
Donc il faut vérifier la tension de fonctionnement de la bobine, je joins une photo (1) pour voir où l'on peut voir c'est au dessus du contacteur .
Si bobine est en 400 volts suivre le schéma ci-joint.
Faire le ménage retirez les fils qui ne servent pas. Ne pas utiliser l'inter de marche (poussoir vert).
Si la bobine est pour du 230 volts utilisez le neutre que vous pouvez comme dit dans votre message précédent. Supprimez le shunt fil rouge entre la borne 1 et A2 et raccordez le neutre sur A1.
Sur le branchement réalisé vous n'utilisez pas le relais thermique et la protection de la pompe n'est pas assurée
sur le croquis ci-joint le fil du pressostat passe par le contact à ouverture de ce relais thermique bornes 95 et 96 ce qui fait que si l'intensité réglée sur ce thermique est dépassée cela coupe le contacteur c'est donc pour cela qu'il faut régler ce relais au calibre ampères de la pompe.
bobine contacteur pompe
05 novembre 2022 à 17:37
Gweno22
Gweno22
5 messages
Bonjour Bob !
Le boîtier est fermé, signe que tout fonctionne !
Cela m'amène sur un deuxième sujet, toujours en rapport avec mon installation.
J'envisage de remplacer le pressostat, car aux vues des photos, le contact reste à l'air libre.
J'ai donc le nouveau boîtier mais il y a plusieurs bornes et bien évidemment,la notice ne renseigne rien.
Si vous pouvez m'apporter des précisions sur les bornes à utiliser.
img 20221106 162920img 20221106 163125
img 20221106 163159
img 20221106 163216
img 20221106 163327
06 novembre 2022 à 17:04
Bob
Bob
2 509 messages
Oui vous faites bien de remplacer ce pressostat qui ne possède plus de capot.
Le nouveau est pourvu de trois contacts qui fonctionnent en même temps,j'ai représenté comment ils sont, vous en utiliser seulement 1, exemple celui du milieu, voir photo ci-joint.
pressostat
06 novembre 2022 à 19:29
  • 1. Problème branchement boîtier de commande compresseur
    N°14302 : Bonjour, J'ai un souci avec le branchement de mon compresseur. J'ai déplacé mon boîtier de commande et depuis ça ne fonctionne plus, je pense m'être trompé dans un branchement mon arrivé en 380 est branché sur les...
  • 2. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 3. Enlever boitier de commande pour branchement en direct
    N°21380 : Bonjour. Voilà une question très difficile pour moi, on a adapté un monte charge pour monter une personne en fauteuil roulant dans le pavillon rez de chaussée vers étage avec les fonctions montée descente coup de point...
  • 4. Problème branchement boîtier commande lampes Touch
    N°14158 : Bonjour à tous. J’ai reçu mes petits boitiers pour inclure dans mes lampes (Touch) que je crée et fabrique mais je ne comprends pas à quoi correspondent les couleurs des fils. Je connais très bien la couleur des fils en...
  • 5. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 6. Branchement boîtier commande de volets roulants
    N°23694 : Bonjour. J'aimerais remplacer le boîtier de commande de mes volets roulants, mais je ne sais pas comment brancher les fils sur la nouvelle boîte. La première photo est celle du boîtier actuel, les trois autres photos, le...
  • 7. Branchement boitier commande porte de garage
    N°21785 : Bonjour. J'ai trouvé un boitier de commande pour ma porte de garage enroulable. J'ai besoin de conseils pour les branchements. Je mets deux photos sur lesquelles on voit : motor access terminal, je suppose que c'est le...
  • 8. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 9. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
    N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
  • 10. Problème boitier de commande forage DSN51/12
>>> Résultats suivants pour : Branchement boitier de commande puisard >>>
