Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
19067
Question Forum Électricité : Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
Maloudo
Maloudo
19 messages
Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande.
Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un automatisme Cardin à vérin modèle PRG 81002 - 220V - 950W.
Si quelqu'un sur le forum a des connaissances dans ce domaine je le remercie de les partager.
19 mai 2019 à 16:07
30 074 messages
Bonjour Maloudo. Quelle que soit la marque du mécanisme, on se réfère toujours à la notice de montage et de réglage. Sur la notice on trouve les entrées tout ou rien permettant d'actionner les contacts pour l'ouverture et la fermeture. C'est là qu'il faudra raccorder le contact à clé après élaboration du schéma.
Si vous êtes éloigné du métier, il vaut mieux faire intervenir quelqu'un expérimenté.
20 mai 2019 à 09:29
Maloudo
Maloudo
19 messages
Merci pour la réponse, sur la notice il est noté borne 6 (contact N.O) entrée bouton dynamique Ouvre-Ferme dois-je supposer que je dois brancher sur cette borne ?
20 mai 2019 à 10:46
30 074 messages
Ok. Regardez le branchement exact. Si vous pouviez joindre le schéma de la notice ce serait plus simple. On comprend qu'un contact impulsionnel permettrait d'assurer la commande ainsi : premier appui = ouverture, deuxième appui = fermeture. Ce contact normalement ouvert est à brancher entre deux bornes. Il faudra approvisionner la bonne boite avec le bon indice de protection pour un usage extérieur.
20 mai 2019 à 12:15
Maloudo
Maloudo
19 messages
Je vous ai joins une photo de la carte de mon automatisme de portail et une photo du branchement bornier.
branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatiquebranchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
20 mai 2019 à 18:18
30 074 messages
Bien reçu. J'essaierais bien TD entre bornes 6 et 12. Faites un essai en fils volants.
20 mai 2019 à 21:45
Maloudo
Maloudo
19 messages
Merci pour la réponse, je vais essayer votre proposition et je vous tiendrai informé.
21 mai 2019 à 08:26
Maloudo
Maloudo
19 messages
J'ai réussi à résoudre mon problème en raccordant le commun du boîtier à clef sur la borne N° 12 (communs pour toutes les entrées/sorties) et la sortie NO du boîtier sur la borne N°6 (entrée bouton dynamique ouvre-ferme) de la carte.
Merci aux membres du forum.
23 mai 2019 à 12:59
30 074 messages
Bonjour Maloudo et merci pour votre retour, positif qui plus est. Vous pouvez aussi déporter cette commande manuelle ailleurs dans l'habitat par branchement parallèle.
23 mai 2019 à 13:45
Maloudo
Maloudo
19 messages
Maintenant que mon problème avec le boîtier à clef est résolu, je voudrai vous soumettre un autre problème.
Voilà je viens de changer mon visiophone par un SCS Sentinel Visio Door7 et lorsque je connecte les fils qui commandent l'ouverture de mon portail automatique je ne peux plus l'ouvrir avec mes télécommandes et si je les déconnecte mes télécommandes fonctionnent.
Cela veut-il dire que les nouveaux visiophones ne sont pas compatibles avec un ancien système d'automatisme de portail (Cardin) ?
24 mai 2019 à 15:28
30 074 messages
Bonjour Maloudo. Je n'en sais pas plus que vous, mais il y a au dessus des deux bornes contact (Com NO/NC) un petit sélecteur glissant qui agit sur la fonction du contact, NO ou NC ; dans votre cas il faudrait certainement un contact NO. Encore une fois, essayez en fil volants.
24 mai 2019 à 17:20
Maloudo
Maloudo
19 messages
Encore merci pour la réponse, vous voulez parler du petit contacteur qui se trouve dans la platine de l'interphone.
Effectivement j'ai bien un petit contacteur avec NC- Relay - NO, d'origine il est positionné sur NC.
Je vais le modifier et je vous communiquerai le résultat.
24 mai 2019 à 18:46
Maloudo
Maloudo
19 messages
J'ai mis le petit sélecteur sur NO et le portail ne s'ouvre plus avec le visiophone donc je l'ai remis sur NC et cela refonctionne avec le visiophone.
24 mai 2019 à 19:02
30 074 messages
Ok. Avez vous relié le contact en parallèle avec 6 12 ? Normalement les télécommandes devraient fonctionner indépendamment du visiophone.
Normalement, le contact a le même rôle que le contact du boîtier à clé. Il faudrait qu'il soit ouvert au repos, et fermé lors de l'appui sur le BP ouverture du visiophone. Avec un ohmmètre vous auriez vite fait de voir l'état du contact au repos. Bizarre que ça fonctionne avec le sélecteur sur NC.
25 mai 2019 à 00:06
  • 1. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 2. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 3. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
  • 4. Portail automatique ouverture intempestive
    N°2781 : Bonjour, j'ai deux portails automatiques CAME modèle BX à télécommande. Il se trouve que l'un des deux s'ouvre tout seul (et cela de façon aléatoire dans le temps). Est-ce un problème de concurrence d'ondes radio avec autre...
  • 5. Branchement visiophone sur portail coulissant
    N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
  • 6. Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
    N°13817 : Bonjour. Ci-joint le schéma de ce que je souhaiterais réaliser. L1 L2 L3 s’allument à l'ouverture du portail la nuit grâce au détecteur d'obscurité (besoin de conseils sur le modèle). Inter I1 permet d'allumer...
  • 7. Problème carte portail automatique ADYX JA574
    N°16865 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'un expert en domotique car cette faculté est dure à trouver. Aujourd'hui les seules solutions qui vous sont proposées sont le changement complet d'un système... Voilà ma...
  • 8. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
  • 9. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 10. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
>>> Résultats suivants pour : Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique >>>
