Profil du membre Maloudo
Membre inscrit Maloudo sur le forum Électricité
Maloudo
a posté 12 messages sur le forum Électricité :
Je reviens vers vous pour vous signaler que j'ai réussi à résoudre mon problème, en fait cela ne venait pas des télécommandes mais j'avais un souci avec la butée de fermeture du portail.
Il se trouvait que lorsque le portail était fermé, il était un peu trop en appui sur la butée et donc il forçait à l'ouverture et comme le réglage est très sensible cela bloquer l'ouverture.
Pour y remédier j'ai légèrement baisser la butée afin qu'il ne force plus pour s'ouvrir, maintenant il s'ouvre dés que j'appuie sur le bouton de la télécommande.
Merci encore pour votre participation.
12 janvier 2023 à 16:00
forum consulter ce sujet Problème ouverture portail électrique Nice avec téiécommande
J'ai fait sur une télécommande le remplacement de la pile et cela n'a pas résolu mon problème, il faut toujours appuyer 3 ou 4 fois avant que le portail s'ouvre.
Je vais essayer ce que vous m'avez proposé c'est à dire de reprogrammer ma télécommande.
Je vous tiendrai informé dés que je l'aurai fait.
A+
30 décembre 2022 à 18:19
J'ai le même problème avec les deux télécommandes.
29 décembre 2022 à 18:51
J'ai installé en juillet 2021 un portail électrique Nice Wingo 4024 Full et depuis quelques temps j'ai du mal à l'ouvrir avec la télécommande.
Voici ce qu'il se passe lorsque j'appuie la première fois sur le bouton de la télécommande le voyant s'allume en rouge et le portail ne s'ouvre pas il faut que je répète l'opération trois ou quatre fois avant qu'il s'ouvre.
Je ne sais pas si quelqu'un a déjà rencontré ce type de problème mais je souhaiterai savoir ce qu'il faudrait faire pour qu'il s'ouvre au premier appui sur la télécommande.
Merci d'avance pour votre collaboration.
29 décembre 2022 à 14:55
J'ai mis le petit sélecteur sur NO et le portail ne s'ouvre plus avec le visiophone donc je l'ai remis sur NC et cela refonctionne avec le visiophone.
24 mai 2019 à 19:02
forum consulter ce sujet Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
Encore merci pour la réponse, vous voulez parler du petit contacteur qui se trouve dans la platine de l'interphone.
Effectivement j'ai bien un petit contacteur avec NC- Relay - NO, d'origine il est positionné sur NC.
Je vais le modifier et je vous communiquerai le résultat.
24 mai 2019 à 18:46
Maintenant que mon problème avec le boîtier à clef est résolu, je voudrai vous soumettre un autre problème.
Voilà je viens de changer mon visiophone par un SCS Sentinel Visio Door7 et lorsque je connecte les fils qui commandent l'ouverture de mon portail automatique je ne peux plus l'ouvrir avec mes télécommandes et si je les déconnecte mes télécommandes fonctionnent.
Cela veut-il dire que les nouveaux visiophones ne sont pas compatibles avec un ancien système d'automatisme de portail (Cardin) ?
24 mai 2019 à 15:28
J'ai réussi à résoudre mon problème en raccordant le commun du boîtier à clef sur la borne N° 12 (communs pour toutes les entrées/sorties) et la sortie NO du boîtier sur la borne N°6 (entrée bouton dynamique ouvre-ferme) de la carte.
Merci aux membres du forum.
23 mai 2019 à 12:59
Merci pour la réponse, je vais essayer votre proposition et je vous tiendrai informé.
21 mai 2019 à 08:26
Je vous ai joins une photo de la carte de mon automatisme de portail et une photo du branchement bornier.
branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatiquebranchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
20 mai 2019 à 18:18
Merci pour la réponse, sur la notice il est noté borne 6 (contact N.O) entrée bouton dynamique Ouvre-Ferme dois-je supposer que je dois brancher sur cette borne ?
20 mai 2019 à 10:46
Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande.
Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un automatisme Cardin à vérin modèle PRG 81002 - 220V - 950W.
Si quelqu'un sur le forum a des connaissances dans ce domaine je le remercie de les partager.
19 mai 2019 à 16:07
